飞思卡尔微控制与MSCAN ----自学笔记
发布者:快乐之源最新更新时间:2021-08-17 来源: eefocus关键字:飞思卡尔  微控制  MSCAN 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
飞思卡尔半导体是全球最大的半导体公司之一。
飞思卡尔是车用半导体微控制器(MCU)领域排名第一的供应商。
飞思卡尔在业内提供最高质量的Flash存储器。
飞思卡尔的微控制器按CPU字长分为8位、16位和32位。
飞思卡尔微控制器
飞思卡尔8位微控制器MC9S08DZ60
它在一个单芯片上提供了更多的存储器和组件。
S08DZ系列是S08D系列中的旗舰号,提供了飞思卡尔最低成本的内嵌CAN的微控制器,并且将内嵌CAN,内嵌EPROM和片上仿真/调试模式结合在一起,该单片集成了所有的功能,设计人员可以便捷地转向其设计流程。
MC9S08DZ60系列器件主要用于需要融合CAN网络和内嵌的EEPROM的应用中,它有助于帮助用户降低成本,增强产品的性能并提高产品的质量。
MC9S08DZ60的产品特性
(1)8位HCS08中央处理器
40MZzHCS08CPU(20MHz总线)。
HC08指令集、带附加的BGND指令。
支持最多32个中断/复位源
(2)片内存储器
整个工作电压和温度范围内可读取/编程/擦除的Flash存储器
MC9S08DZ60为60KB
MC9S08DZ48为48KB
MC9S08DZ32为32KB
MC9S08DZ16为16KB
最大2KB的EEPROM在线可编程内容、支持8字节单页或4字节双页擦除分区,执行Flash程序的同时可进行编程和擦除操作:支持擦除取消操作。
最大4KB的随机存取内存。
(3)省电模式
两种超低功耗停止模式;
降低功耗等待模式。
超低功耗时时钟中断、在运行、等待和停止模式下均可操作
(4)时钟源选项
振荡器(XOSC):闭环控制的皮尔斯振荡器,支持范围31.25 - 38.4kHz或1 - 16MHz之间的晶体陶瓷或陶瓷谐振器。
多功能时钟生成器(MCG):PLL和FLL两种模式(在使用内部温度补偿时FLL能够达到1.5内的偏差),带微调功能的内部参考是钟源,带可选择晶体振荡器或陶瓷谐振器的外部参考时钟源。
(5)系统保护
监视微控制器正常操作的看门狗(COP)复位,支持选择多用的后备1KHz内容时钟源或总线时钟运行。
带复位和中断的低压检测电路,可选择的电压阈值。
支持非法操作地址复位。
支持Flash快保护。
支持时钟信号丢失保护。
(6)开发支持
单线背景调试接口。
片上及在线仿真(ICE),带总线实时捕获功能。
(7)外围设备
ADC:24通道,12位分辨率,2.5ms转换时间,自动比较功能,1.7mv/摄氏度传感器,包含内部能隙参考源通道;
ACMPx:两个模拟比较器,支持比较器输出的上升、下降或任意边沿触发的中断可选择与内部参考电压源进行比较。
MSCAN:CAN协议2.0B和2.0A;支持标准和扩展数据帧;支持远程帧5个带有FIFO存储机制的接收缓冲器;灵活的接收识别符过滤器,可编程如下:2 x 32位,4 x 16位或8 x 8位。
SCIx:两个SCI,可支持LIN2.0协议和SAEJ2602协议:全双工:主节点break信号生成;从节点支持中断信号检测;支持激活边缘唤醒。
SPI:全双工或单线双向;双重缓冲发射和接收:主从模式选择:支持高位优先或地位优先的移位。
IIC:支持最高100kb/s的总线波特率:多主节点模式运行:可编程的从地址:用呼叫地址:逐字节数据传输驱动的中断。
TPMx:一个6通道(TPM1)和一个2通道(TPM2):可支持输入捕捉/输出比较或每个通道带缓冲的边沿对其PWM输出。
RTC(实时时钟计数器):8位模数计数器,带基于二进制或十进制的预分频器实时时钟功能,使用外部晶体和RTC来确保精确时机、时间、日历或任务调度功能;内带低功耗振荡器(1KHZ),用于周期唤醒而不需要外部器件。
