基于51单片机的共阳篮球计分器设计
发布者:码梦小子最新更新时间:2021-10-15 来源: eefocus关键字:51单片机  共阳  篮球计分器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.硬件方案
本设计采用51单片机作为核心元件,利用两个供阴的三位一体数码管来显示两队的分数,一个四位一体数码管显示时间的计时。显示分数范围可达0~999分,足够赛程计分的需要。四位一体数码管中2个用于显示分钟,2个用于显示秒钟。比赛前,将时间设置好,比赛开始时启动计时,直至倒计时到零为止。计时范围达到0~99分钟,能满足实际赛程计时的需要。为了配合计时器调整时间和计分器校正比分,设计了6个按键,4个用于输入甲、乙两队的分数,另2个用于启动和暂停赛程时间。另外,还设计了定时报警系统,即比赛时间到时,扬声器发出报警声提示赛程结束。
硬件主要为:STC89C52单片机+最小系统+数码管显示模块+数码管驱动模块+蜂鸣器模块+按键模块;
二.设计功能
(1)采用一个四位一体数码管显示比赛时间,时间格式如:15:00,两个三位一体数码管显示甲乙两对的比分,比分格式如:008;
(2) 比赛时间采用倒计时方式,以一秒的频率减时,上电时默认初值为15:00。在没有开始比赛时,“比赛时间”可以按键加减,比赛开始后不能修改;
(3)甲乙队比分采用三位数,上电初值为000,最大值为999,满足常理要求,未开始比赛以及比赛结束后比分无法加减;
(4)本设计加了24秒倒计时功能,可通过按键随时复位24秒。如果24秒违例,会启动蜂鸣器报警,同时比赛时间暂停,处理好后按一下24秒复位键,比赛继续;
(5)比赛未开始之前,可以通过ADD1、DEC1键对比较时间的分钟进调时,通过ADD2、DEC2键对比较时间的秒进行调时;
(6)可随时暂停/启动比赛时间;
(7)比赛进行时,可以通过ADD1、DEC1键对甲队比分加、减,可以通过ADD2、DEC2对乙队比分加、减。每按一次键,加/减1分;
(8)当一节比赛完后,可以通过(EXCHANGE)换场键换场,换场后,比分交换显示,交换后,下一节比赛开始时,相应的比分加减键也随之交换;
(9)当比赛结束时,蜂鸣器发出声音报警,提示比赛结束。
三.设计原理图
(1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图:
(2)Protues仿真图如下:
四.软件设计
(1)程序流程图
(2)主程序源码
//******************************主函数*************************************************
void main(void)
TMOD=0x11;
  TL0=0xb0;
  TH0=0x3c;
  TL1=0xb0;
  TH1=0x3c;
minit=min; //初始值为15:00
second=sec;
  EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
  TR0=0;
TR1=0;
EX0=1;
IT0=1;
IT1=1;
// EX1=1;
PX0=1;
// PX1=1;
PT0=0;
P1=0xFF;
P3=0xFF;
alam=1;
  while(1)
keyscan();
display();
void PxInt0(void) interrupt 0
Delay5ms();
EX0=0;
alam=1;
TR1=0;
if(timeover==1)
timeover=0;
if(playon==0)
playon=1; //开始标志位
TR0=1; //开启计时
if((minit+second)==0)
sec24=24;
minit=min;
second=sec;
else
playon=0; //开始标志位清零,表示暂停
TR0=0; //暂时计时
EX0=1; //开中断
关键字:51单片机  共阳  篮球计分器 引用地址:基于51单片机的共阳篮球计分器设计
上一篇:基于51单片机的金属探测仪
下一篇:基于51单片机的电子万年历设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 12:16
51单片机数据存储类型
从数据存储类型来说,8051系列有片内、片外程序存储器,片内、片外数据存储器,片内程序存储器还分直接寻址区和间接寻址类型。分别对应code、data、xdata、idata以及根据51系列特点而设定的pdata类型,使用不同的存储器,将使程序执行效率不同,在编写C51程序时,最好指定变量的存储类型,这样将有利于提高程序执行效率(此问题将在后面专门讲述)。与ANSI-C稍有不同,它只分SAMLL、COMPACT、LARGE模式,各种不同的模式对应不同的实际硬件系统,也将有不同的编译结果。 在51系列中data,idata,xdata,pdata的区别: data:固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用acc直接
[单片机]
51单片机在表决系统中的应用
0 引言 随着我国社会主义民主的提高,表决器作为一种公正,迅速准确的表决工具,应用日益广泛。通过表决器,与会代表只需根据会议议程轻按表决器按钮,即可轻松地完成从签到到各类议案的电子表决工作。在不记名模式下,系统特有的保密功能使得代表按键能最大限度地反映其真实意愿,而不用担心被人窥视或记录追查。表决结果可自动统计产生,并根据会议要求以图文或报表方式来显示和打印。 1 设计方案 系统包括PC机:用于文件的编辑储存、打印、显示表决结果。大屏监视器显示表决结果及其它文件。表决采集网络:采集各代表的表决结果并做处理。经对系统功能要求的分析,认为单片机80C51最为适合多点分散,每单点功能相对简单的系统。从而组成主-从型“单片机网”
