一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
二、编写程序
---- @Project: Independent-KEY
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200506
---- @ModifiedTime: 20200506
---- @Description: 有两个独立按键,当把两个独立按键都按下后,蜂鸣器发出“滴”的一声后就停。直到松开任一个按键后,才能重新进行下一次的组合按键触发。
---- 单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define T1MS (65536-FOSC/12/1000) /*1ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_voice_short 80 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
#define const_key_time12 60 /*按键去抖动延时的时间*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*定义按键S1*/
sbit Key_S1 = P0^0;
/*定义按键S2*/
sbit Key_S2 = P0^1;
/*定义蜂鸣器*/
sbit BUZZER = P2^7;
unsigned char ucKeySec = 0; /*被触发的按键编号*/
unsigned int uiKeyTimeCnt12 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock12 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
* @brief 定时器0初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01; /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS; /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8; /*initial timer0 high byte*/
* @brief 外围初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化外围
void Init_Peripheral(void)
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief 初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化单片机
void Init(void)
Init_T0();
BUZZER = 1;
* @brief 扫描按键函数
* @param 无
* @retval 独立组合按键扫描的详细过程:
* 第一步:平时只要两个按键中有一个没有被按下时,按键的自锁标志,去抖动延时计数器一直被清零。
* 第二步:一旦两个按键都被按下,去抖动延时计数器开始在定时中断函数里累加,在还没累加到
* 阀值const_key_time12时,如果在这期间由于受外界干扰或者按键抖动,而使
* IO口突然瞬间触发成高电平,这个时候马上把延时计数器uiKeyTimeCnt12
* 清零了,这个过程非常巧妙,非常有效地去除瞬间的杂波干扰。
* 以后凡是用到开关感应器的时候,都可以用类似这样的方法去干扰。
* 第三步:如果按键按下的时间超过了阀值const_key_time12,马上把自锁标志ucKeyLock12置位,
* 防止按住按键不松手后一直触发。并把编号ucKeySec赋值。 组合按键触发
* 第四步:等按键松开后,自锁标志ucKeyLock12及时清零,为下一次自锁做准备。
* 第五步:以上整个过程,就是识别按键IO口下降沿触发的过程。
void Key_Scan(void)
/*扫描S1,S2*/
if(Key_S1 == 1 || Key_S2 == 1) /*如果两个按键没有全部被按下(高电平),将一些标志位及时清零*/
ucKeyLock12 = 0;/*自锁标志位清0*/
uiKeyTimeCnt12 = 0;/*按键去抖动延时计数器清零*/
else if(ucKeyLock12 == 0) /*如果有按键按下,且是第一次按下*/
uiKeyTimeCnt12 ++;
if(uiKeyTimeCnt12 > const_key_time12)
uiKeyTimeCnt12 = 0;
ucKeyLock12 = 1;/*自锁标志位置位,避免一直触发*/
ucKeySec = 1; /*触发标志1*/
* @brief 按键服务函数
* @param 无
* @retval 根据扫描得到的值,进行数据处理
void key_Service(void)
switch(ucKeySec)
case 1:
uiVoiceCnt = const_voice_short; /*蜂鸣器短叫*/
ucKeySec = 0; /*响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发*/
break;
* @brief 定时器0中断函数
* @param 无
* @retval 无
void ISR_T0(void) interrupt 1
TF0 = 0; /*清除中断标志*/
TR0 = 0; /*关中断*/
/*扫描按键*/
Key_Scan();
if(0 != uiVoiceCnt)
uiVoiceCnt --;
BUZZER = 0;
else
BUZZER = 1;
TR0 = 1; /*开中断*/
* @brief 延时函数
* @param 无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i=0;i for(j=0;j<500;j++) /*内嵌循环的空指令数量*/ { ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/ } } } /*——————主函数——————*/ /** * @brief 主函数 * @param 无 * @retval 实现LED灯闪烁 **/ void main() { /*单片机初始化*/ Init(); /*延时,延时时间一般是0.3秒到2秒之间,等待外围芯片和模块上电稳定*/ Delay_Long(100); /*单片机外围初始化*/ Init_Peripheral(); while(1) { /*按键服务函数*/ key_Service(); } } 三、仿真实现
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- AD8602ARZ-REEL7 符合 PC100 标准的线路输出放大器的典型应用
- NCP171AMX080060TCGEVB:NCP171:LDO 稳压器,超低 50nA Iq,具有双电源模式,80mA 评估板
- EVAL-AD7467CB,用于数据采集系统的 AD7467、10 位、275KSPS ADC 的评估板
- 黄淮学院立创杯电子设计大赛-#1003208A#-#陈嘉文#
- AM6TW-2424DH35Z ±24V 6 瓦单路输出 DC-DC 转换器的典型应用
- QS30-1辉光管主控
- 【征集令】抠搜点阵时钟
- LT1767EMS8-5 12V 至 3.3V 降压转换器的典型应用电路
- AM3G-1215DZ ±15V 3 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8576AGS 的参考设计
