mini2440裸机编程------IIS
发布者:代码律动最新更新时间:2021-11-03 来源: eefocus关键字:mini2440  裸机编程  IIS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这段时间做了IIS的试验。被这个试验也折腾了很久。总的来讲IIS还是一个相对简单的通信协议。
s3c2440一共有5个引脚用于IIS:IISDO、IISDI、IISSCLK、IISLRCK和CDCLK。前两个引脚用于数字音频信号的输出和输入,另外三个引脚都与音频信号的频率有关。
要用好IIS,就要把信号频率设置正确。下面介绍这几个时钟:
fs:采样频率。fs不是任意设置的,一般基于不同的应用场合和听觉效果,设置不同的几个固定的值,如8kHz、16kHz、22.05kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz等。通常,在wav文件的头部中, 会给出该文件的fs。
IISSCLK:串行时钟,每一个时钟信号传送一位音频信号,因此IISSCLK的频率=声道数×采样频率×采样位数。如采样频率fs为44.1kHz,采样的位数为16位,声道数2个(左、右两个声道),则IISSCLK的频率=32fs=1411.2kHz。
IISLRCK:帧时钟,用于切换左、右声道,如IISLRCK为高电平表示正在传输的是左声道数据,为低电平表示正在传输的是右声道数据。IISLRCK的频率=采样频率。
CDCLK:由于IIS只负责数字音频信号的传输,而要真正实现音频信号的放、录,还需要额外的处理芯片(在这里,我们使用的是UDA1341),CDCLK为该芯片提供系统同步时钟,即编解码时钟,主要用于音频的A/D、D/A采样时的采样时钟。一般CDCLK=256fs或384fs,通过寄存器可以配置。
这里有一个重要的约束关系:PCLK经过两个预分频器处理后分别得到IISSCLK、IISLRCK和CDCLK(预分频器A得到IISSCLK、IISLRCK,预分频器B得到CDCLK)。寄存器IISPSR是IIS预分频器寄存器,5~9位是预分频器A,0~4位是预分频器B,一般来说,这两个预分频器的值N相等。我们是通过CDCLK来计算预分频器B的值N的,即CDCLK=PCLK / (N+1)。对于给定的wav文件,fs是确定的。因此这里就需要协调:PCLK、CDCLK、和N的值。有时需要重新调整系统时钟(因为保持PCLK不变,只改变CDCLK和N的值很难满足CDCLK=256fs或者384fs。)
PCLK与FCLK有一定的比例关系,而FCLK又是由输入频率Fin得到。在这里,我们为了简化计算,不改变PCLK与FCLK的比例关系(即维持在启动代码中定义的1:8的关系),那么由Fin而得到CDCLK一共涉及到四个参数:MDIV、PDIV、SDIV和前面公式中的N,涉及到的寄存器有MPLLCON和IISPSR。因此要得到这四个参数值,就需要一点耐心地计算,原则是误差最小,其中需要注意的是,计算的结果(包括中间过程的结果)不要溢出,即不要超过32位。例如Fin为12MHz,我们设置采样频率fs=44.1kHz,而CDCLK=384fs=16.9344MHz,那么经过计算,最终得到N=3,MDIV=150,PDIV=5,SDIV=0,即IISPSR = (3<<5) | 3;,MPLLCON = (150<<12) | (5<<4) | 0。
在arm中MPLL的频率就等于FCLK的频率。
s3c2440有关IIS的寄存器除了IISPSR外,还包括IIS控制寄存器IISCON,主要用于控制数据传输的方式、预分频器和IIS接口是否开启;IIS模式寄存器IISMOD,主要用于设置IIS的时钟源、主从方式、接收发送方式、串行接口方式、每个声道串行数据位数和各种频率值;IIS的FIFO接口寄存器IISFCON用于设置和判断数据传输的FIFO状态;而寄存器IISFIFO则用于音频数据的传输。
在mini2440上,负责具体解码音频的芯片是uda1341。s3c2440与UDA1341之间除了我们前面介绍过的IIS接口相连接外,还有一个称之为L3总线的连接,用于s3c2440配置UDA1341内部的寄存器。IIS用于实现ARM和uda1341之间数据的传输,L3总线用于实现arm对uda1341的配置。由于s3c2440不具备L3总线接口,因此我们是用三个通用IO口来模拟L3,从而实现L3总线的传输。
