解决MDK(Keil)Download图标灰色不能下载的问题
发布者:小悟空111最新更新时间:2021-11-25 来源: eefocus关键字:MDK  Keil  Download  不能下载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
本博文不一定能解决所有Download灰色的问题,因为我还不清楚还有什么原因能引起此类问题,但是至少我这个问题够了;如果以后遇到其他引起Download灰色的问题,我在补充;
问题
引起的原因:我的一个工程,代码量太大了,导致有些文件没法编译了,我想优化代码,结果就引起了灰色;
在这里插入图片描述
解决问题的办法
在这里插入图片描述
因为并没有产生.HEX 文件,所有并没有下载的意义,我理解的是这样;在这里我确定之前我并没有点这个选项。
关键字:MDK  Keil  Download  不能下载 引用地址:解决MDK(Keil)Download图标灰色不能下载的问题
上一篇:SD卡存储容量的计算过程
下一篇:解决STM32 SD卡官方库移植时 获取不到SD Status寄存器值的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 00:49
STM32下Keil IDE中Printf函数的使用
请在MDK(keil)工程属性的“Target“-》”Code Generation“中勾 选”Use MicroLIB 前提是你有一个完整keil的工程 比如ADC的调试的时候很多时候用到串口 这里教你怎么样使 用Printf 函数 红色字句为重点!!!!! 若使得在程序中使用Printf需做一下几步 1,输入输出文件包含#include stdio.h 2,在程序下添加宏定义代码 /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ #ifdef __GNUC__ /* With GCC/RAISONANCE
[单片机]
Keil C51的STARTUP.A51详解
$NOMOD51 ;Ax51宏汇编器控制命令:禁止预定义的8051 ;------------------------------------------------------------------------------ ; This file is part of the C51 Compiler package ; Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc. ;------------------------------------------------------------------------------ ; S
[单片机]
S3C2440之LCD驱动代码模板(RealView MDK
好记心不如烂笔头,为方便以后查看代码及代码重复利用,这里贴出S3C2440 LCD控制初始化代码。使用友善MINI2440开发板,LCD为320*240,开发环境为RealView MDK 4.22。 该源码结构简单明了,原始工程下载地址: 点击打开链接 寄存器宏定义: #define rGPCCON (*(volatile unsigned long *)0x56000020) #define rGPCUP (*(volatile unsigned long *)0x56000028) #define rGPDCON (*(volatile unsigned long *)0x56000030)
[单片机]
Keil C51中printf()函数的说明
在C51中,使用printf()函数进行格式化输出时,格式控制符与ANSI C有所不同。 在格式控制字符中,b表示byte 以十进制输出uint8_t : %bu 以十进制输出int8_t : %bd #include void tst_printf (void) { char a = 1; int b = 12365; long c = 0x7FFFFFFF; unsigned char x = 'A'; unsigned int y = 54321; unsigned long z = 0x4A6F6E00; float f = 10.0; float g =
[单片机]
Keil C51中变量的使用方法
8051内核单片机是一种通用单片机,在国内占有较大的市场份额。在将C语言用于51内核单片机的研究方面,Keil公司做得最为成功。由于51内核单片机的 存储 结构的特殊性,Keil C51中变量的使用与标准C有所不同。正确地使用变量,有利于获得高效的目标代码。下面详细介绍Keil C51中变量的使用方法。   1 CPU 存储 结构与变量的关系   变量都需要有存储空间,存储空间的不同使得变量使用时的工作效率也不同。   标准C的典型运行环境是8086(含IA-32系列)内核,其存储结构是CPU内部有寄存器,外部有存储器,寄存器的访问速度大大高于存储器的访问速度。在标准C中,不加特别定义的变量是放在存储器中的,使用register可以
[单片机]
<font color='red'>Keil</font> C51中变量的使用方法
STM32经keil mdk编译产生的.map文件分析
昨天遇到堆大小不足的问题,扩大Heap的size觉得有必要去分析下整个程序的内存占用的详细情况,仅仅从生成的Code + RO + RW +ZI提示太笼统,无法清楚的看见我写的每一个函数,定义的每一个全局变量、静态变量的具体位置、大小等等,经各路大神的提示,我去仔细研究了下.map文件,上网查阅了相关的资料,本文主要受博主 非著名码农 的启示,原文地址 http://blog.csdn.net/ropai/article/details/7493168。 第一部分 Section Cross Reference 文件引用关系分析 主要是各个源文件生成的模块之间相互引用的关系 如第一句: startup_stm
[单片机]
STM32经<font color='red'>keil</font> <font color='red'>mdk</font>编译产生的.map文件分析
Keil MDK STM32系列(三) 基于标准外设库SPL的STM32F407开发
概述 Windows下使用Keil MDK5进行 STM32F407VET6 的开发和编译, 配合ST-LINK工具进行烧录, 使用标准外设库SPL. STM32F407硬件环境 主要参数 STM32F407VET6 Arm Cortex-M4 168MHz Max Clock Speed 512k flash 192k ram LQFP 100 pins Backup SRAM 4k STM32F407VET6 Black Board 开发板 具体说明可以查看 https://stm32-base.org/boards/STM32F407VET6-STM32-F4VE-V2.0.html ST-Link 编程器 使用
[单片机]
<font color='red'>Keil</font> <font color='red'>MDK</font> STM32系列(三) 基于标准外设库SPL的STM32F407开发
利用Keil Cx51实现T0的精确定时
利用89C51设计一个简易日历时钟系统,时钟系统硬件主要由单片机控制的计时电路、复位等辅助电路、按键电路、数码管显示电路、电源系统等组成。日历时钟可以显示年、月、时、分、秒;可以设置年、月、时、分。其中计时控制电路由AT89C51单片机控制;按键电路包含时间设置;时间显示屏电路由7个数码管组成;电源系统由小功率整流滤波稳压电路组成,输出直流电压5 V,向主电路及显示电路供电。系统框图如图1所示。 在计时过程中,系统利用89C51自身的计时器T0作为时钟基准,计时器中断的准确度直接关系到整个系统的精度,因此获取精确的定时时钟信号成为该系统的关键。MCS-51单片机内有2个可编程的16位定时器/计数器,在本系统设计中采用A
[模拟电子]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
