STM32学习笔记:外部中断EXTI的使用
发布者:风清扬yx最新更新时间:2022-01-25 来源: eefocus关键字:STM32  外部中断  EXTI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中断对于开发嵌入式系统来讲的地位绝对是毋庸置疑的,在C51单片机时代,一共只有5个中断,其中2个外部中断,2个定时/计数器中断和一个串口中断,但是在STM32中,中断数量大大增加,而且中断的设置也更加复杂。今天就将来探讨一下关于STM32中的中断系统
1 基本概念
ARM Coetex-M3内核共支持256个中断,其中16个内部中断,240个外部中断和可编程的256级中断优先级的设置。STM32目前支持的中断共84个(16个内部+68个外部),还有16级可编程的中断优先级的设置,仅使用中断优先级设置8bit中的高4位。
STM32可支持68个中断通道,已经固定分配给相应的外部设备,每个中断通道都具备自己的中断优先级控制字节PRI_n(8位,但是STM32中只使用4位,高4位有效),每4个通道的8位中断优先级控制字构成一个32位的优先级寄存器。68个通道的优先级控制字至少构成17个32位的优先级寄存器。
4bit的中断优先级可以分成2组,从高位看,前面定义的是抢占式优先级,后面是响应优先级。按照这种分组,4bit一共可以分成5组
第0组:所有4bit用于指定响应优先级;
第1组:最高1位用于指定抢占式优先级,后面3位用于指定响应优先级;
第2组:最高2位用于指定抢占式优先级,后面2位用于指定响应优先级;
第3组:最高3位用于指定抢占式优先级,后面1位用于指定响应优先级;
第4组:所有4位用于指定抢占式优先级。
所谓抢占式优先级和响应优先级,他们之间的关系是:具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套。
当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之后才能被处理。如果这两个中断同时到达,则中断控制器根据他们的响应优先级高低来决定先处理哪一个;如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。每一个中断源都必须定义2个优先级。
有几点需要注意的是:
1)如果指定的抢占式优先级别或响应优先级别超出了选定的优先级分组所限定的范围,将可能得到意想不到的结果;
2)抢占式优先级别相同的中断源之间没有嵌套关系;
3)如果某个中断源被指定为某个抢占式优先级别,又没有其它中断源处于同一个抢占式优先级别,则可以为这个中断源指定任意有效的响应优先级别。
2 GPIO外部中断
STM32中,每一个GPIO都可以触发一个外部中断,但是,GPIO的中断是以组位一个单位的,同组间的外部中断同一时间只能使用一个。比如说,PA0,PB0,PC0,PD0,PE0,PF0,PG0这些为1组,如果我们使用PA0作为外部中断源,那么别的就不能够再使用了,在此情况下,我们只能使用类似于PB1,PC2这种末端序号不同的外部中断源。每一组使用一个中断标志EXTIx。
EXTI0 – EXTI4这5个外部中断有着自己的单独的中断响应函数,
EXTI5-9共用一个中断响应函数,
EXTI10-15共用一个中断响应函数。
对于中断的控制,STM32有一个专用的管理机构:NVIC。对于NVIC的详细解释,可以参考《ARM Cortex-M3权威指南》,Joseph Yiu著,宋岩译,北京航空航天大学出版社出版,第8章NVIC与中断控制。中断的使能,挂起,优先级,活动等等部都是NVIC在管理的。因为我学习STM32重点在于如何开发程序,所以内部的一些东西,在此我就不详细说明了,有感兴趣的可以参看上面提到的那本数。
3 程序开发
其实上面那些基本概念和知识只是对STM32的中断系统有一个大概的认识,用程序说话将会更能够加深如何使用中断。使用外部中断的基本步骤如下:
1.设置好相应的时钟;
2.设置相应的中断;
3.IO口初始化;
4.把相应的IO口设置为中断线路(要在设置外部中断之前)并初始化;
5.在选择的中断通道的响应函数中中断函数。
由于我用的奋斗开发板没有引出相应的芯片引脚,所以只能用按键来触发相应的中断。根据原理图,K1/K2/K3连接的是PC5/PC2/PC3,因此我将用EXTI5/EXTI2/EXTI3三个外部中断。PB5/PD6/PD3分别连接了三个LED灯。中断的效果是按下按键,相应的LED灯将会被点亮。
1.设置相应的时钟
首先需要打开GPIOB、GPIOC和GPIOE(因为按键另外一端连接的是PE口)。然后由于是要用于触发中断,所以还需要打开GPIO复用的时钟。相应的函数在GPIO的学习笔记中有了详细了解释。详细代码如下:
void RCC_cfg()
       //打开PE PD PC PB端口时钟,并且打开复用时钟
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
设置相应的时钟所需要的RCC函数在stm32f10x_rcc.c中,所以要在工程中添加此文件。
2.设置好相应的中断
设置相应的中断实际上就是设置NVIC,在STM32的固件库中有一个结构体NVIC_InitTypeDef,里面有相应的标志位设置,然后再用NVIC_Init()函数进行初始化。详细代码如下:
void NVIC_cfg()
        NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);     //选择中断分组2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQChannel;     //选择中断通道2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占式中断优先级设置为0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;   //响应式中断优先级设置为0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;    //使能中断
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQChannel;     //选择中断通道3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //抢占式中断优先级设置为1
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  //响应式中断优先级设置为1
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;  //选择中断通道5
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //抢占式中断优先级设置为2
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;  //响应式中断优先级设置为2
由于有3个中断,因此根据前文所述,需要有3个bit来指定抢占优先级,所以选择第2组。又由于EXTI 5-9共用一个中断响应函数,所以EXTI5选择的中断通道是EXTI9_5_IRQChannel,详细信息可以在头文件中查询得到。用到的NVIC相关的库函数在stm32f10x_nivc.c中,需要将此文件复制并添加到工程中。具体位置可以查看关于GPIO的笔记。这段代码编译起来没有任何问题,但是在链接的时候就会报错,需要把STM32F10xR.LIB加入工程中,具体位置在…KeilARMRV31LIBSTSTM32F10xR.LIB。