L3就是line 3(3条线)的意思,它只有L3DATA(数据线:用于传输数据)、L3MODE(模式线:用于选择模式)、L3CLOCK(时钟线:用于传输时钟)。L3一共有两个模式:地址模式和数据传输模式,先传输地址模式数据,再传输数据模式数据。L3MODE为低时是地址模式,L3MODE为高时是数据传输模式。L3DATA和L3CLOCK相互作用,完成8位数据的传输,传输的顺序是先低位数据,再高位数据。对于clock没有特别精确的频率要求,因此,我们在程序中通过手动将一个gpio拉高拉低,从而模拟了一个时钟信号。在拉高拉低的同时,再配合数据的传输,就可以了(传输时,是把数据按位送出的,L3是串行的协议)。
地址模式是用于选择设备和定义目标寄存器,在这种模式下,8位数据的含义是:高6位是设备地址(UDA1341的地址为000101),低两位是后面数据模式下寄存器的类型(00:DATA0,01:DATA1,10:STATUS)。只要没有再改变地址模式下的数据,则数据模式下的数据始终是传输到上一个地址模式所定义的寄存器内。
传输数据模式下,STATUS是用于设置复位,系统时钟频率、数据输入模式、DC滤波等内容。DATA0分为直接寻址模式和扩展寻址模式,直接寻址模式是直接进行模式的控制,包括音量、静音等等,而扩展寻址模式是在直接寻址模式下先设置3位扩展地址,再在直接寻址模式下设置5位扩展数据。在DATA1下,可以读取到被检测峰值。至于具体的DATA0、DATA1、STATUS下。
在我们的程序中,通过下面这个函数实现L3的协议:就是实现从arm给uda写入数据。(主要是配置它的寄存器)
//L3总线接口的写函数
//输入参数data为要写入的数据
//输入参数address,为1表示地址模式,为0表示数据传输模式
static void WriteL3(U8 data,U8 address)
       int i,j;
       if(address == 1)
              rGPBDAT = rGPBDAT & ~(L3D | L3M | L3C) | L3C;        //L3D=L, L3M=L(地址模式), L3C=H
       else
              rGPBDAT = rGPBDAT & ~(L3D | L3M | L3C) | (L3C | L3M);          //L3M=H(数据传输模式)
       for(i=0;i<10;i++)
              ;             //等待一段时间
       //并行数据转串行数据输出,以低位在前、高位在后的顺序
       for(i=0;i<8;i++)
              if(data & 0x1)                      // H
                     rGPBDAT &= ~L3C;            //L3C=L
                     rGPBDAT |= L3D;                //L3D=H
                     for(j=0;j<5;j++)
                                      ;                    //等待一段时间
                     rGPBDAT |= L3C;                //L3C=H
                     for(j=0;j<5;j++)
                              ;                    //等待一段时间
               } else {// L
                     rGPBDAT &= ~L3D;            //L3D=L
                     for(j=0;j<5;j++)
                              ;                    //等待一段时间
                     for(j=0;j<5;j++)
                              ;                    //等待一段时间
              data >>= 1;
       rGPBDAT = rGPBDAT & ~(L3D | L3M | L3C) | (L3C | L3M);          //L3M=H,L3C=H
放音的程序就是先通过L3协议配置uda,然后再配置arm的寄存器。这样就可以播放音乐了。在uda的配置中,会设置CDCLK的频率。要保证对uda的设置和对arm的设置是一致的。
//放音
//at 256fs profermance is the best, at 384fs playing is a little slower.
