代码:
#include #include #define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code DSY_CODE[]=
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
void DelayMS(uint x)
uchar i;
while(x--)
for(i=200;i>0;i--);
void main()
uchar i,k=0x80;
while(1)
for(i=8;i>0;i--)
P2=0xff;
k=_crol_(k,1);
P0=DSY_CODE[8-i];
P2=k;
DelayMS(3);
硬件连接:
关键字:8位 共阳数码管 滚动显示
引用地址:
8位共阳数码管滚动显示单个数字
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 12:34
8位机嵌入式TCP通信速度的研究
0 引 言 长久以来,串行RS 232和RS 485通信技术一直是自动化仪器、仪表中常用的通信标准。但近年来,随着计算机技术、网络技术、通信技术的发展及其在工业自动化系统中的应用,使得工业自动化系统和仪器、仪表领域加速了向智能化、数字化和网络化方向发展的进程。出现了电力线通信技术、无线红外和蓝牙通信技术、基于USB接口的通信技术、现场总线技术以及嵌入式Internet接入技术等新技术。其中基于嵌入式Internet接入技术的网络化仪器是近年提出的全新概念,它是仪器检测技术与现代计算机技术、网络通信技术、微电子技术深度融合的产物口。检测仪器接入Internet,成为执行测量和控制任务的仪器Web站点,这种网络化仪器可以像普通仪器那
[嵌入式]
4位共阳数码管动态扫描显示汇编程序
本程序是用51单片机实现4位共阳数码管动态扫描显示程序,采用74HC573做驱动,定时器T0定时16ms,用来刷新数码管显示屏,软件延时1ms实现数码管亮灭延时,相当稳定,没有一点闪烁的感觉,很不错!如果要调整亮度可适当调整数码管亮的时间。现把程序上传,与大家一起共享!!!哈哈哈!!! 由于电路图很简单我就不画了大家从程序中都可看出来p2.0-2.3 是接4个位选 由于是共阳所以是接的数码管的正极,p2.5是74hc573的锁存端,段的数据口是p0.我是从51hei单片机开发板上的电路图仿制过来的 只是用4个io口做位选 节约了一片573芯片. D0 BIT P2.0 D1 BIT P2.1 D2 BIT P
[单片机]
8位USB设备单片机: CH551特点分析
概 述 CH551芯片是一款兼容MCS51 指令集的增强型E8051内核单片机,其79%的指令是单字节单周期指令,平均指令速度比标准MCS51快8~15 倍。 CH551支持最高24MHz 系统主频,内置了触摸按键电容检测、3 组定时器和2路信号捕捉及PWM、异步串口、SPI、USB设备控制器和全速收发器等功能模块。 CH551是CH552的简化版,程序存储器ROM 为10K,片内xRAM为512 字节,异步串口仅提供UART0,封装形式仅SOP16,并且去掉了ADC模数转换模块和USB type-C模块,除上述差别之外其他部分与CH552 相同,可直接参考CH552 手册和资料。 系统框图 特 点 增强型E8051
[单片机]
罗姆Qi车载无线充电设计选用意法半导体NFC读取器IC和8位微控制器
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 宣布 ,罗姆半导体 公司 Qi标准 车载 无线充电 器 参考设计 选用意法半导体的 汽车NFC 读取 器IC ( ST25R3914 ) 和 汽车8位微控制器 ( STM8AF )。近年来NFC非接触式通信已广泛用于智能手机的移动支付 等 功能,NFC 应用 已经从移动设备迅速扩展到工业设备 、 物联网设备甚至汽车系统。 罗姆 的 车载 无线充电模块参考设计基于 该公司为推广汽车 中控台无线充电 应用而专门开发的 15W Qi标准无线充电器 IC BD57121MUF-M , 选 用 了
[汽车电子]
Atmel发布业内性能最高、拥有1kB闪存的8位tinyAVR
Atmel 公司在 2016年德国嵌入式系统展 (Embedded World 2016)上宣布,推出全球性能最高,带有1kB闪存的低功耗8位MCU。全新ATtiny102/104 MCU的运行速度最高可达12 MIPS(每秒百万条指令),并集成了此前仅在更为昂贵的大型MCU上拥有的特性,使它们成为小型应用的理想之选,这些应用包括逻辑置换以及消费、工业和家庭自动化市场的最新成本优化应用。 当今8位MCU市场的增长主要来自于此前需要分立元器件的应用。而这些全新应用仅需简单智能的功能(包括定时、电动机控制或开关功能),8位MCU逐渐成为个人医疗保健、小型厨电和消费市场不可或缺的组成部分。ATtiny102/104 8位AVR凭借其特
[嵌入式]
利用XC866 8位微控制器实现空调室外机风扇控制
应用背景 分体式 空调 通常包含一个 室外机 和几个室内风机盘管。 室外机 包含负责热交换的压缩机。为确保能够根据室外温度的变化,调节 室外机 的热交换量,需要采用风扇。通常 室外机 风扇的转速范围为250rpm至1000rpm,功耗不超过100W,典型值为70W。速度指令以模拟格式下达,并向主控制板反馈FG信号。 室外机 风扇的控制有特殊的要求。它需要在不同的气候条件下可靠地启动和运行。在遭遇室外强风的情况下,风扇叶片可能会反向旋转。在强台风条件下,电机可能只会达到最高速度的一半。同时为了出于生产便利考虑,还有其他一些要求。因此,最好选择不受电机参数影响、对组件公差或生产变化不敏感的控制方法。 传统的
[单片机]
三种8位LCD MCU系列(飞思卡尔)
在不断增长的消费者和工业产品中,液晶显示器(LCD)的应用范围正在扩大。为了满足高效、经济的液晶显示器的需求,飞思卡尔半导体推出了三种8位微控制器(MCU)系列,旨在降低基于液晶显示器的嵌入式应用的系统成本和功率。 新型飞思卡尔LCD MCU包括S08LL, RS08LA 和RS08LE系列。L系列器件以低价位提供业界领先的液晶显示器功能和超低功耗选择。8位MCU的设计针对广泛的基于液晶显示器的成本和功耗敏感型设计,包括电池供电的手持器件和无线系统。目标应用包括恒温器、仪表、定时器、安全系统、电饭煲、咖啡机及其它小型家用电器。 L系列的MCU还非常适用于个人诊断和便携式医疗产品,如血糖仪和脉动血氧计,它们
[单片机]
基于8位机嵌入式TCP通信速度研究方案
[单片机]
