S3C2440裸机------Nor Flash编程_识别
发布者:满足的36号最新更新时间:2021-10-12 来源: eefocus关键字:Nor  Flash编程  识别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.编写菜单程序
首先我们编写一个测试菜单程序,用来获取norFlash信息以及对NorFlash进行读写操作,代码如下:
void nor_flash_test(void)
char c;
while (1)
/* 打印菜单, 供我们选择测试内容 */
printf("[s] Scan nor flashnr");
printf("[e] Erase nor flashnr");
printf("[w] Write nor flashnr");
printf("[r] Read nor flashnr");
printf("[q] quitnr");
printf("Enter selection: ");
c = getchar();
printf("%cnr", c);
/* 测试内容:
* 1. 识别nor flash
* 2. 擦除nor flash某个扇区
* 3. 编写某个地址
* 4. 读某个地址
switch (c)
case 'q':
case 'Q':
return;
break;
case 's':
case 'S':
do_scan_nor_flash();
break;
case 'e':
case 'E':
do_erase_nor_flash();
break;
case 'w':
case 'W':
do_write_nor_flash();
break;
case 'r':
case 'R':
do_read_nor_flash();
break;
default:
break;
2.获取容量信息
要想获取容量信息,我们首先需要进入cfi模式,往55H这个地址写入98可以进入cfi模式。
然后我们实现一个函数,用来往某个地址写入某个数据。
#define NOR_FLASH_BASE  0  /* jz2440, nor-->cs0, base addr = 0 */
/* 比如:   55H 98
 * 本意是: 往(0 + (0x55)<<1)写入0x98
void nor_write_word(unsigned int base, unsigned int offset, unsigned int val)
volatile unsigned short *p = (volatile unsigned short *)(base + (offset << 1));
*p = val;
然后我们同样实现一个读取某个地址数据的函数。
unsigned int nor_read_word(unsigned int base, unsigned int offset)
return *p;
unsigned int nor_dat(unsigned int offset)
return nor_read_word(NOR_FLASH_BASE, offset);
然后我们读取27这个地址就可以得到size,size是2的14次方。
nor_cmd(0x55, 0x98);  /* 进入cfi模式 */
/* 打印容量 */
size = 1<<(nor_dat(0x27));
printf("vendor id = 0x%x, device id = 0x%x, nor size = 0x%x, %dMnr", vendor, device, size, size/(1024*1024));
3.打印各个扇区的起始地址
从芯片手册里面我们可以看到有两个概念,block,region,我们一个norflash含有一个或多个region,然后一个region含有一个或多个block(扇区).一个region里面的所有block大小一样,但是不同region的扇区大小是不一样的,而且每个region含有的block数量也不一样。
然后每个region的信息是根据CFI publication 100规范,网上搜索:CFI publication 100,得到
我们可以看到从2D开始的四个字节中,低两个字节的值+1表示blocks的数量,高两个字节中的值乘以256就是block的大小。
然后我们写代码读出每个扇区的起始地址。
/* 打印各个扇区的起始地址 */
/* 名词解释:
*    erase block region : 里面含有1个或多个block, 它们的大小一样
* 一个nor flash含有1个或多个region
* 一个region含有1个或多个block(扇区)
* Erase block region information:
*    前2字节+1    : 表示该region有多少个block
*    后2字节*256  : 表示block的大小
regions = nor_dat(0x2c);
region_info_base = 0x2d;
block_addr = 0;
printf("Block/Sector start Address:nr");
cnt = 0;
for (i = 0; i < regions; i++)
blocks = 1 + nor_dat(region_info_base) + (nor_dat(region_info_base+1)<<8);
block_size = 256 * (nor_dat(region_info_base+2) + (nor_dat(region_info_base+3)<<8));
region_info_base += 4;
// printf("nrregion %d, blocks = %d, block_size = 0x%x, block_addr = 0x%xnr", i, blocks, block_size, block_addr);
