SPI,全程Serial Peropheral Interface,译为串行外围设备接口,是一种高速的、全双工的、同步通信总线。
SPI常用于单片机和E2PROM、FLASH、实时时钟、数字信号处理器等器件的通信。SPI通信原理主要是主从方式通信,这种模式通常只有一个主机和一个或多个从机。
标准的SPI有4根线,分别是SSEL、SCLK、MISO、MOSI。
SSEL:从设备片选使能信号。若从设备为低电平使能,则当此引脚拉低后,从设备被选中,主机同被选中的从机进行通信。
SCLK:时钟信号。 由主机产生,类似于I2C中的SCL。
MOSI:主机给从机发送指令或者数据的通道。
MISO:主机读取从机的状态或者数据的通道。
实际应用中,存在只使用2根或3根线的SPI。用户可以根据自己的实际需求,取舍SPI功能线。
SPI的读写时序过程有四种模式。在接触他们之前,需要学习两个名词。
CPOL:Clock Polarity,时钟的极性。整个通信过程分为空闲时刻和通信时刻。若在数据发送之前和之后SCLK的空闲状态是高电平,则CPOL = 1,若为低电平,则CPOL = 0;
CPHA :Clock Phase,时钟相位。
同步通信的一个特点是所有数据的变化和采集都伴随着时钟沿进行。一个时钟周期必定包括一个上升沿和一个下降沿。数据从产生到稳定需要一定时间,故一般来说同一个周期内,上升沿产生的数据,在下降沿收集,下降沿产生的数据,在上升沿收集。
CPHA = 1,表示在一个时钟周期的第一个沿上,进行数据输出。CPOL = 1,该沿是下降沿。CPOL = 0,该沿是上升沿。
CPHA = 0,表示在一个时钟周期的第一个沿上,进行数据采集。CPOL = 1,该沿是下降沿。CPOL = 0,该沿是上升沿。
这里可能出现这样的情况:在第一个时钟沿就采集了第一帧数据传输的第一个bit,这个数据是何时输出的呢?情况有二:一在SSEL使能的边沿,二上一帧数据的最后一个时钟沿。有时两种情况会同时生效。
以下是这四种模式的通信时序图:
关键字:51单片机 SPI 时序
引用地址:
#51单片机#SPI时序初步认识
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:22
51单片机学习——4--数码管显示
数码管静态显示原理 显示器及其接口 单片机系统中常用的显示器有: 发光二极管LED(Light Emitting Diode)显示器、液晶LCD(Liquid Crystal Display)显示器、TFT液晶显示器等。LED显示器有两种显示结构:段显示(7段、米字型等)和点阵显示(5×8、8×8点阵等)。 LED数码管根据LED的不同接法可以分为2类:共阴和共阳。 使用LED显示器时,要注意区分这两种不同的接法。为了显示数字或字符,必须对数字或字符进行编码。七段数码管加上一个小数点,共计8段。因此为LED显示器提供的编码正好是一个字节。我们实验板用共阴LED显示器,根据电路连接图显示16进制数的编码已列在下表。 0x
[单片机]
STC51单片机EEPROM的使用方法
STC51单片机有类似flash的功能EEPROM,可以掉电保存数据,不同型号的可以保存不同大小的数据,以12C5A60S2为例,EEPROM的大小为2K,分为两个扇区,掉电保存在很多地方需要。 首先寄存器的问题,不同系列的STC单片机的与EEPROM有关的寄存器不同,比如10/11/12系列的sfr ISP_DATA = 0xC2;sfr ISP_ADDRH = 0xC3;sfr ISP_ADDRL = 0xC4;sfr ISP_CMD = 0xC5;sfr ISP_TRIG = 0xC6;sfr ISP_CONTR = 0xC7;89/90系列的sfr ISP_DATA = 0xe2;sfr ISP_ADDRH = 0xe
[单片机]
51单片机数字钟温度计的编程案例
#include reg51.h char disp ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; char disp_dot ={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0xc0}; sbit DQ = P1^3; //定义通信端口 //晶振12MHz void delay_18B20(unsigned int i) { while(i--); } //初始化函数 Init_DS18B20(void) { unsigned char x=0; DQ = 1;
[单片机]
51单片机的4x4矩阵键盘扫描例程(C51)
//4x4矩阵键盘扫描例程(C51) //使用P0口上的LED灯显示4x4键盘扫描得到的键值 // //广西民大物电学院 李映超 2010.4.19 #include reg52.h //52系列单片机头文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define key_4x4_port P3 //定义4x4键盘使用的单片机端口 uchar key; //4x4键盘扫描所得的键值保存到这里 void delayms(uint xms); //声明延时子函数 void key_4x4_s
[单片机]
51单片机混合编程
keil C语言与汇编语言混合编程 1. C语言中嵌入汇编 1、在 C 文件中要嵌入汇编代码片以如下方式加入汇编代码: #pragma ASM ; Assembler Code Here #pragma ENDASM 2、在 Project 窗口中包含汇编代码的 C 文件上右键,选择 Options for ... ,点击右边的 Generate Assembler SRC File 和 Assemble SRC File ,使检查框由灰色变成黑色(有效)状态; 3、根据选择的编译模式,把相应的库文件(如 Small 模式时,是 KeilC51LibC51S.Lib)加入工程中, 该
[单片机]
基于51单片机+红外遥控解码+LCD1602显示
基本介绍 什么是红外线? 人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。其中红光的波长范围为0.62~0.76μm;紫光的波长范围为0.38~0.46μm。比紫光波长还短的光叫紫外线,比红光波长还长的光叫红外线.红外线遥控就是利用波长为0.76~1.5μm之间的近红外线来传送控制信号的。 红外线系统的组成 红外线系统一般由红外发射装置和红外接收设备两大部分组成。红外发射装置又可由键盘电路、红外编码芯片、电源和红外发射电路组成。红外接收设备可由红外接收电路、红外解码芯片、电源和应用电路组成。通常为了使信号更好的被发射端发送出去,经常会将二进制数据信号调制成为脉冲信号,通过红外发射管发射。常用的有通过
[单片机]
如何用51单片机实现IIC通信
在之前的MCS-51系列单片机中内部没有IIC通信资源,所如果要想用51单片机实现IIC通信,就只能通过软件模拟其时序,这样也能实现IIC通信的功能。 这个是IIC的头文件,便于使用调用: #ifndef _IIC_H_ #define _IIC_H_ /***ucahr和uint 的宏定义很重要,否则下面的函数无法正常运行******/ #define uchar unsigned char //定义uchar型数据为无符号型 #define uint unsigned int //定义uint型数据为无符号型 sbit SCL = P2^3; sbit SDA = P2^4; /***申明外部函数****/ extern
[单片机]
51单片机精确延时程序
51单片机精确延时程序(晶振12MHz,一个机器周期1us.) 几个精确延时程序:在精确延时的计算当中,最容易让人忽略的是计算循环外的那部分延时, 在对时间要求不高的场合,这部分对程序不会造成影响. 一. 500ms延时子程序程序:.(晶振12MHz,一个机器周期1us.) void delay500ms(void) { unsigned char i,j,k; for(i=15;i 0;i--) for(j=202;j 0;j--) for(k=81;k 0;k--); } 计算分析: 程序共有三层循环 一层循环n:R5*2 = 81*2 = 162us DJNZ 2us 二层循环m:R6*(n+3)
[单片机]
