1.NEC协议
现有的红外遥控包括两种方式: PWM(脉冲宽度调制)和PPM(脉冲位置调制)。
两种形式编码的代表分别为NEC 和 PHILIPS的RC-5、RC-6以及将来的RC-7。
PWM(脉冲宽度调制):以发射红外载波的占空比代表"0”和"1"。为了节省能量,一般情况下,发射红外载波的时间固定,通过改变不发射载波的时间来改变占空比。例如常用的电视遥控器,TOSHIBA的TC9012,其引导码为载波发射4. 5ms,不发射4.5ms,其"0"为载波发射0.56ms,不发射0.565ms,其"1"为载波发射0.56ms,不发射1.69ms。
PPM(脉冲位置调制)∶以发射载波的位置表示"0"和"1"。从发射载波到不发射载波为"0",从不发射载波到发射载波为"1"。其发射载波和不发射载波的时间相同,都为0.68ms,也就是每位的时间是固定的。
2.电路图:三条线,VCC 、GND、DATA
3.通信协议图,总共4*8=32位数据。
4.地址码,持续时间1690us为数据"1",持续时间560us为数据"0"。
他们低电平部分560us相同,可以省略判断,直接根据高电平持续时间来判断是数据0还是数据1。
通过测量不同的高电平持续时间,就能够知道当前的信号是引导码、比特0、比特1。
思路:
红外发射头发射红外,相当于按下按键,变为高电平。 红外发射头停止发射,相当于松开按键,变为高电平,默认的时候是高电平。
所以采用外部中断来触发。
5.代码
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_usart.h"
#include "stdio.h"
static GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
static USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
static NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
static EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
static volatile uint8_t g_ir_data[4]={0};
static volatile uint32_t g_ir_event=0;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
USART_SendData(USART1,ch);
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);
return ch;
void delay_us(uint32_t nus)
uint32_t temp;
SysTick->LOAD =SystemCoreClock/8/1000000*nus; //时间加载
SysTick->VAL =0x00; //清空计数器
SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //使能滴答定时器开始倒数
do
temp=SysTick->CTRL;
}while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16))); //等待时间到达
SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数器
SysTick->VAL =0X00; //清空计数器
void delay_ms(uint16_t nms)
uint32_t temp;
SysTick->LOAD=SystemCoreClock/8/1000*nms; //时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //能滴答定时器开始倒数
do
temp=SysTick->CTRL;
void USART1_Init(uint32_t baud)
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); //使能USART1时钟
//串口1对应引脚复用映射
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1); //GPIOA9复用为USART1
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); //GPIOA10复用为USART1
//USART1端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; //GPIOA9与GPIOA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA9,PA10
//USART1 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = baud; //波特率设置
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启相关中断
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //串口1中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3; //抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
void ir_init(void)
/* GPIOA硬件时钟使能 */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
/* Enable SYSCFG clock ,使能系统配置时钟*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
/* 配置PA8引脚为输入模式 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //第8根引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; //输入模式,能够检测外部电平状态
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //GPIO最大的速度为100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; //不需要上下拉电阻
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure EXTI Line8 ,配置外部中断控制线8*/
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8; //使能外部中断控制线8
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //中断模式
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发,能够检测到红外信号的到达
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //中断控制线使能,让它工作
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
/* Connect EXTI Line8 to PA8 pin */
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource8);
/* Enable and set EXTI Line8 Interrupt to the lowest priority ,使能并设置外部中断控制线8中断,优先级是最低*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; //外部中断控制线9_5触发中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F; //抢占优先级为0xF
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F; //响应优先级为0xF
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //允许外部中断控制线9_5触发中断
int main(void)
LED_Init();
//系统定时器初始化,时钟源来自HCLK,且进行8分频,
//系统定时器时钟频率=168MHz/8=21MHz
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
//设置中断优先级分组2
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
//串口1,波特率115200bps,开启接收中断
USART1_Init(115200);
ir_init();
while(1)
if(g_ir_event)
printf("ir data:%02X%02X%02X%02Xrn",g_ir_data[0],g_ir_data[1],g_ir_data[2],g_ir_data[3]);
g_ir_event=0;
//分析红外信号,总结出规律,通过测量不同的高电平持续时间,就能够知道当前的信号是引导码、比特0、比特1
uint8_t IR_PluseHighTime(void)
uint8_t t=0;
//高电平
while(PAin(8) == 1)
t++;
delay_us(20);
//超时溢出
if(t > 250)
return t;
return t;
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
uint8_t t=0,ir_vaild=0,ir_bit=0;
uint32_t ir_data=0,ir_bit_cnt=0;
//检查当前外部中断控制线8是否触发中断
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)
//添加代码
while(1)
//若出现高电平,就进行测量
if(PAin(8)==1)
t = IR_PluseHighTime();
//当前信号是非法信号
if(t >=250)
break;
//判断当前信号是引导码
if(t>=200 && t<250) //4ms ~ 5ms
ir_vaild=1;
continue;
//收到bit1
else if(t>=60 && t<90) //1.2ms~1.8ms
ir_bit = 1;
//收到bit0
else if(t>=10 && t<50) //0.2ms ~ 1 ms
ir_bit = 0;
//获取bit数据
if(ir_vaild)
ir_data|=ir_bit< ir_bit_cnt++; if(ir_bit_cnt >=32) { g_ir_data[0] = (uint8_t)((ir_data>>24)&0xFF); g_ir_data[1] = (uint8_t)((ir_data>>16)&0xFF); g_ir_data[2] = (uint8_t)((ir_data>>8)&0xFF); g_ir_data[3] = (uint8_t)(ir_data&0xFF); //进行数据校验判断,检查当前接收到的红外数据是否正确 if(g_ir_data[0] == (0xFF - g_ir_data[1])) { if(g_ir_data[2] == (0xFF - g_ir_data[3])) { g_ir_event = 1; } } break; } } } /* Clear the EXTI line 8 pending bit,清空中断标志位,就代表说我已经完成中断处理 */ EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8); } } void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 { uint8_t d; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断 { d = USART_ReceiveData(USART1); } }
上一篇:STM32的ADC转换(普通模式)
下一篇:STM32电源管理—实现低功耗
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:55
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【排针存储器】 32Byte存储器
- LTC3406ES5-1.8 微型 3.3V/600mA 降压稳压器的典型应用电路
- 作业五555电路及其仿真
- 智能语音分类垃圾桶(基于CW32和CI1122)
- 使用 Diodes Incorporated 的 PAM8015AKR 的参考设计
- 4463-915-PDK,用于 Si4463 915-MHz 射频收发器的 EZRadio-PRO 无线开发套件
- ADR360A、2.048V 低功耗、低噪声堆叠电压基准的典型应用
- EVAL-ADV7181DEBZ,ADV7181D 10 位 SDTV/HDTV 视频解码器评估板
- LTC3633AIUFD-3 6A 1MHz 2 相降压稳压器的典型应用电路
- 使用 STMicroelectronics 的 TS3V555 的参考设计
