STM32F10xxx内置两个看门狗,提供了更高的安全性、时间的精确性和使用的灵活性。两个看门狗设备( 独立看门狗 和 窗口看门狗 )可用来检测和解决由软件错误引起的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统复位。
独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障它也仍然有效。窗口看门狗由从APB1时钟分频后得到的时钟驱动,通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。
IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。WWDG最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程序。
看门狗主要是用来对系统运行状态进行监控的,以免系统被干扰后代码跑飞了,导致系统混乱。看门狗的使用也比较简单,下面就分别来看一下独立看门狗和窗口看门狗的使用方法。
独立看门狗
//初始化独立看门狗
//prer:分频数:0~7(只有低 3 位有效!)
//分频因子=4*2^prer.但最大值只能是 256!
//rlr:重装载寄存器值:低 11 位有效.
//时间计算(大概):Tout=((4*2^prer)*rlr)/40 (ms).
void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr)
// 1、取消寄存器写保护 写0x5555
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
// 2、设置独立看门狗预分频系数
IWDG_SetPrescaler(prer);
// 3、设置独立看门狗重装载值
IWDG_SetReload(rlr);;
// 4、重载计数值喂狗 写0xAAAA
IWDG_ReloadCounter();
// 5、启动看门狗 写0xCCCC
IWDG_Enable();
void IWDG_Feed(void)
独立看门狗的初始化很简单,主要就是设置一下喂狗的时间。然后在程序运行过程中不停的喂狗。
int main(void)
u8 key = 0;
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
LED_Init();
KEY_Init();
IWDG_Init(4, 625); //溢出时间为1s (4*2^4)*625/40=1000ms
LED0 = 1;
LED1 = 1;
delay_ms(500);
LED0 = 0;
LED1 = 0;
while(1)
key = KEY_Sacn(1);
if( key == WKUP_PRES)
IWDG_Feed();
delay_ms(10);
这里通过一个按键来模拟喂狗,当按键按一次,就会喂狗一次。如果按键超过喂狗时间没有按下时,独立看门狗就会使系统复位。
窗口看门狗
u8 WWDG_CNT = 0x7f;
void WWDG_NVIC_Init(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WWDG_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
//初始化窗口看门狗
//tr :T[6:0],计数器值
//wr :W[6:0],窗口值
//fprer:分频系数(WDGTB),仅最低 2 位有效
//Fwwdg=PCLK1/(4096*2^fprer)
void WWDG_Init(u8 tr, u8 wr, u32 fprer)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE); //时钟使能
WWDG_CNT = tr & WWDG_CNT;
WWDG_SetPrescaler(fprer); //设置预分频值
WWDG_SetWindowValue(wr); //设置窗口值 上窗口值 与喂狗间隔没关系
WWDG_Enable(WWDG_CNT); //使能看门狗,设置计数值
WWDG_ClearFlag(); //清除提前唤醒中断
WWDG_NVIC_Init(); //设置中断优先级
WWDG_EnableIT(); //开启窗口看门狗中断
void WWDG_Set_Counter(u8 cnt)
WWDG_Enable(cnt); //使能看门狗,设置计数值
void WWDG_IRQHandler(void)
WWDG_SetCounter(WWDG_CNT); //喂狗
LED0=!LED0;
由于窗口看门狗的喂狗时间很短,在程序运行过程中很难判断出什么时候该喂狗,所以这里喂狗使用中断来执行,在需要喂狗的时候,直接触发中断,在中断中进行喂狗,每喂一次狗,LED就取反一次。通过观察LED的闪烁就可看出中断函数的执行情况。
int main(void)
u8 key = 0;
LED_Init();
KEY_Init();
//IWDG_Init(4, 625); //溢出时间为1s (4*2^4)*625/40=1000ms
LED0 = 1;
LED1 = 1;
delay_ms(500);
LED0 = 0;
LED1 = 0;
//窗口看门狗喂狗间隔 只和 tr 低6位有关 wr 可以设置为0x40---0x7f 之间的任意值
// 4096*2^3*64/36000000 = 58.25ms (64为0x7f 低6位值)
WWDG_Init(0x7f, 0x7f, WWDG_Prescaler_8); //计数器值7f,窗口寄存器5f,分频数为8
// 4096*2^3*31/36000000 =28.22ms (31为0x4f 低6位值)
//WWDG_Init(0x5f, 0x5f, WWDG_Prescaler_8);
// 4096*2^3*15/36000000 =13.65ms (15为0x4f 低6位值)
//WWDG_Init(0x4f, 0x5f, WWDG_Prescaler_8);
// 4096*2^3*1/36000000 =910us (1为0x41 低6位值) 窗口最小值为0x40
//WWDG_Init(0x41, 0x5f, WWDG_Prescaler_8);
while(1)
在主函数中通过设置不同的溢出时间来观察LED灯的闪烁频率。
上一篇:STM32F103单片机PWM功能实现
下一篇:STM32F103定时器输入捕获功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 22:13
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Semtech 的 EZ1085BC 的参考设计
- STUSB4710 自治 USB PD 控制器的典型(电源 - 降压拓扑)应用
- 使用 ON Semiconductor 的 LV5681P 的参考设计
- TCR2EN32、200mA、3.2V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用
- Dialog推出的生产线工具(Production Line Tool)
- Loli 高频头
- DC2578A,基于 LTC4281、LTC3886、LTC2975、LTC3887 的演示板,用于热插拔、中间总线、负载点的总体电源管理
- 使用 LT1738 的 5V 至 12V/1A 升压转换器
- 设计辅助工具 - CY3210 PSoC Eval1 和 MiniEval1 开发板
- 使用 Aimtec 的 AM3G-2412SH30Z 的参考设计
