ATmega8 外部复位
发布者:算法之手最新更新时间:2021-10-29 来源: eefocus关键字:ATmega8  外部复位  脉冲宽度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
外部复位由外加于RESET 引脚的低电平产生。当复位低电平持续时间大于最小脉冲宽度 时( 参见Table 15) 即触发复位过程,即使此时并没有时钟信号在运行。当外加信号达到 复位门限电压VRST( 上升沿) 时, tTOUT 延时周期开始。延时结束后MCU 即启动。
ATmega8 外部复位
关键字:ATmega8  外部复位  脉冲宽度 引用地址:ATmega8 外部复位
上一篇:ATmega8 掉电检测
下一篇:ATmega8 上电复位
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 03:13
采用ATmega8控制器的倾角测量系统设计
  目前,业内对倾角的测量多是基于MEMS的加速度传感器,SCA100T是由芬兰VTI公司推出,采用三维MEMS技术开发的一款高精度双轴倾角传感器,可同时测量相对于水平面的倾斜和俯仰角度,具有温度补偿功能。本文以塔式起重机为应用背景,采用SCA100T倾角传感器实时采集倾斜信息,检测塔式起重机支撑架的平衡性能,避免由于其过度倾斜而引发事故。以SCA100T为基础设计了一款小巧、灵敏度高的倾角测量系统,分析了SCA100T倾角传感器测角的原理,给出了系统各个模块的软硬件设计方法,同时提供了两种具有可扩展性的应用方法。   1 整体设计   图1所示为本系统的整体结构框图。该系统采用ATmega8单片机控制SCA100T倾角传感器
[单片机]
采用<font color='red'>ATmega8</font>控制器的倾角测量系统设计
基于ATmega8的DDS信号发生器的设计
  1引言    频率源是雷达、通信、电子对抗与电子系统实现高性能指标的关键,很多现代电子设备和系统的功能都直接依赖于所用频率源的性能,因此频率源被人们喻为众多电子系统的“心脏”。而当今高性能的频率源均通过频率合成技术来实现。频率合成器是利用一个或多个标准信号,通过各种技术途径产生大量离散频率信号的设备。传统的频率合成器有直接模拟合成法与锁相环合成法两种。直接模拟合成法利用倍频、分频、混频及滤波,从单一或几个参考频率中产生多个所需的频率。该方法频率转换时间快(小于100ns),但是体积大、功耗大,目前已基本不被采用。锁相环式频率合成器具有很好的窄带跟踪特性,可以很好地选择所需频率的信号,抑制杂散分量,并且避免了大量的滤波器,有
[单片机]
基于<font color='red'>ATmega8</font>的DDS信号发生器的设计
ATmega8 掉电检测
ATmega8 具有片内BOD(Brown-out Detection) 电路,通过与固定的触发电平的对比来检 测工作过程中VCC的变化。此触发电平通过熔丝位BODLEVEL来设定, 2.7V (BODLEVEL 未编程), 4.0V (BODLEVEL 已编程)。BOD 的触发电平具有迟滞功能以消除电源尖峰 的影响。这个迟滞功能可以解释为VBOT+ = VBOT + VHYST/2 以及VBOT- = VBOT - VHYST/2。 BOD 电路的开关由熔丝位BODEN控制。当BOD使能后(BODEN被编程),一旦VCC下降到 触发电平以下(VBOT-, Figure 18), BOD 复位立即被激发。当VCC 上升到触发电
[单片机]
<font color='red'>ATmega8</font> 掉电检测
主板用的DC to DC脉冲宽度调制(PWM)电路图
: 这是一个三相供电图,Q1和Q2组成一相,Q3和Q4组成一相,Q5和Q6组成一相。每一相都是在PWM 控制 IC(CS5301)的 控制 下,轮流导流的,而不是同时导通。CS5301通过Gate1(H)脚输出控制Q1导通与截止,通过Gate2(L)输出控制Q2的导通与截止。当Gate1(H)输出时,Q1导通,此时Q2截止(Gate1(L)无输出),+12V 端L4及滤波 电容 C15和C16的储能,通过Q1释放并向L1及其后并联的滤波 电容 充电 ,L1储能。当Q1截止Q2导通时,L1上的储能通过Q2向滤波电容 充电 。一相完成一个导通截止期后,下一相再工作。多相轮流工作的好处是,功率管有更多的休息时间,减小了发热。
[模拟电子]
主板用的DC to DC<font color='red'>脉冲宽度</font>调制(PWM)电路图
基于ATmega8的双轴太阳跟踪器设计策略
太阳能作为一种清洁能源,倍受人们重视,因此提高太阳能的利用率已成为研究热点。理论分析表明:精确跟踪与非跟踪太阳,其能量的接收效率相差37.7%。因此精确跟踪太阳,对其利用率的提高是很显著的。 跟踪太阳的方式主要有光电跟踪和视日运动轨迹跟踪。前者是闭环的随机系统,跟踪灵敏度高,结构设计较为方便,易于实现,但受天气影响大,如果长时间乌云遮住太阳,太阳光线往往不能照到感光元件,导致跟踪装置无法对准太阳,甚至会出现误动作;后者是开环的程控系统。在任何天气下都可正常工作,但在跟踪过程中不能消除累积误差。该太阳跟踪器设计采用一种互补跟踪控制方式,在晴天时,选择跟踪灵敏度高的光电跟踪方式,而在天气状况不太好时。则切换到视日运动轨迹跟踪
[单片机]
基于<font color='red'>ATmega8</font>的双轴太阳跟踪器设计策略
atmega8535 Ad转换的c程序
atmega8535 Ad转换的c程序 #include io8535v.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar Table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; uchar Data ={0,0,0,0}; void DelayMs(uint i) //0.25ms {uchar j; for(;i!=0;i--) {for(j=250;j!=0;j--) {;}} } void Display(uchar *p) //间隔5ms显示 {uchar i,sel=0x
[单片机]
ATMEGA88摸拟串口程序
//===================================================================== //摸拟串口实现代码 //Baud: 9600Bps //Format: 1,8,1,无校验位 //MCU:M88 //CRYSTAL:3.6864M //ICC AVR6.31A //占用定时器T0(工作在查询方式) //在项目中使用,收发一切正常呵 //===================================================================== //摸拟串口接收与发送引脚定义 #define GET_VMUART_
[单片机]
atmega8可以和飞思卡尔xs128一样对IO引脚进行定义
好吧,不得不承认,我使用飞思卡尔的XS128单片机已经非常之习惯了,结果一上手atmega8,最令我反感的就是atmega8不能对IO引脚进行操作,非要用些繁琐的位操作。我就不,我就要像飞思卡尔那样操作。。。 于是。。。。。。 把我写的下面这个头文件塞到winavr目录的include/avr中,并在io.h头文件的最后包含这个头文件。 嘿嘿,一切变得是那么的亲切与熟悉。。。。。。 /*********************************************************** * 函数库说明:ATMEGE8 * 版本: v1.0 * 修改: 庞辉 芜湖联大
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
