单片机8x8LED点阵屏显示图案
发布者:LuckyDaisy最新更新时间:2021-12-09 来源: eefocus关键字:单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机8x8LED点阵屏显示图案
硬件连接:
在这里插入图片描述
代码:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code M[3][8]=
  {0x00,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x00},
{0x00,0x38,0x44,0x54,0x44,0x38,0x00,0x00},
{0x00,0x20,0x30,0x38,0x3c,0x3e,0x00,0x00}
uchar i,j;
void main()
  P0 = 0xff;
P1 = 0xff;
TMOD = 0x01;
TH0  = (65535-2000)/256;
TL0  = (65535-2000)%256;
IT0 = 1;
IE  = 0x83;
i   = 0xff;
while(1);
void Key_Down() interrupt 0
  P0 = 0xff;
P1 = 0x80;
j = 0;
i = (i+1)%3;
TR0 = 1;
void Show_Dot_Matrix() interrupt 1
P1 = _crol_(P1,1);
P0 = ~M[i][j];
j=(j+1)%8;
关键字:单片机 引用地址:单片机8x8LED点阵屏显示图案
上一篇:Proteus仿真之继电器驱动电灯泡
下一篇:单片机8x8LED点阵屏显示数字
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 09:47
基于51单片机的出租车计价器
一.硬件方案 本设计基于STC89C52单片机、1302时钟芯片准确计时、LCD1602液晶显示、24c02芯片可以掉电存储数据、3v直流电机模拟发动机工作。当无乘客时液晶可以显示时间(年月日时分秒),时间可以按键设置,此时电机不工作;当有乘客时电机工作,可以通过按键开始计费系统工作,有清零键,收费可以修改(包括起价费、超过起价费每公里或分钟收费、白天和夜晚收费标准),可以切换白天和夜晚收费标准,可以按照分钟或公里收费切换。 主要由51单片机最小系统、DS1302时钟芯片准确计时、LCD1602液晶显示、24c02芯片可以掉电存储数据、3v直流电机模拟发动机工作;如图: 二.设计功能 (1)当无乘客时液晶可以显示时间(年月
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的出租车计价器
C51单片机编程规范
1单片机C51编程规范- 前言   为了提高源程序的质量和可维护性,从而最终提高软件产品生产力,特编写此规范。 2 单片机C51编程规范-范围   本标准规定了程序设计人员进行程序设计时必须遵循的规范。本规范主要针对C51编程语言和keil编译器而言,包括排版、注释、命名、变量使用、代码可测性、程序效率、质量保证等内容。 3 单片机C51编程规范-总则 l 格式清晰 l 注释简明扼要 l 命名规范易懂 l 函数模块化 l 程序易读易维护 l 功能准确实现 l 代码空间效率和时间效率高 l 适度的可扩展性 4 单片机C51编程规范-数据类型定义 编程时统一采用下述新类型名的方式定义数据类型。 建立一个datatype.h文件
[单片机]
STC12C5A60S2单片机的10位AD转换程序
//****************************************STC12C5A60S2 AD转换***********************************************// #include stc12c5a.h //头文件在STC公司主页上下载 #include stdio.h #include intrins.h //------------------------------------------------------------------------------ void AD_init(); void serial_init(); void delay(unsigned
[单片机]
MCU与传感器的整合路,集成之势锐不可挡
传感器作为电子产品的“感知中枢”,在消费电子、工业、医疗、汽车等领域的应用越来越广泛,于基本功能之外也开始越来越多承担自动调零、自校准、自标定功能,同时具备逻辑判断和信息处理能力,能对被测量信号进行信号调理或信号处理。这就需要其拥有越来越强的智能处理能力,也即朝着智能化的方向发展。为了使客户能够更快、更便捷地完成系统开发,一些传感器厂商开始将MCU与传感器加以整合,提供MCU+传感器的模块化开发平台,逐渐成为一类产品发展趋势。 然而,无论是场景、位置和环境感知,还是基于运动、触摸和手势的交互功能,往往需要传感器的“始终开启”来实现,这与物联网、移动通信终端的低功耗化趋势又有所相悖。MCU往往具有多种工作模式,睡眠模式下只需极低
[单片机]
C51单片机学习笔记(四)——单片机的中断系统及应用
1.单片机的中断系统 中断的概念: CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断产生); CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务); 待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断。 引起CPU中断的根源叫做中断源。中断源向CPU的请求,叫做中断请求。 CUP暂时中断原来的事务A,转去处理事件B。对事件B处理完毕后,再 回到原来被中断的地方(即断点),称为中断返回。实现上述中断功能的 部件称为中断系统(中断机构)。 51单片机的中断源:引起中断的事件称为中断源,51单片机一共有5个中断源,如下图: 中断优先级:当单片机正在
[单片机]
C51<font color='red'>单片机</font>学习笔记(四)——<font color='red'>单片机</font>的中断系统及应用
基于MSP430F149的数据转发器设计
摘要:以MSP430F149单片机为核心,设计一种双串行通信的电能表自动抄收系统的转发器,给出转发器的硬件结构框架与软件设计方案。转发器通过三种通信方式实现主机与电表抄表器的数据通信。 概述 目前大量存在的人工抄表的方法已远不能适应现代化管理的需要,并由此带来的线损率的增高也必然影响电力行业的发展。线损率较高的主要原因之一就是抄表、计算和管理手段的落后,管理损耗增大。如果采用电能表自动抄收系统,不仅可以大大提高电网运行的可靠性,而且可以充分利用现有设备的能力,降低劳动强度。该系统主要由电表抄表器(数据采集)、数据转发器(数据传输)和主机(数据处理)三大部分组成。本文主要设计其中数据转发器部分。 通常电表采用的有红外通信、R
[单片机]
单片机的正弦波逆变电源电路
单片机的正弦波 逆变 电源电路图如下图所示:
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>的正弦波逆变电源电路
GD32 MCU内部温度传感器如何使用,以及适合哪种应用场景?
GD32 MCU全系列产品均内置温度传感器,内部温度传感器可以用于测量器件周围温度及变化,传感器的输出电压连接到ADC的第16通道,可被ADC转换成数字量。 温度传感器输出电压随温度线性变化,由于生产过程中的多样化,温度变化曲线的偏移在不同的芯片上会存在不同,但斜率基本一致,因而内部温度传感器更适合测量温度变化,即相对温度,而不太适合测量绝对温度。如果需要测量绝对温度,且对温度的精度要求并不是很高的情况下,可以使用外置温度传感器来校准不同芯片出厂的偏移误差,这样就可以用于环境温度的测量。 下面为大家介绍内置温度传感器参数以及如何使用。 内置温度传感器参数如下图所示,其中TL为温度线性误差,Avg_Slope为斜率,V25为
[单片机]
GD32 <font color='red'>MCU</font>内部温度传感器如何使用,以及适合哪种应用场景?
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
