#include
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void delay(u16 i)
while(i--);
u8 code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,
0x71};
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=5;i<8;i++)
switch(i)
case 0:
LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
case 1:
LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
case 2:
LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
case 3:
LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
case 4:
LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
case 5:
LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
case 6:
LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
case 7:
LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
P0=smgduan[i-4];
delay(100);
P0=0x00;
void main()
while(1)
DigDisplay();
关键字:数码管 显示
引用地址:
51实验8:数码管最后三位显示123
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 10:38
三星展示超高清VR显示技术 将更新自家设备
看起来4K的三星Gear VR与我们之间的距离要比想象当中的近多了。
这周在加利福尼亚州旧金山市举行的“显示周”上,三星展示了一些次时代的显示技术,但显而易见的是,VR领域的应用最吸引人们的目光。
三星发布最新屏幕技术将用于虚拟现实头显
在成堆的电视、手机以及监视器屏幕中,三星悄悄地展示了一款5.5英寸的“高分辨率VR”显示屏,它拥有4K的分辨率(3840*2160),且在像素密度上有44.7%的增加(886ppi)。显示屏在头显之外被展示,其本身就非常绚丽,有着极佳的对比度和颜色。然而在运行的时候其帧速率却有些低,因此它现在可能比VR最佳的刷新率要略低一些,尽管我们现在还不能确认这一推测。
[家用电子]
PIC单片机实例八:四种方式24X24点阵显示
最近终于有空更新了,花了几天时间,弄出个小东西,虽然有很多种实现方式在网上流传了,但我却从没有试过,乘有时间,也弄出了四种方式的显示,各位帮忙看看,哪里还有不好的地方,希不吝指教. 一.原理及仿真图 此种为从右往左显示. 此中为从左往右显示 此种为从下往上显示 此种为从上往下显示 原理图说明: 1.本实例采用微芯PIC16F877A单片机,此单片机适合初学者 2.点阵采用24X24点,左边为行线,采用U1-U3三个74LS373地址所存芯片,复用单片机RB端口. 右边为列线,采用U4-U6三个74LS373地址所存芯片,复用单片机RD端口. 3.单片机RC端口控制六片373的选通. 4
[单片机]
TM1637数码管显示STC51单片机驱动程序
/* Coder : Farman Date : 2018-01-02 参考了厂家的TM1637数据手册,在此表示感谢。 */ #include STC89C5XRC.h //包含52单片机头文件 #include Delay.h //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// sbit I2C_SCL = P2^1; //定义模拟IIC总线的时钟线 sbit I2C_SDA = P2^0; //定义模拟IIC总线的数据线 #define TM1637_BRIGHTNESS 7 // 0 - 7
[单片机]
苹果引入LTPS技术,显示屏技术或迎来重大改革
LTPS技术在慢慢的渗透到显示屏领域,这个技术将与OLED技术场上巨大的争议,生产LTPS和OLED产品时,良率一直是困扰行业最大的难题。仿佛一夜之间显示屏的物理指标公差变化。但目前LTPS技术被行业认,它的加入或加速显示屏技术更替。 从苹果引入LTPS技术到手机显示屏领域后,显示屏的技术完善与品质管控就渐渐超出了传统工程师的业务能力,仿佛一夜之间显示屏的物理指标公差变化,再也很难用一个固定的实体检测数据来管控。 也是从行业重新认识LTPS技术开始,显示屏的工艺管控,也从简单的PCB式结果检测管控,重新回到了半导体工的前置物理尺寸管控。针对后期的显示效果检测与管控,面板厂除了像半导体行业一样,任凭运气吃饭外,苹果引入的画质
[电源管理]
提供低成本模/数转换并驱动七段显示器的微控制器
以前有一个设计实例展示了如何用移位寄存器来增加微控制器的输出能力(参考文献1)。本设计实例扩展了这一概念,提供低成本的模/数转换以及驱动三位数字的七段显示器。图1中的电路采用一只Microchip PIC12F675控制器和三只多种来源的74AC164串行输入/并行输出移位寄存器,不过也可用其它微控制器。 电路接受0V ~ 5V的输入信号。微控制器IC 1 完成模/数转换,并将二进制电压值转换为BCD(双十进制编码)格式。然后,微控制器将BCD值转换为专用硬件的七段显示器遮罩,并将其移位至74AC164寄存器 IC 2 ~ IC 4 ,后者依次驱动七段显示器。 图1实现了一种额外功能。此时微控制器并不显示转换的每个输入值,而是
[应用]
基于USB接口的LED显示系统设计
led显示屏是由若干发光二极管排列组成的显示器件。它采用低电压扫描驱动,具有耗电省、使用寿命长、成本低、亮度高、视角大、可视距离远、规格品种多等优点,被广泛地应用于许多公共场合的提示、说明、广告等。 本设计包括硬件和软件。硬件包括LED显示屏的驱动和控制。驱动部分负责根据行列选通信号向指定的LED发光器件提供合适的驱动电流;控制部分采用集成USB2. 0的微处理器CY7C68013A, 实现USB通信和对行列移位寄存系统的控制。软件包括Keil C51环境下编写的固件程序、驱动程序和应用软件。固件程序控制硬件完成相应的功能;驱动程序提供了连接到计算机的硬件设备的软件接口;应用软件处理图文信息并与USB设备通信。本设计的结构框
[电源管理]
单片机汇编实验七:扫描键盘及液晶显示实验
实验要求:利用P1口与行列式键盘接口,编写键盘扫描程序,把按键输入的键码,显示在LCD液晶显示器上。 //This is the seventh program of the homework; //This program is made by Wang Qi Date:2013/3/7 ORG 0000H sjmp main org 0050h // sbit lcdrs=P1^0; // 液晶数据/命令选择端口 sbit lcden=P2^5; // 液晶使能端 sbit lcdrw=P1^1; //读写选择端口 sbit wei=P2^7; sbit duan=P2^6; // MAIN: CALL INTE
[单片机]
激光显示:色彩是优势 有望成未来主流
以高饱和度的红、绿、蓝(RGB)三基色激光作为光源,激光显示技术自诞生之日起就成为业内关注的焦点。目前,CRT(显像管)电视、液晶电视、等离子电视所呈现的色彩最多只是人眼能看到的30%左右,而激光显示可呈现90%,有望成为下一代主流显示技术的代表。
我国10年前开始研究
近年来,激光显示技术作为一种新兴技术,已经被越来越多的人所关注。它不仅拥有传统显示技术能达到的指标,如高分辨率、数字化等,而且以激光作为光源,更具有波长可选择和高亮度等特性,并拥有色域广、色彩饱和度高等特点。
与国外相比,我国激光显示技术已有数十年的研究历史,对扫描式和投影式两种激光显示技术都有深入的研究。
[家用电子]
