ATmega48 空闲模式
发布者:温暖拥抱最新更新时间:2021-10-18 关键字:ATmega48  空闲模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SM2..0 为 000 时,SLEEP 指令使 MCU 进入 CPU 停止运行,而SPI、USART、模拟比较器、ADC、两线串行接口、定时器 计数器、看门狗中断系统 继续工作。这个休眠模式只停止了 clkCPU 和 clkFLASH,其他时钟则继续工作。
象定时器溢出与 USART 传输完成等内外部中断都可以唤醒MCU。如果不需要从模拟比较器中断唤醒MCU,为了减少功耗,可以切断比较器的电源。方法是置位模拟比较器控制和状态寄存器 ACSR 的 ACD。如果 ADC 使能,进入此模式后将自动启动一次转换。
关键字:ATmega48  空闲模式 引用地址:ATmega48 空闲模式
上一篇:ATmega48 ADC噪声抑制模式
下一篇:ATmega48 MCU控制寄存器MCUCR
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:43
ATmega48 SRAM数据存储器
SRAM数据存储器 Figure 10 给出了ATmega48/88/168 SRAM 空间的组织结构。 ATmega48/88/168 是一个复杂的微控制器,其支持的外设要比预留的 64 个 I/O( 通过IN OUT 指令访问 ) 所能支持的要多。对于扩展的 I/O 0x60 - 0xFF 只能使用ST/STS/STD 和 LD/LDS/LDD 指令。 前 768/1280/1280 个数据存储器包括了寄存器文件,I/O 存储器,扩展的 I/O 存储器以及数据 SRAM。起始的 32 个地址为寄存器文件,然后是 64 个 I/O 存储器,接着是 160 个扩展 I/O 存储器。最后是 512/1024/1024字节的数据 S
[单片机]
<font color='red'>ATmega48</font> SRAM数据存储器
ATtiny13 空闲模式
当SM1..0 为00 时,SLEEP 指令将使MCU 进入空闲模式。在此模式下,ATtiny13 CPU 停止运行,而模拟比较器、ADC、定时器 计数器、看门狗和中断系统继续工作。这个休眠模式只停止了clkCPU和clkFLASH,其他时钟则继续工作。 象定时器溢出等内外部中断都可以唤醒 MCU。如果不需要从模拟比较器中断唤醒 MCU, 为了减少功耗,可以切断比较器的电源。方法是置位模拟比较器控制和状态寄存器 ACSR 的 ACD。如果 ADC 使能,进入此模式后将自动启动一次转换。
[单片机]
ATmega48 外部RC振荡器
芯片可用外部时钟源驱动,如Figure15所示。此时CKSEL熔丝位必须按照Table15编程。 选择了这个振荡源之后,启动时间由熔丝位 SUT确定,如 Table16 所示。 为了保证 MCU 能够稳定工作,不能突然改变外部时钟源的振荡频率。工作频率突变超过2%将产生异常现象。最好是在 MCU保持复位状态时改变外部时钟的振荡频率。 要注意的是,系统时钟预分频可以实现在运行期间改变内部时钟频率而保持系统稳定运 行。请参见 P31”系统时钟预分频器 ” 。
[单片机]
<font color='red'>ATmega48</font> 外部RC振荡器
ATmega48 低频晶体振荡器
为了使用32.768 kHz 钟表晶体作为器件的时钟源,必须将熔丝位CKSEL 设置为“1001”以选择低频晶体振荡器。晶体的连接方式如Figure 13 所示。通过对熔丝位CKOPT 的编程,用户可以使能XTAL1 和XTAL2 的内部电容,从而去除外部电容。内部电容的标称数 值为36 pF。 选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位SUT 确定,如Table 10 所示。
[单片机]
<font color='red'>ATmega48</font> 低频晶体振荡器
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
