STM32的NVIC和中断的总结
发布者:tgdddt最新更新时间:2021-11-24 来源: eefocus关键字:STM32  NVIC  中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言:
1.要想学习STM32中断,要先掌握STM32对优先级的定义;
2.有51单片机开发经验会比较容易理解中断优先级;
3.本篇博文基于STM32F103ZET6芯片和3.5.0标准库编写;
4.本篇博文从寄存器入手,最终实现编程的步骤;如有不足之处,还请前辈多多指教;
一 基础知识
1. cortex-m3支持256个中断,其中包含了16个内核中断,240个外部中断。(本博文只介绍60个外部可屏蔽中断)
2. stm32只有84个中断,包括16个内核中断和68个可屏蔽中断
3. stm32f103上只有60个可屏蔽中断,f107上才有68个中断
4. 先占优先级也就是抢占优先级,概念等同于51单片机中的中断。假设有两中断先后触发,已经在执行的中断先占优先级如果没有后触发的中断 先占优先级更高,就会先处理先占优先级高的中断。也就是说又有较高的先占优先级的中断可以打断先占优先级较低的中断。这是实现中断嵌套的基础。
次占优先级,也就是响应优先级,只在同一先占优先级的中断同时触发时起作用,先占优先级相同,则优先执行次占优先级较高的中断。次占优先级不会造成中断嵌套。 如果中断的两个优先级都一致,则优先执行位于中断向量表中位置较高的中断。
NVIC是什么?
嵌套向量中断控制器;用于为中断分组,从而分配抢占优先级和响应优先级;
分组的方式有两种:
(1)Cortex-m3内核提供了一种3位宽度的PRIGROUP数据区,用于指示一个8位数据序列中的小数点的位置,从而表示中断优先级的分组。见下表:
这里写图片描述
(2)而实际上STM32并没有用到这么多中断,所以在分组上只分了5个组,并且表示方法有所不同;见下表:
这里写图片描述
我们在应用当中只会用到STM32的分组(5组)方式,所以下面着重于5组分组方式;
二 中断向量表 (STM32F10x系列)
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
(图片来自STM32使用手册,只需看,不需要熟记,知道大概这么多中断就好)
三 配置中断相关寄存器
cortex-m3内核分组方式(8组)结构体表达方式:
typedef struct
  __IO uint32_t ISER[8];             中断使能设置寄存器          /*!< 偏移量: 0x000  Interrupt Set Enable Register           */
       uint32_t RESERVED0[24];
  __IO uint32_t ICER[8];              中断清除使能寄存器         /*!<偏移量: 0x080  Interrupt Clear Enable Register        */
       uint32_t RSERVED1[24];
  __IO uint32_t ISPR[8];              中断挂起设置寄存器        /*!< 偏移量: 0x100  Interrupt Set Pending Register          */
       uint32_t RESERVED2[24];
  __IO uint32_t ICPR[8];              中断清除挂起寄存器        /*!<偏移量: 0x180  Interrupt Clear Pending Register        */
       uint32_t RESERVED3[24];
  __IO uint32_t IABR[8];               中断激活状态位寄存器       /*!< 偏移量: 0x200  Interrupt Active bit Register           */
       uint32_t RESERVED4[56];
  __IO uint8_t  IP[240];               中断优先级寄存器       /*!< 偏移量: 0x300  Interrupt Priority Register (8Bit wide) */
       uint32_t RESERVED5[644];        软件触发方式寄存器
  __O  uint32_t STIR;                         /*!< 偏移量: 0xE00  Software Trigger Interrupt Register     */
}  NVIC_Type;
STM32分组(5组)方式结构体表达方式
typedef struct
  vu32 ISER[2];
  u32  RESERVED0[30];
  vu32 ICER[2];
  u32  RSERVED1[30];
  vu32 ISPR[2];
  u32  RESERVED2[30];
  vu32 ICPR[2];
  u32  RESERVED3[30];
  vu32 IABR[2];
  u32  RESERVED4[62];
  vu32 IPR[15];
} NVIC_TypeDef;
以上寄存器介绍:
这里写图片描述
对一些概念的解释:
1. 挂起:当置位中断挂起寄存器的时候,相应的中断将会被挂起,这是这个中断将不会立即执行,而是等待可执行的时候再执行;比如高低级别的中断同时产生,就先挂起低级别的中断,等高级别的中断执行完毕,解除并执行低级中断;
2. 对中断优先级控制寄存器的解释
这里写图片描述
推荐去观看一位前辈的博客:
http://blog.csdn.net/DLUTXIE/article/details/7059184?locationNum=4&fps=1
四 编程步骤
(1)选择优先级分组
1. 此函数在库文件misc.h文件下;
2. 参数可参照下面图片:
这里写图片描述
3. 功能:选择分组方式;
void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);
栗子:NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
//抢占优先级可选0~3,响应优先级可选0~3;
(2)选择,配置,并使能中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn; //选择EXTI2中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02; //抢占优先级为2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02; //响应优先级为2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能EXTI2中断;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化以上参数;
(3)写出相应中断函数
栗子:
void EXTI2_IRQHandler(void)
//逻辑代码;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
关键字:STM32  NVIC  中断 引用地址:STM32的NVIC和中断的总结