for (j = 0; j < blocks; j++)
/* 打印每个block的起始地址 */
//printf("0x%08x ", block_addr);
printHex(block_addr);
putchar(' ');
cnt++;
block_addr += block_size;
if (cnt % 5 == 0)
printf("nr");
printf("nr");
/* 退出CFI模式 */
nor_cmd(0, 0xf0);
4.读取设备ID
我们在芯片手册的cfi模式下,没有看到跟设备ID相关的,那么我们只能在正常模式下去读设备ID。
/* 打印厂家ID、设备ID */
nor_cmd(0x555, 0xaa);    /* 解锁 */
nor_cmd(0x2aa, 0x55);
nor_cmd(0x555, 0x90);    /* read id */
vendor = nor_dat(0);
device = nor_dat(1);
nor_cmd(0, 0xf0);        /* reset */
问题一:程序卡死
我们按照上面的方法去读取之后,发现连续读取会卡死,这是因为我们的main函数中有一个定时器中断函数,一旦发生定时器中断程序就会跳去中断子程序执行代码,这样就会破坏我们的读取设备ID的代码,因此要把main函数中的定时器中断代码注释掉。
问题二:ID读取错误
修改完上面程序卡死的问题之后,读取的ID仍然不正确,我们去看下反汇编文件。
我们的nor_write_word函数是想一次性的把一个16位的数写入,但是现在发现程序时一个字节一个字节的去写的,用的strb命令。
我们通过修改makefile,通过增加 -march=armv4配置来修改这个问题。修改后的makefile如下
all: start.o led.o uart.o init.o main.o exception.o interrupt.o timer.o nor_flash.o my_printf.o string_utils.o lib1funcs.o
#arm-linux-ld -Ttext 0 -Tdata 0x30000000  start.o led.o uart.o init.o main.o -o sdram.elf
arm-linux-ld -T sdram.lds $^ -o sdram.elf
arm-linux-objcopy -O binary -S sdram.elf sdram.bin
arm-linux-objdump -D sdram.elf > sdram.dis
clean:
rm *.bin *.o *.elf *.dis
%.o : %.c
arm-linux-gcc -march=armv4 -c -o $@ $<
%.o : %.S
重新编译之后,再来看反汇编文件:
这时发现,已经可以一次性操作两个字节了。
5.完整代码
完整的nor_flash.c如下:
#include "my_printf.h"
#include "string_utils.h"
/* 比如:   55H 98
*p = val;
void nor_cmd(unsigned int offset, unsigned int cmd)
nor_write_word(NOR_FLASH_BASE, offset, cmd);
return *p;
/* 进入NOR FLASH的CFI模式
 * 读取各类信息
void do_scan_nor_flash(void)
char str[4];
unsigned int size;
int regions, i;
int region_info_base;
int block_addr, blocks, block_size, j;
int cnt;
int vendor, device;
/* 打印厂家ID、设备ID */
str[0] = nor_dat(0x10);
str[1] = nor_dat(0x11);
str[2] = nor_dat(0x12);
str[3] = '';
printf("str = %snr", str);
/* 打印容量 */
/* 打印各个扇区的起始地址 */
/* 名词解释:
block_addr = 0;
cnt = 0;
putchar(' ');
cnt++;
if (cnt % 5 == 0)
printf("nr");
printf("nr");
/* 退出CFI模式 */
nor_cmd(0, 0xf0);
void do_erase_nor_flash(void)
void do_write_nor_flash(void)
void do_read_nor_flash(void)
char c;
while (1)
c = getchar();
printf("%cnr", c);
/* 测试内容:
* 1. 识别nor flash
* 3. 编写某个地址
* 4. 读某个地址
switch (c)
case 'q':
case 'Q':
return;
break;
case 's':
case 'S':
break;
case 'e':
case 'E':
break;
case 'w':
case 'W':
break;
case 'r':
case 'R':
break;
default:
break;
关键字:Nor  Flash编程  识别 引用地址:S3C2440裸机------Nor Flash编程_识别
上一篇:S3C2440裸机------Nor Flash编程_擦写读
下一篇:S3C2440裸机------Nor Flash原理及硬件操作
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
