jz2440裸机开发与分析: 点亮LED灯之C语言3
发布者:王大雷最新更新时间:2021-09-13 来源: eefocus关键字:jz2440  点亮LED灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于之前提出了栈这一概念下面我们要提出问题:
1.为何要使用栈
答:c函数要用
2.如何使用栈
答:a.保存局部变量 b.保存lr等寄存器
3.调用者如何传参数给被调用者
start.s
.text
.global _start
_start:
/* 设置内存: sp 栈 */
ldr sp, =4096  /* nand启动 */
// ldr sp, =0x40000000+4096  /* nor启动 */
mov r0, #4
bl led_on
ldr r0, =100000
bl delay
mov r0, #5
bl led_on
halt:
b halt
c代码
void delay(volatile int d)
while (d--);
int led_on(int which)
unsigned int *pGPFCON = (unsigned int *)0x56000050;
unsigned int *pGPFDAT = (unsigned int *)0x56000054;
if (which == 4)
/* 配置GPF4为输出引脚 */
*pGPFCON = 0x100;
else if (which == 5)
/* 配置GPF5为输出引脚 */
*pGPFCON = 0x400;
/* 设置GPF4/5输出0 */
*pGPFDAT = 0;
return 0;
传参数mov r0, #4或 mov r0, #5 注意:r0-r3 为参数/结果寄存器
4.被调用者如何传参数给调用者
5.如何从栈中恢复那些寄存器
关键字:jz2440  点亮LED灯 引用地址:jz2440裸机开发与分析: 点亮LED灯之C语言3
上一篇:jz2440裸机开发与分析: 点亮LED灯之C语言2
下一篇:jz2440裸机开发与分析:串口编程2
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 14:46
1_jz2440在linux下烧写裸机程序
常用的烧写方法有: 1.使用并口工具烧写:接线(参考百问网JZ2440V2开发板使用手册),使用oflash烧写(速度比较慢),可烧写.bin文件,从新上电观察效果。可烧写u_boot。 2.使用openJTAG烧写,接线,使用oflash烧写(oflash烧写完后,会复位开发板)。 3.使用Jlink烧写,请看如何烧写S3C2440裸板程序:JLink只支持烧写Nor Flash,不支持Nand Flash。 所以:选择J-link烧写u-boot 这是烧写代码的基础,因为开发板j-link不支持烧写nand-flash 但是烧写特质的u-boot里面有集成了串口,可以利用串口烧写nand flash。 所以j-link烧写u-
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