上一篇:STM32F1x通过 IP 地址进行 GPRS 数据传输
下一篇:用的Jlink但是却提示找不到Ulink的解决办法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:12
ST MP34DT01和STM32数字MEMS麦克风解决方案
ST 公司的MP34DT01是超小型低功耗全方位数字MEMS麦克风,具有容性传感元件和IC接口,单电源工作,声学过载点120 dBSPL,信噪比63dB,全方位灵敏度,灵敏度-26dBFC,PDM输出,主要用在手机,笔记本电脑,手持媒体播放器(PMP),VoIP,语音识别,数码相机和摄像机,防盗系统等.本文介绍了MP34DT01主要特性,以及采用MP34DT01和STM32 MCU的STEVAL-MKI117V1演示板主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图. The MP34DT01 is an ultra-compact, low-power,omnidirectional, digital MEMS microphone
[单片机]
ST MP34DT01和<font color='red'>STM32</font>数字MEMS麦克风解决方案
基于STM32的传感器接口模块的设计
0 引言     物联网将会是未来很长一段时间内IT产业的发展趋势,一个完整的物联网系统的构成或产业链的划分,目前业界比较统一的观点基本都认为应该包括三个层面:末端设备或子系统、通信连接系统、以及管理和应用系统。即Device-设备、Connect-连接和Manage-管理。由于数字整合的需求日益增长,对作为感知层核心组成元素的传感器数据融合提出了更高要求。如何将传感器连入网络成为一个尤其重要的问题。     传感器通过接口模块接入到相应网络。传感器通过信号接口连接到接口模块,节点以相应的适配模块接收和处理传感器输出信号,并将传感器原始数据转换为网络用户可以识别的信息,最后通过网络通信接口连接到上位机或者任何网络。     传
[嵌入式]
STM8 中断屏蔽和处理流程
STM8 中断屏蔽和处理流程 中断屏蔽是通过CC寄存器的位I1和位I0以及设置每个中断向量(表13)的软件优先级的ITC_SPRx来管理的。处理流程如图17所示: (表13:软件优先级) (图17:中断处理流程图) 当一个中断请求必须被响应时: 1.在当前正在执行指令结束之后,正常的操作被悬起; 2.PC,X,Y,A和CC寄存器被自动压栈; 3.根据ITC_SPRx寄存器中的值对应的中断服务向量,CC寄存器中的位I1和I0被相应设置; 4.通过中断向量载入中断服务子程序的入口地址,接着对中断服务子程序的第一条指令取址(参考表16中断映射表来了解向量地址的更详细情况)。 中断服务子程序必须以IRET指令结束,该指令会把堆栈中
[单片机]
STM8 <font color='red'>中断</font>屏蔽和处理流程
stm32处理器调试模式下运行正常,上电自启动后运行不正常
最近负责一个项目,用到stm32f4的一款高性能芯片。研发过程中遇到一个很诡异的现象,前前后后折腾了两三天,最后才搞定。由于是新手,经验不足,排故过程很纠结~~ 现象如下: 1.采用JLINK下载程序后,断电让其上电重新启动,发现有时可以正常运行,有时候无法正常运行,大约每两、三次就有一次无法正常上电启动。 2.通过JLINK调试程序,每次均正常运行。太诡异了! 发现问题后开始定位原因。首先考虑是BOOT启动出问题了,stm32f4启动方式分三种:User FLash、SystemFlash和EmbeddedSRAM,通过BOOT0和BOOT1管脚配置。程序正常运行时从User FLash启动,如果BOOT0和BOOT1配置不正确
[单片机]
51单片机C语言程序(二)定时/计数器 中断
程序一 利用定时/计数器T0从P1.0输出周期为1s的方波, 让发光二极管以1HZ闪烁, #include reg52.h //52单片机头文件 #include intrins.h //包含有左右循环移位子函数的库 #define uint unsigned int //宏定义 #define uchar unsigned char //宏定义 sbit P1_0=P1^0; uchar tt; void main() //主函数 { TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式1 TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1;//开总中断 E
[单片机]
STM32 DMA->内存到内存
基于STM32 F401 Discovery板: DMA2在AHB1总线上 步骤一:使能DMA #define DMA_STREAM_CLOCK RCC_AHB1Periph_DMA2 RCC_AHB1PeriphClockCmd(DMA_STREAM_CLOCK, ENABLE); 步骤二:reset DMA Stream register: /* Reset DMA Stream registers (for debug purpose) */ DMA_DeInit(DMA_STREAM); 步骤三: /* Check if the DMA Stream is disab
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> DMA->内存到内存
S3c2440ARM异常与中断体系详解8---定时器中断程序示例
这节课我们来写一个定时器的中断服务程序 使用定时器来实现点灯计数 查考资料就是第10章PWM TIMER 我们先把这个结构图展示出来 这个图的结构很好 这里面肯定有一个clk(时钟), 1 、每来一个clk(时钟)这个TCNTn减去1 2、 当TCNTn == TCMPn时,可以产生中断,也可以让对应的SPWM引脚反转,(比如说原来是高电平,发生之后电平转换成低电平) 3、 TCNTn继续减1,当TCNTn == 0时,可以产生中断,pwm引脚再次反转 TCMPn 和 TCNTn的初始值来自TCMPBn,TCNTBn 4 、TCNTn == 0时,可自动加载初始 怎么使用定时器? 1、 设置时钟 2 、设置初值 3
[单片机]
S3c2440ARM异常与<font color='red'>中断</font>体系详解8---定时器<font color='red'>中断</font>程序示例
手把手教你写Linux设备驱动---中断(三)--workqueue实现(基于友善之臂4412开发板)
上节,我们讲到如何来实现tasklet小任务机制 http://blog.csdn.NET/morixinguan/article/details/69666935 这节,我们来实现一下中断下半部的工作队列: 在写这个demo之前,我们要了解一下工作队列的相关数据结构还有API。 需要包含的头文件: #include Linux/workqueue.h 基本的数据结构: //工作队列结构 struct work_struct { atomic_long_t data; //链表处理 struct list_head entry; //工作处理函数 work_func_t
[单片机]
手把手教你写Linux设备驱动---<font color='red'>中断</font>(三)--workqueue实现(基于友善之臂4412开发板)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