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>在表决系统中的应用
51单片机实验14:红外通信模块应用
目的:利用遥控器与单片机通信,并将遥控器按键所对应的编码在数码管上以十六进制的形式显示出来。 开发板红外传感器数据输出引脚对应的IO口为P3^2,该IO口同时为外部中断引脚,因此程序中采用下降沿触发的外部中断来判断是否接收到起始码。 51单片机中断系统的相关内容:https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/86633086 数码管的相关内容:https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/86557551 开发板红外模块电路图如下: 说明:程序中大量使用了如下代码片段: err=***; while((irin==*
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实验14:红外通信模块应用
51单片机IO口直接驱动LED数码管方法
1.实验任务   如图13所示,利用AT89S51 单片机 的P0端口的P0.0-P0.7连接到一个共阴 数码管 的a-h的笔段上,数码管的公共端接地。在数码管上循环显示0-9数字,时间间隔0.2秒。 2. 电路 原理图             图4.7.1 3.系统板上硬件连线   把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个数码管的a-h端口上;要求:P0.0/AD0与a相连,P0.1/AD1与b相连,P0.2/AD2与c相连,……,P0.7/AD7与h相连。 4. 程序设计内容 (1). LED 数码显示原理   七段LED显示器内部由七个条形 发光
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>IO口直接驱动LED数码管方法
c51单片机中断详解
工程图 第一题 **每次亮一个灯的流水灯,定义P1为led1。 外部中断0允许中断:EX0=1;下降沿触发:IT0=1;总开关:EA=1; 中断要执行的是P0引脚的4个二极管闪六次。 其实这里还有个想说的是,IE在中断请求的时候,会置位为1,然后CPU同意并执行中断程序后,IE自动清零。为什么说这个,这个可以在以后的一些情况,作为中断条件。 第二题 每次亮一个灯的流水灯和第一题的一样; 中断0下降沿触发也和第二题一样; 中断0程序是:P1引脚每次亮两个二极管的流水灯 讨论一下:每次亮两个二极管,如果低电平亮,那就要11111100B→11110011B。 个人觉得在中断中使用while造成的后果是很致命的
[单片机]
c<font color='red'>51单片机</font>中断详解
51单片机C语言教程(八) 表达式语句1
从第四课到第七课,学习了大部分的基本语法,这一课所要学习的各种基本语句的语法可以说是组成程序的灵魂。在前面的课程中的例子里,也简单理解过一些语句的用法,可以看出C语言是一种结构化的程序设计语言。C语言提供了相当丰富的程序控制语句。学习掌握这些语句的用法也是C语言学习中的重点。   表达式语句是最基本的一种语句。不同的程序设计语言都会有不一样的表达式语句,如VB就是在表达式后面加入回车就构成了VB的表达式语句,而在51 单片机 的C语言中则是加入分号 ; 构成表达式语句。举例如下:   b = b * 10;   Count++;   X = A;Y = B;   Page = (a+b)/a-1;   以上的都是合法的表达式语句。
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>C语言教程(八) 表达式语句1
51单片机自学笔记(三)——电子电路基础
电平特性 单片机是一种数字集成芯片,走的是数字电路。在数字电路中,只有两种电平:高电平(5V)和低电平(0V)。一般定义单片机的输入和输出为TTL电平,TTL电平信号采用二进制来表示数据,5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,TTL电平规定高电平输出电压 2.4V,低电平输出电压 0.4V。计算机串口采用的是RS-232C电平,其高电平为-12V,低电平为+12V。单片机与计算机串口通信时需要使用电平转换芯片,把RS-232C电平转为TTL电平后单片机才能识别。 51单片机IO口 I/O口是基本输入Input/输出Output接口。单片机对外围设备的控制都是通过I/O口来进行的(输出高低电平)。接收外部控制也是通过I/O
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>自学笔记(三)——电子电路基础
51单片机实现多级液晶显示中文菜单
  一、引言   目前小型的显示器主要有LCD和LED,LED显示器只能显示数字和有限个英文字符,不能显示汉字,显示内容不直观,操作人员只能根据约定格式了解显示内容。而LCD则可显示各种汉字和图形,尤其能实现中文菜单显示,为操作者提供方便友好的操作界面,并且功耗低,因此LCD得到广泛应用。而现在市面上带中文字库的LCD比比皆是,价格适中,且大部分具有与MCU统一的标准接口,为使用LCD实现中文菜单操作提供了很大的方便。相信更多的 电子 产品在提升性能的同时,设计更加人性化的中文菜单交互界面,将会使产品具有更广阔的前景。   二、YM12864液晶显示模块简介   YM12864汉字图形点阵液晶显示模块,可显示汉字及图形
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实现多级液晶显示中文菜单
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