(8)输入输出
53个通用输入/输出(I/O)引脚和1个专用输出引脚
24个中断引脚,每个引脚带触发极性选择(电平)。
所有输入引脚上带电压滞后和可配置的上/下拉器件
所有输入引脚上可配置输出斜率和驱动程度
(9)分装选项
64引脚小尺寸四方扁平分装(LQFP):10mm x 10mm
48引脚小尺寸四方扁平分装(LQFP):7mm x 7mm
32引脚小尺寸四方扁平分装(LQFP):7mm x 7mm
MC9S08DZ60内部结构
 内核:
BKP 断点控制器
CPU 中央处理器
BDC 后台调试控制器
GKGD/MS引脚主要用于后台调试控制(BDC)器通信
绝大多数接口都具有双重性或多重性的功能;即通用I/O功能和特殊接口功能,多功能I/O口本身及其控制逻辑均集成在MCU内部,具有良好的扩充性和易用性。
MCU只是各种电子器件的名称之一,就是常说的单片机,也被称为微控制单元,从字面来说,其实MCU,单片机有时经常被认为是一个概念,微处理器就是MPU是另一个概念。MCU自身集成FLASH和RAM,上电程序即可从片上FLASH运行,速度快,程序可加密,但是受限片内的FLASH和RAM容量的大。
MC9S08DZ60内部闪存由60KB,用于存储用户程序和数据,只在正常运行时位只读,没有被改写的危险。
2KB的EEPROM可以保存组态,设置信息等半永久数据
4KB的RAM存储器用来做堆栈、保存中间结果及动态数据,甚至可以在其上运行或调试程序
SCMPI:模拟比较器
ADC:24通道,12位数/模块转换器
TPM1:6通道定时器/PWM模块
TPM2:2通道定时器/PWM模块
MSCAN:控制器区域网络
SPI:串行外围设备接口模块
ACMP2:模拟比较器
SCI2:串行通信接口
MCG:多功能时钟管理器
RTC:实时计数器
飞思卡尔16位微控制器MC9S12XE100
飞思卡尔S12X系列16位微控制器,采用XGATE协议处理器,减轻了CPU的负担,专用处理内部中断事件,不必CPU插手
XGATE在RAM中的运行,时钟速度是CUP的两倍,使CUP摆脱了耗时的中断任务处理,能够集中执行与应用相关的任务。这种强大的组合实现了最佳的实时事件处理和顺畅的系统性能。
MC9S12X系列微控制
飞思卡尔MC912S系列是HCS12系列的增强型产品,基于S12CPU内核,可达25MHzde 的HCS12性能的2-5倍。
S12系列增加172条额外指令来提供分页访问功能并执行32位计算
设计宗旨:实现与HCS12中编写的代码的完全兼容。
总线最高频率:50MHz
具备完全的CAN功能,改进了中断处理能力。
S12X系列的CPU以复杂指令集(CISC)构架,集成了中断控制器,有丰富的寻址方式。
中断有7个优先级并且内核支持优先级的调度,最多有117个中断源。
S12X可访问最多8MB的全部存储空间
S12X的特点:增加了一个平行处理的外围处理器XGATE模块。
XGATE模块:是一个可编程的16位RISC处理器,运行频率高达100MHz;是一个智能的、可编程的直接内存存取的(DMA)模块,可进行中断处理、通信和数据预处理,通过提供外围模块、RAM和I/O端口之间的高速数据处理与传输,卸载CPU任务。
XGATE是一个独特的、完全独立可编程协议处理器,对所有的外围和RAM进行操作,可以将其看做可编程的DMA处理器,另外一种算法执行单元,可配置Watchdog,实时的中断处理器,虚拟外设,OS的任务调度器,另一个节电控制器等。
MC9S12X目前有如下系列:S12XB系列,S12XDB系列,S12XE系列,S12XF系列,S12XH系列,S12XS系列,应用于汽车CAN总线相关的产品。
MC9S12XE系列微控制器特性
MC9S12E系列微控制与MC9S12XD系列高度兼容同时提升了系统的高集成和许多功能
MC9S12XE系列增加了存储器保护单元(MPU),带有纠错码(ECC)功能的Flash和增强EEPROM,即EEEPROM(能承受100万次的写入)以及频率可调的锁相环IPLL,此外XGATE也得到了加强,频率可高达100MHz,同时与其他单片机上的XGATE模块兼容