void playsound(unsigned char *buffer, int length)
       int count,i;
       char flag;
       rGPBDAT = rGPBDAT & ~(L3M|L3C|L3D) |(L3M|L3C); //L3开始传输:L3M=H, L3C=H
       //配置UDA1341
       WriteL3(0x14 + 2,1);      //状态模式(000101xx+10)
       WriteL3(0x60,0);          //0,1,10, 000,0 : 状态0,复位
       WriteL3(0x14 + 2,1);        //状态模式 (000101xx+10)
     WriteL3(0x28,0);            // 0, 0, 10, 1000,  256fs
       WriteL3(0xc1,0);           //1,0,0,0, 0,0,01:状态1,
     //Gain of DAC 6 dB,Gain of ADC 0dB,ADC non-inverting,
     //DAC non-inverting,Single speed playback,ADC-Off DAC-On
     //配置s3c2440的IIS寄存器
     //预分频器为5,所以CDCLK=PCLK/(5+1)=5644.8kHz
     rIISPSR = (5<<5)|5;
       //无效DMA,输入空闲,预分频器有效
     rIISCON  = (0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(1<<2)|(1<<1);
       //PCLK为时钟源,输出模式,IIS模式,每个声道16位,CODECLK=256fs,SCLK=32fs
       rIISMOD  = (0<<9)|(0<<8)|(2<<6)|(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(0<<2)|(1<<0);
       rIISFCON = (0<<15)|(1<<13);           //输出FIFO正常模式,输出FIFO使能
       flag=1;
       count=0;
[1] [2]
关键字:mini2440  裸机编程  IIS 引用地址:mini2440裸机编程------IIS
上一篇:ARM64平台下WFE和SEV相关指令解析
下一篇:mini2440 裸机编程 -led
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:54
MINI2440从SD卡更新NK及nboot(一)
买了友善 MINI2440 开发板, SuperVivi 不开源,自己的板子又没有 NOR Flash ,烧入系统带来很大的困扰,无奈之下,只能自己做烧入工具来解决。大致思路,先从 SD 卡启动 WINCE ,再用工具格式化 Flash 及分区,将 Nboot 及 NK 写入相应的块。    应用程序操作 Flash ,无非就是 Read/Write/Earse Flash , CSDN 上有一牛人写 在 WinCE 下,应用程序直接读 / 写 / 擦除 flash 设备的方法 。 下面是我的部分代码: 1 BOOL FMD_OEMIoControl(DWORD dwIoControlCode, PBYTE pInBu
[单片机]
mini2440通过nfs挂载linux文件夹
linux 1.安装nfs服务器 sudo apt-get install nfs-kernel-server 2.修改配置文件/etc/exports vim /etc/exports 在最后一行加上 /home/stu/nfs *(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check) 其中/home/stu/nfs是你要挂载的目录 3.端口映射 sudo service rpcbind restart 4.重启 sudo service nfs-kernel-server restart 5.测试 showmount -e mini2440 mount -t nfs
[单片机]
移植u-boot1.1.6到mini2440文档
u-boot移植: 移植是一个复杂的过程,其中的东西太多,最初应该以掌握思路、方法为主,能够编译通过,实现简单功能,在实践中慢慢积累经验,熟悉过程。 在PC上编译好U-Boot,生成Bin文件,将开发板与PC通过串口和USB口相连,把生成的Bin文件通过USB口下载到开发板上RAM里,从RAM里直接运行,查看串口是否按要求输出信息。熟悉u-boot移植的流程和基本设置,对于设计flash,网卡,usb等的移植在后面结合内核移植深入研究 移植内容:LED,串口,时钟以及基本硬件初始化等内容 移植过程: 一.建立交叉编译环境 拷贝并解压arm-linux-gcc-3.4.1.tgz, #tar xvzf arm-linux
