14-基于51单片机的声音分贝测量与显示仿真
发布者:bluepion最新更新时间:2021-09-08 来源: eefocus关键字:51单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
具体实现功能:
1、模拟仿真声音采集及处理电路;
2、LCD1602实时显示噪声分贝值,精度为0.1db;
3、分贝显示范围为0-100db。
单片机介绍
51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。具有以下标准功能:8k字节Flash,512字节RAM,32 位I/O 口线,看门狗定时器,内置4KB EEPROM,MAX810复位电路,三个16 位 定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口。另外 STC89X51 可降至0Hz 静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU 停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。最高运作频率35Mhz,6T/12T可选。
设计思路
文献研究法:搜集整理相关单片机智能手环系统相关研究资料,认真阅读文献,为研究做准备;
调查研究法:通过调查、分析、具体试用等方法,发现单片机智能手环系统的现状、存在问题和解决办法;
比较分析法:比较不同单片机智能手环系统的具体原理,以及同一类传感器性能的区别,分析单片机智能手环系统的研究现状与发展前景;
软硬件设计法:通过软硬件设计实现具体硬件实物,最后测试各项功能是否满足要求。
程序
本设计利用KEIL5软件实现程序设计,具体如图。作为本科期间学习的第一门编程语言,C语言是我们最熟悉的编程语言之一。当然,由于其功能强大,C语言是当前世界上使用最广泛、最受欢迎的编程语言。在单片机设计中,C语言已经逐步完全取代汇编语言,因为相比于汇编语言,C语言编译与运行、调试十分方便,且可移植性高,可读性好,便于烧录与写入硬件系统,因此C语言被广泛应用在单片机设计中。keil软件由于其兼容单片机的设计,能够实现快速调试,并生成烧录文件,被广泛应用于C语言的编写和单片机的设计。
仿真实现
本设计利用protues8.7软件实现仿真设计,具体如图。
Protues也是在单片机仿真设计中常用的设计软件之一,通过设计出硬件电路图,及写入驱动程序,就能在不实现硬件的情况进行电路调试。另外,protues还能实现PCB的设计,在仿真中也可以与KEIL实现联调,便于程序的调试,且支持多种平台,使用简单便捷。
关键字:51单片机 引用地址:14-基于51单片机的声音分贝测量与显示仿真
上一篇:15-基于51单片机的篮球计时器
下一篇:基于51单片机的手动数字时钟
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:16
51单片机实验——按键外部中断实现四进制计数器
1.实验题目: 设计一个通过触发外部中断INT1实现的在0-3之间计数(四进制)的计数器,并通过P1.6和P1.7端口上的LED,显示计数的值。 2.KEIL代码 #include reg51.h sbit P16=P1^6; sbit P17=P1^7; void INT1_Init();//声明中断初始化函数 void main() { INT1_Init();//调用中断初始化函数 while(1); } void INT1_Init() //编写中断初始化函数 { EA=1;//开启中断总开关 EX1=1;//开启外部中断1 IT1=1;//设定为下降沿触发 IE1=0;//清
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实验——按键外部中断实现四进制计数器
51单片机~光敏传感器,比较器
(一)光敏传感器说明: (二)电压比较器功能: (二)输出模式: 由于比较器的输出电压在0~36V,所以要是把Vout接在比较器的VCC上的话,Vout的电压便也输出 0~ 36V,导致比较器无法和芯片沟通传递数据,所以要在Vout上加一个开漏输出的上拉电阻,使其输出5V电压,方便和其他电器和芯片沟通。 (2).强推挽输出:(当输出为高(低)电平时,还有驱动能力,因为驱动电流比较大) 既可以输出高电平也可以输出低电平,当输入为1时,下方晶体管(当三极管来看待),导通右边Vout输出为低电平,此时有灌电流。 当输如=入为0时,下方晶体管不导通,上方导通VDD电压下来,使Vout输出为高电平。 (3).难点:参数
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>~光敏传感器,比较器
基于51单片机+LCD1602显示
LCD1602介绍 LCD1602相关引脚 LCD1602写命令、写数据相关操作图 根据上面时序图和时序参数图我们可以写出 写命令代码 和写数据代码 写命令 代码 写命令 void write_com(char command) { RS = 0; RW = 0; //高读低写 LCD = command; delay5ms(); //这里延时最低要30纳秒 我们直接给5ms E = 1;//使能拉高 delay5ms(); //最低要求延迟150纳秒 我们直接给5ms E = 0; } 写数据 代码 写数据 void write_data(char data) {
