推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:30
ATmega128 MCU 控制和状态寄存器-MCUCSR
MCU 控制和状态寄存器提供了有关引起MCU 复位的复位源的信息。 在ATmega103 兼容模式下只有EXTRF 和PORF 存在。 • Bit 4 – JTRF: JTAG 复位标志 通过JTAG 指令AVR_RESET 可以使JTAG 复位寄存器置位,并引发MCU 复位,并使JTRF 置位。上电复位将使其清零,也可以通过写”0” 来清除。 • Bit 3 – WDRF: 看门狗复位标志 看门狗复位发生时置位。上电复位将使其清零,也可以通过写”0” 来清除。 • Bit 2 – BORF: 掉电检测复位标志 掉电检测复位发生时置位。上电复位将使其清零,也可以通过写”0” 来清除。 • Bit 1 – EXTRF: 外部复位
[单片机]
分享STM32时钟系统
HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。 ②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。 ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。 ⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外, 实时时钟RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的128分频。RTC的时钟源通过RTCSEL 来选择。 STM3
[单片机]
基于ATMEGA128的气密性检测仪设计与实现
随着医疗器械技术的快速发展,医疗器械密封部件气密性的要求不断提高,对气密性的检测也逐渐要求智能化。传统的 湿式法 气密性检测存在缺陷,如精度低、检测时间长、无法实现自动化;直压法则在测量较高压力或被测件体积较大时精度低,同时对外界温度要求苛刻,不适合工厂环境;差压法结构复杂、操作繁琐、价格昂贵;而氮气检测法成本过高。因以上方法均不适合医疗器械部件气密性大批量的出厂检测。流量法由于成本低、精度高、反应速度快等优点适用于该医疗器械部件的检测。 针对被测件的测试压力(通常为12 mmHg,1 mmHg=133.322 Pa)、检测标准(流量阈值 0.2 L/min)和重复性标准( 0.01 L/min),文中设计了基于流量法以ATMEGA
[单片机]
ATmega128 标定的片内RC振荡器
标定的片内RC 振荡器提供了固定的1.0、2.0、4.0 或8.0 MHz 的时钟。这些频率都是 5V、25°C 下的标称数值。这个时钟也可以作为系统时钟,只要按照Table 13 对熔丝位 CKSEL进行编程即可。选择这个时钟(此时不能对CKOPT进行编程)之后就无需外部器件 了。复位时硬件将标定字节加载到OSCCAL 寄存器,自动完成对RC 振荡器的标定。在 5V, 25°C 和频率为1.0 MHz 时,这种标定可以提供标称频率 ± 3% 的精度;使用 www.atmel.com/avr 中所给出的方法,可在任何电压、任何温度下,使精度达到± 1% 。当 使用这个振荡器作为系统时钟时,看门狗仍然使用自己的看门狗定时器作为溢出复
[单片机]
STM8S 三种时钟源的配置HSE\HSI\LSI的配置
1. 关于HSE的时钟配置为主时钟 static void CLK_Config(void) { CLK_DeInit(); // 初始化 CLK_HSECmd(ENABLE); //使能HSE CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSE, DISABLE, CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE); //切换HSE 并关闭其他时钟 为自动模式 /*Enable CSS interrupt */ CLK_ITConfig(CLK_IT_CSSD, ENABLE); /* Enab
[单片机]
ATmega128 时钟源
时钟源 ATmega128 芯片有如下几种通过熔丝位选择的时钟源。时钟输入到AVR 时钟发生器,并通往其他合适的模块。 Note: 1. 对于所有的熔丝位, “1” 表示未编程, “0” 代表已编程。 每个时钟源在后续部分单独介绍。当CPU 自掉电模式或省电模式唤醒之后,被选择的时 钟源用来为启动过程定时,保证振荡器在开始执行指令之前进入稳定状态。当CPU 从复 位开始工作时,还有额外的延迟时间以保证在开始正常工作之前电源达到稳定电平。看门 狗振荡器用来为自己的启动时间定时。看门狗溢出时间所对应的WDT 振荡器周期数列于 Table 7。看门狗振荡器的频率与工作电压有关,具体请参见 P 313“ATmega128 典型特性
[单片机]
关于STM8S单片机低功耗应用中时钟源切换时的注意点
简介:一般正常运行时,我们使用的时HSE(外部高速时钟源),当准备进入低功耗时,我们会切换到内部高速时钟HSI(一般需要分频以降低功耗),关闭HSE(若不关闭就不会出现下面的问题,即不用看本文了)。当从低功耗退出,进入正常运行时,会切换HSE。 这时由于之前关闭了HSE,再次打开HSE时会需要一段时间才会ready,然后再由HSI切换到HSE。 //该函数可实现切换时钟源功能。HSE与HSI互切。 void Switch_SysClock(CLK_Source_TypeDef CLK_NewClock) { switch(CLK_NewClock) { case CLK_SOURCE_HSE: //启用
[单片机]
avrstudio 5开发atmega128 _0
现在avrstudio5已经出来了,非常的不错借用微软开发界面和开源的gcc编译器,形成很强大的开发工具,但是在这个开发工具里面还包括一些例子源代码,但是很可惜都是最新的芯片,我们国内常用的芯片没有例子,可以得知我们的开发和国外还是差的很远,先给个例子: 源代码://这个东西可吃内存了 /* * Avr5_test.c * Project: eight led turn to show a number * Created: 2011-3-22 14:49:22 * Author : xmphoenix.fish */ #include avr/io.h #include util/delay.h #define F_CP
[单片机]