[单片机]
mini2440简单的lcd显示驱动程序
这几天学习了一下lcd显示原理和Linux内核的framebuffer类型的设备驱动框架,值得学习的是内核中对驱动的分层概念,fbmem.c中实现了对framebuffer的共性的抽象,lcd驱动其实就是设置lcd控制器的工作方式,然后对显存进行读写,对显存的操作其实不管什么lcd,都是差不多的,所以这些相似的操作都抽取到了内核的fbmem.c里面,实现驱动的时候只需要填充fb_info结构体,把lcd硬件相关的参数填入该结构体中,然后用register_framebuffer函数进行注册,该函数会根据自动生成设备节点,就是/dev/fb0, /dev/fb1等等,对于显存的读写函数就用内核已经实现的默认的cfb_fillrect
[单片机]
<font color='red'>mini2440</font>简单的lcd显示驱动程序
s3c2440裸机-I2c编程-3.i2c程序框架
1.iiC设备的功能 很显然,IIC控制器提供了传输数据的能力,至于数据有什么含义,IIC控制器并不知道,数据的含义有外部i2c从设备,我们需要阅读芯片手册,才知道IIC控制器应该发出怎样的数据。 下图是AT24cxx的操作方法: 2.I2c程序框架 显然我们的程序应该分为两层(IIC设备层,IIC控制器层),框架如下图所示: 最上层是i2c_test层,用来对i2c的功能进行测试和验证。 第2层是i2c设备层,用来对具体某一型号的从设备进行i2c读写 第3层是通用i2c控制器层,用来提供对具体某一型号的i2c主控进行管理操作 最底层是i2c控制器具体的型号层 在通用i2c控制层,我们提供一个统一的接口i2c_transf
[单片机]
s3c2440<font color='red'>裸机</font>-I2c<font color='red'>编程</font>-3.i2c程序框架
u-boot-2009.11在mini2440上面的移植
最近在学习u-boot,通过一周的不停的捣鼓,终于成功移植u-boot到mini2440开发板上,我承认我很菜。中间走了很多弯路,先是烧写Norflash失败,导致原厂u-boot丢失,自己的U-boot也无法烧写。后是移植u-boot-1.16失败。u-boot的移植成功与否与很多因素有关系,与开发板,编译工具链,U-boot版本等等。对于菜鸟来说,网上的移植文档茫茫多,通常会把自己弄晕过去,即使你的开发板,编译工具链,还有u-boot版本全都一样,你按照他的步骤也未必能成功,因为我们菜鸟通常都还不具备u-boot的代码分析能力和修改能力,只能按着别人的代码修改。查了很多移植文档后来发现有个牛人,用过mini2440的人应该都知
[单片机]
u-boot-2009.11在<font color='red'>mini2440</font>上面的移植
s3c2440裸机-电阻触摸屏编程(4.isr设计_4.1获取触摸屏坐标)
1.进入自动测量模式 上一节介绍了TSC的初始化,以及中断服务程序框架,能够对的触摸屏进行基本的按下松开检测。 那让bit =1, bit =00,则会进入auto measurement。如果bit =0,则需配置bit =01 or 10是手动测量x,y坐标。 #define AUTO_PST (1 2) /*自动转换*/ #define WAIT_INT_MODE (3) /*等待中断模式*/ #define NO_OPR_MODE (0) /*禁止模式*/ void enter_auto_measure_mode(void) {   ADCTSC = AUTO_PST | NO_OPR_M
[单片机]
s3c2440<font color='red'>裸机</font>-电阻触摸屏<font color='red'>编程</font>(4.isr设计_4.1获取触摸屏坐标)
keil mini2440 分散加载文件scatter中(InRoot$$Sections)的理解
查阅一些资料终于认识了 (InRoot Sections)实现对映像的加载,而这一段代码就是∗(InRoot Sections)实现对映像的加载,而这一段代码就是∗(InRoot Sections)它是__main()的一部分。 从启动代码说起 启动代码 1。异常/中断跳转的地址表。 2。堆栈初始化 3。分散加载镜像文件 IMAGE(映像文件) 1个RO, 1个RW, 1个ZI组成。 并且RO的load region和execution region相同,这个里面放置 *(InRoot$$Sections) 主要作用COPY RW区到RAM,然后再RW区后面创建ZI区。 库函数__main函数中有这个段。 注释掉会报出
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
