ATmega64 外部时钟
发布者:会哭的蓝精灵最新更新时间:2021-11-25 来源: eefocus关键字:ATmega64  外部时钟  熔丝位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了从外部时钟源驱动芯片, XTAL1 必须如 Figure 21 所示的进行连接。同时,熔丝位 CKSEL必须编程为“0000”。若熔丝位CKOPT也被编程,用户就可以使用内部的XTAL1和 GND 之间的36 pF 电容。
ATmega64 外部时钟驱动配置图
选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位SUT 确定,如Table 16 所示。
ATmega64 外部时钟的启动时间
为了保证MCU 能够稳定工作,不能突然改变外部时钟源的振荡频率。工作频率突变超过 2% 将会产生异常现象。应该在MCU 保持复位状态时改变外部时钟的振荡频率。
关键字:ATmega64  外部时钟  熔丝位 引用地址:ATmega64 外部时钟
上一篇:ATmega64 定时器/计时器振荡器
下一篇:ATmega64 标定的片内RC振荡器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-22 11:51
MSP430G2553时钟外部晶振配置说明
摘要:关于MSP430G2553的时钟分类以及ACLK,MCLK和SMCLK的时钟源以下均不会做具体解释,在百度或者CSDN能搜到好多相关的说明文章。本文主要论证一下ACLK,MCLK和SMCLK可选作为时钟源的LFXT1CLK的频率是多少。在BAIDU以及TAOBAO中搜索不到下图电路板中的无源晶振,所以想要自己动手对其进行推导。(2553的技术文档介绍中该晶振为32kHz晶振) 主要思路: 配置相关时钟寄存器,将外部晶振LFXT1CLK作为SMCLK的时钟源,SMCLK作为定时器A的时钟源,配置定时器使相应引脚输出PWM波,根据PWM波的频率,最终推导出LFXT1CLK对应的外部无源晶振的频率。 小试牛刀 本步主要
[单片机]
MSP430G2553<font color='red'>时钟</font><font color='red'>外部</font>晶振配置说明
串行通信UART及PROTEUS仿真设计
C51跟atmega64的串行通信。相关理论知识这里就不多说,只提几个: 51的UART所用的几个寄存器 SCON:SM0 SM1 SM2 REN RB8 TX8 RI TI PCON: SMOD -- -- -- --- --- PD IDLE T2CON: TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/_T CP/_RL2 TH2,TL2 波特率为9600bps avr:atmega64的USART的两个 所用到的寄存器 这里用的是uart0,所以初始化时应该设置相关的寄存器有: UCSR0A : RXC TXC UDRE FE DOR
[单片机]
AVR搞错熔丝位,导致芯片死锁的解决办法
当你改动了AVR的熔丝位配置,重新加电后,想再用ISP下载,提示: 进入编程模式失败 等,极有可能是你搞错了熔丝位,导致芯片不知道使用何种主频而无法正常工作(仅限于内部RC振荡的情况)。 解决方法为: 1。寄回给芯片服务商,让他们帮忙将芯片恢复 这是最省事,但是最费时间,最无可奈何的方法。 2。使用编程器将芯片恢复到出厂状态 这个方法,需要你有编程器。 3。通过外加有源晶振的办法,让其恢复。 这个方法最可行。它可以恢复大部分熔丝位搞错的芯片。接法如下: 恢复方法: 接上上图的有源晶振,重新通电,就能用ISP下载线修改错误的熔丝位了。修改完成后,断电,将有源晶振拆走,看看是否已经恢复正常。 还有一个办法,如
[单片机]
avr调试熔丝位说明,以及引脚失效
且先看数据手册里面一个很微小的段子,可能新手看的时候会不注意 数据手册208页有 在 JTAGEN 熔丝位没有被编程的情况下,四个 TAP 引脚为正常的端口引脚, TAP 控制 器处于复位状态。 一旦 JTAGEN 被编程,且 MCUCSR 寄存器的 JTD 清零,TAP 输入信 号即被拉高, JTAG 边界扫描和编程功能使能。此时 TAP 输出 (TDO) 处于悬空挂态, JTAG TAP 控制器不移位数据,因此必须连接一个上拉电阻或有上拉电阻的硬件(如扫描 链中下一个器件的 TDI 输入)。芯片付运时这个熔丝位被编程。 这个具体到最近的调试,就是说JTAG占用了PC4个端口。很恐怖吧! 最近发现PC里面两
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
