stm32专题十九:FatFs文件系统整体架构
发布者:捡漏来了最新更新时间:2021-10-26 来源: eefocus关键字:stm32  FatFs文件系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在标准C语言中,有专门对文件进行操作的函数,如下所示。这些函数在windows或者linux系统中,都可以直接方便地使用。但是,在stm32中,这些函数不能直接使用。因为,windows和linux系统,都已经在平台上支持了这些c语言函数,类似于之前重定向printf到串口操作。
FatFs是面向小型嵌入式系统的一种通用的 FAT 文件系统。它完全是由ANSI C语言编写并且完全独立于底层的 I/O 介质。因此它可以很容易地不加修改地移植到其他的处理器当中,如8051、PIC、AVR、SH、Z80、H8、ARM 等。FatFs 支持 FAT12、FAT16、FAT32 等格式,所以我们利用前面写好的SPI Flash芯片驱动,把FatFs文件系统代码移植到工程之中,就可以利用文件系统的各种函数,对SPI Flash芯片以“文件”格式进行读写操作了。
FatFs源码结构:
FatFs在程序中的关系网络
通过配置宏定义,来实现整个FatFs文件系统的裁剪,如下所示:
关键字:stm32  FatFs文件系统 引用地址:stm32专题十九:FatFs文件系统整体架构
上一篇:stm32专题十九:FatFs文件系统简介
下一篇:stm32专题十九:FatFs文件系统简单读写
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 02:46
如何互换STM32中UART的Rx和Tx引脚及电平的反转
今天给大家分享关于STM32关于UART的一些新特性,主要针对较新系列STM32(如:STM32H7、G0、G4等)的UART,可通过软件改变Rx和Tx引脚、电平反转、高低反序、介绍超时等。 支持RXD和TXD管脚互换 有些时候,我们在外接RS232芯片时,可能会将RXD和TXD两根线接反。这类低级错误,一般是老司机才会犯。 如果大家知道USART的TXD和RXD管脚可以互换,那么在连接外设RS232芯片时,如果发生错误,就不必再修改硬件,只需直接在软件中将RXD和TXD的管脚反转过来即可修正错误。 参考上图,设置SWAP位,即可将RXD和TXD管脚互换。 支持接收和发送的电平极性反转 第二个新特性:Tx和Rx电平极
[单片机]
如何互换<font color='red'>STM32</font>中UART的Rx和Tx引脚及电平的反转
STM32固件库文件树及构成详解
STM32固件库文件树及构成详解(库版本:STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0) 库减压后所有文件夹构成如下: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>固件库文件树及构成详解
STM32 I2C 死锁问题
背景 其实这篇文章在很久之前就写过解决方法了。在经过不断的实践和深究后发现,硬件 I2C 死锁的问题在ST的官方手册中的勘误手册(errata)中早就提供解决方案,只是我没有重视官方的文档,一直在网络寻求帮助。 即使已经有官方的解决方案,但是还有很多人(包括以前的我)在怀疑 STM32 系列的 I2C 有硬件 BUG。这也告诉我们:网上资源虽丰富,但还是得通过“金睛火眼”来辨别。 讲真的,为了解决 I2C 问题,我在网上看了 N 多篇的文章、Blog 和帖子,还没看到几个人说 “STM32 硬件 I2C 没问题”,反而是看到很多类似这样的:“都听说STM32 硬件 I2C 有问题,一试,发现还真是有问题,改用 IO 模拟吧
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> I2C 死锁问题
【菜鸟入门】stm32 之 实时时钟
经过这么10天的瞎搞,我的库已经初具规模了,于是,不用每次都把所有的文件copy过去,直接在Option里面把path给加上就ok了。 RTC的时钟配置,RTC的时间寄存器是2个32位的寄存器,无非就是一个计数器,大概可以这样理解吧,我们先看看时钟吧 RTC的时钟可以从这3路来,我们需要PTCSEL寄存器来进行设置, 上面这个图是摘自李想老师的课件里面的,我觉得这个是做的相对好的! 位了保证RTC正常工作,我们需要在系统断电时,RTC不受影响,当然我们一般都需要接一个Battery,作为rtc的后备电源,这里设计到电源管理,我们先来看看电源管理里面关于rtc的 只要我们把第八位置1我们就可以对其进行正常供电,我
[单片机]
【菜鸟入门】<font color='red'>stm32</font> 之 实时时钟
STM32 USB学习笔记1
主机环境:Windows 7 SP1 开发环境:MDK5.14 目标板:STM32F103C8T6 开发库:STM32F1Cube库和STM32_USB_Device_Library 之前在STM32论坛里领取过一块STM32开发板,本来以为是带有USB模块接口的,最后发现NUCLEO里是没有把USB模块外接出来的,所以就自个儿掏钱买了一块单板,如下图所示: 单板很简单,单纯是为了学习一下STM32的USB模块,之所以选择这个是因为它便宜,而且ST官方有提供USB模块库方便开发。 USB开发博大精深,比之串口,SPI,I2C来说多了很多东西,一个很简单的例子就是串口,SPI,I2C都可以使用通用IO口
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> USB学习笔记1
stm32专题六:中断 NVIC
stm32的中断分为 1.抢占优先级。 2.子优先级。 1.抢占优先级。抢占优先级高的中断,可以打断抢占优先级低的中断。 2.子优先级。抢占优先级相同的中断,子优先级高的可以优先执行。 其实,子优先级主要给出了一种响应的优先队列。假设中断的抢占优先级都相同。如果有多个相同抢占优先级的中断来了 ,那么他们不会互相打断,但是他们后续的排队会按照子优先级排队。也就是说,在第一个中断没有执行完的期间内,后续的最高级的子优先级是被安排到最高等待位处理的。 NVIC设置流程: 定义NVIC初始化结构体; 配置优先级分组; 往NVIC初始化结构体中填充,如中断源,抢占优先级,子优先级,使能等; 调用NVIC初始化函数; 编写
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>专题六:中断 NVIC
STM32 移植 STemwin(Touch)
上篇讲到了STemwin的基本移植步骤,这里再讲下Touch的支持。 驱动好自己的触摸屏,准备好测量X,Y 返回为ADC值的函数。这个一般也不难 准备好GUI_TOUCH_X.C文件,这里比较坑的就是这个文件没有包含在STemwin的包里面(至少5.32里面没有),需要自己写一个,其实内容很简单,如下 #include GUI.h #include XPT2046.h void GUI_TOUCH_X_ActivateX(void) { } void GUI_TOUCH_X_ActivateY(void) { } int GUI_TOUCH_X_MeasureX(void) { return XPT2046_R
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 移植 STemwin(Touch)
stm32之SPI学习
SPI应用是相当的广了,同步串行总线,同步同步当然需要时钟信号来统一了,这样通讯双方通讯时就比较默契没那么延迟了。应用于中低速场合。 学起来从哪些地方入手呢?如下: SPI概念与特点:不多说,串行,需要同步信号 主从结构的 CS(片选) SCK SDI SDO 全双工 一主控多从 8或16位数据通信 其它特点:8个主模式波特率预分频系数 fpcll/2 主模式和从模式下快速通行 并支持切换 编程MSB 或LSB在前 专用发送和接受标志可促发中断 有SPI忙标志位 支持硬件CRC校验,发送模式下crc值作为最后一个字节被发送,接受模式下最后一字节自动CRC校验
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