该系列提供了高级中断功能,其12位的A/D转换速度更快。
MC9S12XE系列微控制特性
XGATE协处理器,能虚拟外部设备并提升整体性能;
扩展可编程EEPROM
内存保护单元的系统级支持,带有管理者和用户模式
在50MHz总线速度下的S12XCPU
存储保护单元(MPU)
环路控制/全摆动皮尔斯振荡器
增强型中断模块
非多路复用外部总线接口(EBI)
模/数转换器(ATD)12位分辨率和3us
增强型捕捉计时器(ECT)
周期性中断计时器(PIT)
实时中断(RTI)
同步周期性中断(API)
脉冲宽度调制(PWM)
MSCAN模块
串行外设接口(SPI)
背景调试(BDM)调试器(XDBG)
片上电压稳压器
飞思卡尔的MSCAN模块
MSCAN有称为飞思卡尔控制器局域网,它是符合博世(BOSCH)所定义的CAN2.0A和CAN2.0B协议的CAN总线通信控制器。飞思卡尔MSCAN是当前汽车控制器中最流行的CAN控制器架构。
MSCAN模块在飞思卡尔8位微控制器MC9S08DZ系列,MC9S08GZ系列以及飞思卡尔多数16位微控制器中均有集成。集成数量各有不同,比如MC9S08DZ60内部集成一个MSCAN,而MC9S12XEP100内部集成了5个MSCAN,集成的每个MSCAN之间互不影响,与其他独立的CAN总线控制器相比MSCAN有着低成本的优势,同时简化了应用。
关键字:飞思卡尔  微控制  MSCAN 引用地址:飞思卡尔微控制与MSCAN ----自学笔记
上一篇:手把手教你写S12XS128程序(15)--A/D寄存器说明5
下一篇:关于xs128单片机的一点小小学习心得--认识xs128
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:00
基于飞思卡尔MCU的汽车照明方案
方案描述: 外部照明对车内乘员及其他道路使用者的安全具有重要作用。当今汽车采用不同类型车灯(如卤素灯、氙气灯或LED) 用于各种照明,如刹车灯、转向灯、近光灯和远光灯、白天行驶灯等。更加先进的功能还可调整大灯光束的挠曲和水平位置,以适应不断变化的行驶条件。 飞思卡尔 8、16和32位 MCU 丰富的产品组合满足不同应用环境的处理要求。我们的eXtreme开关系列产品由智能高边开关组成,便于针对不同类型车灯进行配置,其丰富的诊断功能可检测系统发生的故障和异常,并具有“波形整形”功能,提高系统的EMC性能。 方案设计图:
[汽车电子]
基于<font color='red'>飞思卡尔</font>MCU的汽车照明方案
纳芯参加PCIM Asia展,全面展示光储充、工业控制和汽车电子产品解决方案
2023年8月29日,上海——PCIM Asia国际电力元件、可再生能源管理展览会于8月29-31日在上海新国际博览中心举办。 作为高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司,纳芯微电子(以下简称“纳芯微”)围绕光伏、储能、充电桩、工业控制、汽车电子等应用领域,全面展示其在传感器、信号链、电源管理三大方向的创新产品和解决方案,包括电流传感器、数字隔离器、接口、隔离采样、隔离电源、隔离驱动、电机驱动,以及其SiC系列产品等。 纳芯微参加PCIM Asia 2023展 聚焦核心市场和应用,围绕客户需求持续丰富产品组合 随着光储系统核心器件向高效率、低能耗和低成本方向发展,光伏发电技术持续增强,智能化水平不断提升,模拟技术及芯
[半导体设计/制造]
纳芯<font color='red'>微</font>参加PCIM Asia展,全面展示光储充、工业<font color='red'>控制</font>和汽车电子产品解决方案
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
