目前接触到的单片机中都有看门狗模块,不过写过的程序也比较简单,程序能够稳定运行,所以就不怎么理会这看门狗,因此也不知道看门狗是怎么回事。
最近写了个超声波测距的程序,运行过程中程序老是会无故停止,就是死机了。因此不得不重新面对看门狗,经过两天的奋斗,终于让看门狗顺利工作了。下面记一下XS128的看门狗的相关寄存器及用法。
看门狗模块用于检测程序的正常运行,启动看门狗后,必须在看门狗复位之前向ARMCOP中依次写入0X55和0XAA ,这样看门狗就会重新启动计时。如果在规定时间内没有完成向ARMCOP中依次写入0X55和0XAA的操作,就会引起看门狗复位。这样可以使程序重新运行,减小程序跑死的危害。
看门狗的设置比较简单,只要配置好寄存器COPCTL即可用。
COPCTL的第七位为: WCOP。若写入COPCTL_WCOP=1,则看门狗行运在窗口模式下,必须在看门狗周期的后25%时间内向ARMCOP依次写入0X55和0XAA。若在其他时间写入,或写入其他值,都会让看门狗溢出,使单片机复位。若写入COPCTL_WCOP=0,则看门狗运行在正常模式下。当看门狗使能后,只要在看门狗溢出周期内依次向ARMCOP写入0X55和0XAA,使看门狗计数复零,即可。
第六位为:RSBCK,BDM模式下的COP和RTI 停止位。若COPCTL_RSBCK=1,则只要进入BDM模式,就停止COP和RTI(实时中断)计数。若COPCTL_RSBCK=0,则在BDM模式下允许COP和RTI运行。
低三位为:CR2、CR1、CR0。这三位是看门狗时钟分频位。当CR[2:0]=000时,看门狗COP不可用。只要CR[2:0]不为000,看门狗就开启了。当CR[2:0]=001时,分频值为(2的14次方)。当CR[2:0]=010时,分频值为(2的16次方)。当CR[2:0]=011时,分频值为(2的18次方)。当CR[2:0]=100时,分频值为(2的20次方)。当CR[2:0]=101时,分频值为(2的22次方)。当CR[2:0]=110时,分频值为(2的23次方)。当CR[2:0]=111时,分频值为(2的24次方)。
看门狗的溢出频率为:COP溢出频率=OSCCLK / CR[2:0]。OSCCLK为晶振频率。
在正常运行模式下,只要配置好COPCTL,再写好喂狗程序,看门狗COP就可以工作了。
和看门狗COP相关的寄存器还有,不过一般情况下可以不管:
CLKSEL_COPWAI: 当CLKSEL_COPWAI=1时,COP在等待模式下不可用。当CLKSEL_COPWAI=0时,COP在等待模式下可继续运行。
PLLCTL_PCE: 当PLLCTL_PCE=1时,COP在伪停止模式下可用。当PLLCTL_PCE=0时,COP要伪停止模式下不可用。
看门狗的初始化如下:
COPCTL_WCOP=0; //正常COP模式
COPCTL_RSBCK=0; //在BDM模式下允许COP和RTI运行
COPCTL_CR2=1; //CR[2:0]分频值为(2的23次方)
COPCTL_CR1=1; //COP溢出周期=OSCCLK/CR[2:0]
COPCTL_CR0=0;
喂狗函数如下:
void feeddog()
ARMCOP=0X55; //在特定时间内依次向ARMCOP写入0X55,0XAA;
ARMCOP=0XAA;
上一篇:freescale飞思卡尔 HCS12 系列单片机bootloader详解(二)
下一篇:飞思卡尔MC9S12G系列内部看门狗
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:40
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 NXP Semiconductors 的 SA58631 的参考设计
- EVAL-ADP7104,基于 ADP7102 LDO 稳压器的评估板
- LT3024 的典型应用 - 双路 100mA/500mA 低压差、低噪声、微功率稳压器
- 使用 Microchip Technology 的 TC2951 的参考设计
- 使用 NXP Semiconductors 的 MC33812EK 的参考设计
- 基于CY8C3866AXI MCU的无传感器BLDC电机控制应用电路
- ADR431A 2.5 Vout 超低噪声 XFET 电压基准的典型应用,具有灌电流和拉电流能力
- AN54,采用 LTC1147 4-14V、3.3V/1A 降压转换器和表面贴装技术的应用电路
- 非常小的ST-Link V2.1
- AM6TW-2418SZ 18V 6 瓦双输出 DC/DC 转换器的典型应用
