S3c2440ARM异常与中断体系详解7---按键中断程序示例完善
发布者:码字奇才最新更新时间:2021-09-13 来源: eefocus关键字:S3c2440  ARM异常  中断体系  中断程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先main.c中
我们初始化中断控制器
初始化中断源
假设按键按键就会产生中断,CPU就会跳到start.S 执行
.text
.global _start
_start:
b reset  /*vector 0 一上电复位,是从0地址开始执行,跳到reset*/
ldr pc, und_addr /*vector 4 如果发生未定义指令异常,硬件就会在自动跳转0x04地址未定义指令异常处,执行do_und*/
    ldr pc,swi_addr /* vector 8 : swi */
在这里插入图片描述
IRQ模式的话跳到0x00000018地方
.text
.global _start
_start:
/*假设一上电从0地址开始执行,reset,做一系列初始化之后
     *故意加入一条未定义指令
    /*1 添加swi指令*/
    b halt          /* vector c : abort */
    b halt          /* vector 10: abort */
    b halt          /* vector 14: reserve */
    ldr pc,irq_addr /* vector 18: IRQ */
irq_addr:
.word do_irq
do_irq:
/*1、保护现场 2、处理异常 3、恢复现场*/
/*   1、保护现场(硬件自动完成)
* 执行到这里之前:
* 1. lr_irq保存有被中断模式中的下一条即将执行的指令的地址
* 2. SPSR_irq保存有被中断模式的CPSR
* 3. CPSR中的M4-M0被设置为10011, 进入到svc模式
* 4. 跳到0x8的地方执行程序
/*需要从新设置sp栈,指向某一块没有使用的地址*/
/* sp_svc未设置, 先设置它 */
ldr sp,=0x33d00000 /*指向SDRAM的一块内存上*/
/* 在und异常处理函数中有可能会修改r0-r12, 所以先保存 */
/* 发生异常时,当前被中断的地址会保存在lr寄存器中 先减后存*/
/* lr是异常处理完后的返回地址, 也要保存 */
sub lr,lr,#4           /* IRQ处理完后的返回地址 -4 由手侧可知 */
stmdb sp!,{r0-r12,lr}  /* 先减后存 */
/* 2、处理irq异常(一般是中断处理函数) */
bl handle_irq_c
/*    3、恢复现场    */
ldmia sp!,{r0-r12,pc}^ /* ^ 会把spsr_svc的值恢复到cpsr里 */
在这里插入图片描述
中断处理函数的书写:
首先,读EINTPEND分辨哪个EINT产生(eint4~23)清除中断时, 写EINTPEND的相应位
在这里插入图片描述
/* 3、中断处理函数 */
void handle_irq_c(void)
/*1 分辨中断源 */
    /*读INTOFFSET在芯片手册里找到这个寄存器,它里面的值表示INTPND中哪一位被设置成1*/
    int bit = INTOFFSET;
    /*2 调用对应的处理函数 */
    if (bit == 0 || bit == 2 || bit == 5)  /* 对应eint0,2,eint8_23 */
        /*我们会调用一个按键处理函数*/
        key_eint_irq(bit); /* 处理中断, 清中断源EINTPEND */
    /*3 清中断 : 从源头开始清
     *先清除掉中断源里面的某些寄存器
     *再清 SRCPND
     *再清 INTPND
    SRCPND = (1<    INTPND = (1<
void key_eint_irq(int irq)
    unsigned int val = EINTPEND;
    unsigned int val1 = GPFDAT;
    unsigned int val2 = GPGDAT;
    if (irq == 0) /* eint0 : s2 控制 D12 */
        if (val1 & (1<<0)) /* s2 --> gpf6 */
            /* 松开 */
            GPFDAT |= (1<<6);
        else
            /* 按下 */
            GPFDAT &= ~(1<<6);
    else if (irq == 2) /* eint2 : s3 控制 D11 */
        if (val1 & (1<<2)) /* s3 --> gpf5 */
            /* 松开 */
            GPFDAT |= (1<<5);
        else
            /* 按下 */
            GPFDAT &= ~(1<<5);
    else if (irq == 5) /* eint8_23, eint11--s4 控制 D10, eint19---s5 控制所有LED */
        if (val & (1<<11)) /* eint11 */
            if (val2 & (1<<3)) /* s4 --> gpf4 */
                /* 松开 */
                GPFDAT |= (1<<4);
            else
                /* 按下 */
                GPFDAT &= ~(1<<4);
        else if (val & (1<<19)) /* eint19 */
            if (val2 & (1<<11))
                /* 松开 */
                /* 熄灭所有LED */
                GPFDAT |= ((1<<4) | (1<<5) | (1<<6));
            else
                /* 按下: 点亮所有LED */
                GPFDAT &= ~((1<<4) | (1<<5) | (1<<6));
    EINTPEND = val;
上传代码编译执行
烧写看是否可以使用
回顾中断处理流程
我们start.s
一上电从
_start:
运行
做一些初始化工作
reset:
    /* 关闭看门狗 */
    ldr r0, =0x53000000
    ldr r1, =0