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>+LCD1602<font color='red'>显示</font>
基于51单片机+DS1302万年历+LCD1602显示+按键播报时间+温控风扇+按键控灯
前段时间做了一个 基于51单片机的万年历加温度控制风扇以及按键播报时间。在这里做一下笔记。 准备硬件 1:51单片机(我这里用的是STC89C52) 2:语音播报模块(我这里用的是SYN6288) 3:DS1302时钟模块 4:DS18B20温度模块 5:LCD1602显示屏 6:L298N电机驱动 7:蜂鸣器 8:电机 9:按键 5个 10:灯 功能介绍 功能: 1:修改时间 2:修改日期(软件自动校正日期) 3:闹钟模式 4:温度控制风扇速度 5:调节灯亮度 6:播报时间 主界面设置 下面是大概的流程图 位置不够没画全。。。 由于代码较多,这里就不全部贴出来了。 修改时间 当我们进入到修改时间的界面,我们屏幕得
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>+DS1302万年历+LCD1602<font color='red'>显示</font>+按键播报时间+温控风扇+按键控灯
51单片机基础之数码管(二)
原理: 因为数码管有8个,我们必须采用38译码器来节省单片机的资源,这里先简单介绍一下38译码器的原理,之后会慢慢补充常用芯片的原理和工作方法。 功能:38译码器有三个信号输入端,2的3次方就是8,有八种输出情况,每种情况对应一个输出,八个数码管分别连接八个输出,三个输入就可以实现八个数码管的动态显示。 真值表: 代码: #include reg52.h #define SMG P0 typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义 typedef unsigned char u8; //配置38译码器,到时候要用 sbit LSA=P2^2; sbit LSB
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>基础之数码管(二)
基于MAX195转换器和AT89C51单片机实现应用接口的设计
MAX195是16位逐次逼近方式的ADC。它将高精度、高速度、低电源功耗(消耗电流仅10μA)的关闭方式等性能结合在一起。内部校准电路对线性度与偏置误差进行校正,所以无需外部调整便可达到全部额定的性能指标。电容性的DAC结构使之具有特有的85kbps跟踪/保持功能,变换时间仅需9.4μs。三态串行数据输出及引脚可选的单极性(0~VREF)或双极性(-VREF~+VREF)的输入范围使之可广泛应用于便携式仪表、医用信号采集及多传感器测量等系统中。 1 MAX195引脚及说明 MAX195有16个引脚,其排列如图1所示。 2 MAX195转换原理及时序 MAX195片内含有电容性的数字模拟变换器(DAC),可对模拟输入进行特有
[单片机]
基于MAX195转换器和AT89C<font color='red'>51单片机</font>实现应用接口的设计
mcs51单片机有什么组成 分别有什么功能作用
  MCS51是指由美国INTEL公司生产的一系列单片机的总称,这一系列单片机包括了好些品种,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的产品,该系列其它单片机都是在8051的基础上进行功能的增、减、改变而来的,所以人们习惯于用8051来称呼MCS51系列单片机,而8031是前些年在我国最流行的单片机,所以很多场合会看到8031的名称。   mcs51单片机组成   运算器   运算器以完成二进制的算术/逻辑运算部件ALU为核心,再加上暂存器TMP、累加器ACC、寄存器B、程序状态标志寄存器PSW及布尔处理器。累加器ACC是一个八位寄存器,它是CPU中工作最频繁的寄存器。在进行算术、逻
[单片机]
mcs<font color='red'>51单片机</font>有什么组成 分别有什么功能作用
51单片机玩转物联网基础篇04-蜂鸣器
前言 上一节,我们完成了按键操作,本节我们学习使用蜂鸣器,首先我们介绍下蜂鸣器,然后完成实验:上电后默认驱动频率为5KHZ,通过KEY1控制驱动频率为1KHZ ,蜂鸣器,KEY2控制驱动频率为 2KHZ,可以听到不同的效果。 一、基础知识 1.蜂鸣器简介 蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。 蜂鸣器按照原理来分可以分为有源蜂鸣器和无缘蜂鸣器,有源蜂鸣器和无源蜂鸣器并不是说蜂鸣器内部是否含有电源,这里的有源和无源是指内部是否含有RC震荡电路。想要无源蜂鸣器发声,需提供一定频率的脉冲信号; 想要有源蜂鸣器发
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>玩转物联网基础篇04-蜂鸣器
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
