stm32入门笔记(二)DMA接受中断的问题
发布者:chunying最新更新时间:2022-01-10 来源: eefocus关键字:stm32  DMA  标志位  更新 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在32的点子哥的例程当中,我发现DMA的例程,竟然是没有写DMA的接受的中断问题,这是一件让人很烦恼的问题。
于是我想,能不能自己写一个DMA的接受中断。
然后有了这样的一段中断函数的代码:
void DMA1_Channel2_IRQHandler(void)
{undefined
    if(DMA_GetITStatus(DMA1_FLAG_TC3)==SET)
    {undefined
        DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_GL3);
那么问题就会出现啦,你会发现,标志位总是没有置位。
那么为什么了?
因为DMA的发送是空闲中断,标志位。
而接受中断标志位则是:溢出中断。所以你的数据不够多,是不能进中断的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
所以。谨慎使用。
关键字:stm32  DMA  标志位  更新 引用地址:stm32入门笔记(二)DMA接受中断的问题
上一篇:stm32入门笔记(二)printf不定向直接使用问题
下一篇:stm32入门笔记(三)RT-Thread 当中spi和SFUD的移植问题解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 05:27
stm32的断言机制(assert)的理解
在做stm32的库程序移植时出现错误“#error Please select first the target STM32F4xx device used in your application (in stm32f4xx.h file) ”,未选择STM32F4xx 设备导致多.h文件未被载入,发现是STM32F429_439xx的宏定义未定义,解决方法是在工具魔法棒 中的C/C++页的#define栏中添加相应的宏定义。 出现错误“.ObjectsSTM32F429IGT6_Demo.axf: Error: L6218E: Undefined symbol assert_param (referred from
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>的断言机制(assert)的理解
苹果AirPods耳机将获小幅度更新 已经买了的不要哭
    昨天,iOS 11GM版固件正式公布。这也是苹果在iOS 11正式版来临前的最后一个测试版固件,从这一版固件中我们能看到不少有用的信息,包括iPhone 8的面部识别、iPhone 8的外形等。   相比于这些已经被曝光得差不多的内容之外,本次iOS GM版还曝光了一款全新的产品,那就是下一代的无线蓝牙耳机AirPods。这款蓝牙耳机一经问世便受到众多用户的追捧。上市已有一年,到目前为止官网的发货时间还显示为1-2周。 AirPods   从iOS 11GM版固件中我们看到,新版AirPods的名称由AirPods1.1变成了AirPods1.2。不过根据固件中的一段gif显示,此次更新只是进行了小幅度的升级,外观并没有改
[手机便携]
玩转STM32(3)使用模板工程
前面学习了安装什么样的软件,这时就已经具备开发嵌入式软件的基本条件。只要把前面的开发板电源使用USB的电源线插入5V的电源,然后把JLink的USB插头插入到开发的电脑,硬件就已经连接好了。如下图这样连接起来: 在这里一定要注意使用电源供电,而不能使用JLink的供电,因为CPU和外围元件的电压会不稳定,导致调试时,CPU可以下载和运行代码,但外围元件工作不正常的现象。这里都是使用USB接头,电源的USB接头可以插入到手机充电器,现在的手机充电器都能提供比较大的功率。同时手机充电器也随处可见,随时可以买得到,使用这样的电源是最方便的。 当你把硬件按这样接好之后,就可以进入软件开发了。但是这时候,你就感觉到迷茫了,到底怎么样
[单片机]
玩转<font color='red'>STM32</font>(3)使用模板工程
STM32经典概述,纯干货
首先,在学习Cortex-M3时,我们必须要知道必要的缩略语。 整理如下:AMBA:先进单片机总线架构 ADK:AMBA设计套件AHB:先进高性能总线 AHB-AP:AHB访问端口APB:先进外设总线 ARM ARM:ARM架构参考手册ASIC:行业领域专用集成电路 ATB :先进跟踪总线BE8:字节不变式大端模式 CPI:每条指令的周期数DAP:调试访问端口 DSP:数字信号处理(器)DWT:数据观察点及跟踪 ETM:嵌入式跟踪宏单元FPB:闪存地址重载及断点 FSR:fault状态寄存器HTM:Core Sight AHB跟踪宏单元ICE:在线仿真器 IDE:集成开发环境IRQ:中断请求(通常是外中断请求)ISA:指令系统架构
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>经典概述,纯干货
STM32FLASH_Status的5个状态各表示的含义详解
获取状态:FLASH_Status FLASH_GetStatus(void); 返回值是通过枚举类型定义的。 typedef enum { FLASH_BUSY = 1, //忙 FLASH_ERROR_PG, //编程错误 FLASH_ERROR_WRP, //写保护错误 FLASH_COMPLETE, //操作完成 FLASH_TIMEOUT //操作超时 }FLASH_Status;
[单片机]
stm32 死区
看STM32手册 高级定时器有这么一行 一直不理解deadtime什么意思 16-bit, motor control PWM timer with deadtime generation and emergency stop 死区,简单解释: 通常,大功率电机、变频器等,末端都是由大功率管、IGBT等元件组成的 H桥或3相桥。 每个桥的上半桥和下半桥是是绝对不能同时导通的,但高速的PWM驱动信号在达到功率元件的控制极时,往往会由于各种各样的原因产生延迟的效果,造 成某个半桥元件在应该关断时没有关断,造成功率元件烧毁。 死区就是在上半桥关断后,延迟一段时间再打开下半桥或在下半桥关断后, 延迟一段时间再打开上半桥
[单片机]
STM32关于开关总中断的问题
NVIC 共支持 1 至 240 个外部中断输入(通常外部中断写作 IRQs)。 具体的数值由芯片厂商在设计芯片时决定。此外, NVIC 还支持一个“永垂不朽”的不可屏蔽中断(NMI)输入。NMI 的实际功能亦由芯片制造商决定。在某些情况下, NMI 无法由外部中断源控制。 在 STM32/Cortex-M3 中是通过改变 CPU 的当前优先级来允许或禁止中断。 异常掩蔽寄存器PRIMASK位:只允许 NMI 和 hard fault 异常,其他中断/异常都被屏蔽(当前 CPU 优先级=0,为可编程优先级中的最高优先级) 。 该寄存器可以通过 MRS 和 MSR 以下例方式访问: 1. 关中断MOV R0, #1
[单片机]
STM32 串口详细讲解
什么是串口 UART : Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 通用异步收发器 USART : Universal Synchronous Asynchronous Receiver/Transmitter 通用同步/异步收发器 一种是常用也是最简单的串行数据传输协议。数据线只需要两根就可以实现全双工。 Tx: 发送数据线 Rx: 接收数据线 A B TX ----------- Rx Rx ------------Tx 全双工: 两个设备可以同时发送和接收 串行数据: 发送只一根线,一次只能发送一bit. 一bit接着一bit发送和接收。
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