    str r1, [r0]
    /* 设置MPLL, FCLK : HCLK : PCLK = 400m : 100m : 50m */
    /* LOCKTIME(0x4C000000) = 0xFFFFFFFF */
    ldr r0, =0x4C000000
    ldr r1, =0xFFFFFFFF
    str r1, [r0]
    /* CLKDIVN(0x4C000014) = 0X5, tFCLK:tHCLK:tPCLK = 1:4:8  */
    ldr r0, =0x4C000014
    ldr r1, =0x5
    str r1, [r0]
    /* 设置CPU工作于异步模式 */
    mrc p15,0,r0,c1,c0,0
    orr r0,r0,#0xc0000000   //R1_nF:OR:R1_iA
    mcr p15,0,r0,c1,c0,0
    /* 设置MPLLCON(0x4C000004) = (92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
     *  m = MDIV+8 = 92+8=100
     *  p = PDIV+2 = 1+2 = 3
     *  s = SDIV = 1
     *  FCLK = 2*m*Fin/(p*2^s) = 2*100*12/(3*2^1)=400M
    ldr r0, =0x4C000004
    ldr r1, =(92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
    str r1, [r0]
    /* 一旦设置PLL, 就会锁定lock time直到PLL输出稳定
     * 然后CPU工作于新的频率FCLK
    /* 设置内存: sp 栈 */
    /* 分辨是nor/nand启动
     * 写0到0地址, 再读出来
     * 如果得到0, 表示0地址上的内容被修改了, 它对应ram, 这就是nand启动
     * 否则就是nor启动
    mov r1, #0
    ldr r0, [r1] /* 读出原来的值备份 */
    str r1, [r1] /* 0->[0] */
    ldr r2, [r1] /* r2=[0] */
    cmp r1, r2   /* r1==r2? 如果相等表示是NAND启动 */
    ldr sp, =0x40000000+4096 /* 先假设是nor启动 */
    moveq sp, #4096  /* nand启动 */
    streq r0, [r1]   /* 恢复原来的值 */
    bl sdram_init
    //bl sdram_init2     /* 用到有初始值的数组, 不是位置无关码 */
    /* 重定位text, rodata, data段整个程序 */
    bl copy2sdram
    /* 清除BSS段 */
    bl clean_bss
    /* 复位之后, cpu处于svc模式
     * 现在, 切换到usr模式
    mrs r0, cpsr         /* 读出cpsr */
    bic r0, r0, #0xf     /* 修改M4-M0为0b10000, 进入usr模式 */
    bic r0, r0, #(1<<7)  /* 清除I位, 使能中断 */
    msr cpsr, r0
    /* 设置 sp_usr */
    ldr sp, =0x33f00000
    ldr pc, =sdram
sdram:
    bl uart0_init
    bl print1
    /* 故意加入一条未定义指令 */
und_code:
    .word 0xdeadc0de  /* 未定义指令 */
    bl print2
    swi 0x123  /* 执行此命令, 触发SWI异常, 进入0x8执行 */
    //bl main  /* 使用BL命令相对跳转, 程序仍然在NOR/sram执行 */
    ldr pc, =main  /* 绝对跳转, 跳到SDRAM */
halt:
    b halt
//让后设置CPSR开中断
//让后调到mian函数,做一些中断初始化
int main(void)
    led_init();
    interrupt_init();  /* 初始化中断控制器 */
    key_eint_init();   /* 初始化按键, 设为中断源 */
    puts("nrg_A = ");
    printHex(g_A);
    puts("nr");
/*让后在main函数里一直循环输出串口*/
    while (1)
        putchar(g_Char);
        g_Char++;
        putchar(g_Char3);
        g_Char3++;
        delay(1000000);
//这个时候按下按键就会产生中断,让后进入start.s
//跳到0x18 irq模式
ldr pc, irq_addr /* vector 0x18 : irq */
它是一条读内存的执行,从这里读地址赋给pc
irq_addr:
    .word do_irq
就跳到sdram执行do_irq函数
do_irq:
    /* 执行到这里之前:
     * 3. CPSR中的M4-M0被设置为10010, 进入到irq模式
     * 4. 跳到0x18的地方执行程序
    /* sp_irq未设置, 先设置它 */
    ldr sp, =0x33d00000
    /* 保存现场 */
    /* 在irq异常处理函数中有可能会修改r0-r12, 所以先保存 */
    /* lr-4是异常处理完后的返回地址, 也要保存 */
    sub lr, lr, #4
    stmdb sp!, {r0-r12, lr}
    /* 处理irq异常 */
    bl handle_irq_c
    /* 恢复现场 */
它怎么处理
/* 读EINTPEND分辨率哪个EINT产生(eint4~23)
 * 清除中断时, 写EINTPEND的相应位
            /* 松开 */
            GPFDAT |= (1<<6);
        else
[1] [2]
关键字:S3c2440  ARM异常  中断体系  中断程序 引用地址:S3c2440ARM异常与中断体系详解7---按键中断程序示例完善
上一篇:S3c2440ARM异常与中断体系详解3---Thumb指令集程序示例
下一篇:S3c2440代码重定位详解1---段的概念重定位的引入
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
