通过前面的学习,我们知道了,TIM6是挂载在APB1上的,而APB1通过前面的学习,我们知道在系统时钟频率为72M的前提下,APB1最高是36M,而实际我我们写程序并不是36M计算的,而是72M,实际正确的答案也应该是72M,这个是为什么呢?
TIM6Init(10000, 7200); //初始化定时器 6,预装载值为 10000,预分频值为 7200,定时时间 10000/(72000000/7200)=1s
其实教程也给出了答案,仔细阅读的话也会初见端倪,从第三章第七页可看到,
那么对应到这个问题就是,当AHB为72M时,我们知道APB1此时最小预分频为2,所以APB1对应为36M,
然后我们再比照上面那段教程里的话,这个时候定时器会起倍频作用,所以TIM6的最大频率为72MHz!
摘一个从数据手册里看到的更详细的图,
关键字:STM3 TIM6 时钟频率
引用地址:
【STM32小知识】TIM6的时钟频率疑问
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 17:34
s3c2410 时钟频率
PLL PLL(Phase Locked Loop): 为锁相回路或锁相环,用来统一整合时脉讯号,使内存能正确的存取资料。PLL用于振荡器中的反馈技术。 锁相环是一种反馈电路,其作用是使得电路上的时钟和某一外部时钟的相位同步。PLL通过比较外部信号的相位和由压控晶振(VCXO)的相位来实现同步的,在比较的过程中,锁相环电路会不断根据外部信号的相位来调整本地晶振的时钟相位,直到两个信号的相位同步。 在数据采集系统中,锁相环是一种非常有用的同步技术,因为通过锁相环,可以使得不同的数据采集 板卡共享同一个采样时钟。因此,所有板卡上各自的本地80MHz和20MHz时基的相位都是同步的,从而采样时钟也是同步的。因为每块板卡的采样时钟
[单片机]
TQ2440开发板学习纪实(3)--- 设置时钟频率,让CPU运行的更快
0 原理 0.1 时钟源自哪里 所谓的时钟,就是电压高低的变化,只有不断的0,1交替变化,CPU才能被驱动运行。S3C2440支持多种时钟源,这通过CPU针脚OM3和OM3来选择。对于QT2440板子来说,OM3和OM2均直接接地,这就意味着时钟源来自针脚XTIpll和XTOpll,这两个针脚在TQ2440的核心板上被连接上了一个12MHz的晶振。 0.2 S3C2440的时钟原理与设置 CPU、RAM、UART等不同的设备运行时需要不同的时钟频率,这些不同的频率需要通过变频电路来提供,在电子行业这个变频电路叫做PLL(Phase Locked Loop)。作为软件出身的程序员,不太可能精通电路设计,只需要知道这个PLL可以把
[单片机]
STM32F103ZET6 — TIM6/TIM7
介绍 STM32F103ZET6 定时器资源非常丰富,根据 datasheet 描述,涵盖如下几种类型: 高级定时器 TIM1 / TIM8 通用定时器 TIM2 / TIM3 / TIM4 / TIM5 基本定时器 TIM6/ TIM7 本次描述的重点是基本定时器 TIM6/ TIM7 基本定时器TIM6和TIM7各包含一个16位自动装载计数器,由各自的可编程预分频器驱动。它们可以作为通用定时器提供时间基准,特别地可以为数模转换器(DAC)提供时钟。实际上,它们在芯片内部直接连接到DAC并通过触发输出直接驱动DAC。这2个定时器是互相独立的,不共享任何资源。 时钟 可以看到来自 APB1 的低频时钟经过频率x2
[单片机]
[单片机]
关于STM32F4定时器时钟频率问题
从时钟树中我们可以得知 (1)高级定时器timer1, timer8以及通用定时器timer9, timer10, timer11的时钟来源是APB2总线 (2)通用定时器timer2~timer5,通用定时器timer12~timer14以及基本定时器timer6,timer7的时钟来源是APB1总线 从STM32F4的内部时钟树可知, (1)当APB1和APB2分频数为1的时候,TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2的时钟,TIM2~TIM7、TIM12~TIM14的时钟为APB1的时钟; (2)而如果APB1和APB2分频数不为1,那么TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2的时钟的两倍,TIM2~TIM
[单片机]
GSM基站时钟频率调制及测试
在GSM 05.10条款的 无线子系统同步 中规定: 基站应该使用绝对精度优于0.05ppm(5 10-8)的单一频率源作为时间基准以及RF的产生源,该频率也用于基站的全部载波源 。 GSM基站时钟频率对通信的影响 基站系统时钟信号本身是由一个高精度的石英振荡器产生,通常该信号同步于中枢系统的主时钟,在主时钟同步失败时,基站本身系统的时钟也要求必须能够维持网络的同步。然而即使是最稳定的石英振荡器,经过一定的时间或由于其它环境因素(如温度、湿度等)的影响也会出现老化、衰减现象,直至超出GSM的基准频率精度指标要求(5 10-8)。 这里我们举个例子,如NOKIA基站时钟板的 基准频率 为13MHz,按照标准NOKIA基站时钟板的中心频
[测试测量]