3.IO口初始化
void IO_cfg()
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2;       //选择引脚2
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   //输出频率最大50MHz
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;   //带上拉电阻输出
    GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);
    GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2);       //将PE.2引脚设置为低电平输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_5; //选择引脚2 3 5
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //选择输入模式为浮空输入
    GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);      //设置PC.2/PC.3/PC.5
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_6;   //选择引脚3 6
     GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5;  //选择引脚5
     GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
其中连接外部中断的引脚需要设置为输入状态,而连接LED的引脚需要设置为输出状态,初始化PE.2是为了使得按键的另外一端输出低电平。GPIO中的函数在stm32f10x_gpio.c中。
4把相应的IO口设置为中断线路
由于GPIO并不是专用的中断引脚,因此在用GPIO来触发外部中断的时候需要设置将GPIO相应的引脚和中断线连接起来,具体代码如下:
void EXTI_cfg()
       EXTI_InitTypeDef  EXTI_InitStructure;
       //清空中断标志
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
       //选择中断管脚PC.2 PC.3 PC.5
       GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource2);
       GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource3);
       GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource5);
     EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line2 | EXTI_Line3 | EXTI_Line5; //选择中断线路2 3 5
     EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //设置为中断请求,非事件请求
     EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling; //设置中断触发方式为上下降沿触发
     EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;  //外部中断使能
     EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
EXTI_cfg中需要调用到的函数都在stm32f10x_exti.c。
5.写中断响应函数
STM32不像C51单片机那样,可以用过interrupt关键字来定义中断响应函数,STM32的中断响应函数接口存在中断向量表中,是由启动代码给出的。默认的中断响应函数在stm32f10x_it.c中。因此我们需要把这个文件加入到工程中来。
在这个文件中,我们发现,很多函数都是只有一个函数名,并没有函数体。我们找到EXTI2_IRQHandler()这个函数,这就是EXTI2中断响应的函数。我的目标是将LED灯点亮,所以函数体其实很简单:
void EXTI2_IRQHandler(void)
       //点亮LED灯
       GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_6);
       //清空中断标志位,防止持续进入中断
void EXTI3_IRQHandler(void)
       GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3);
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
       GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
由于EXTI5-9是共用一个中断响应函数,因此所有的EXTI5 – EXTI9的响应函数都写在这个里面。
6.写主函数
#include "stm32f10x_lib.h"
void RCC_cfg();
void IO_cfg();
void EXTI_cfg();
void NVIC_cfg();
int main()
          RCC_cfg();
          IO_cfg();
          NVIC_cfg();
          EXTI_cfg();
          while(1);
main函数前是函数声明,main函数函数体中都是调用初始化配置函数,然后进入死循环,等待中断响应。
由于文中牵涉到很多库函数,我们可以通过查找库函数说明文档来了解相应的函数有些什么作用,在《ARM®-based 32-bit MCU STM32F101xx and STM32F103xx firmware library》中。网上也有中文版的说明文档可供参考。
关键字:STM32  外部中断  EXTI 引用地址:STM32学习笔记:外部中断EXTI的使用
上一篇:STM32学习——EXTI外部中断
下一篇:STM32F103以SPI 驱动128*128的TFT彩屏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:16
STM32——按键输入之static
Static申明的局部变量,存储在静态存储区。 它在函数调用结束之后,不会被释放。它的值会一直保留下来。 所以可以说static申明的局部变量,具有记忆功能。 按键扫描(支持连续按)的一般思路 u8 KEY_Scan(void) { if(KEY按下) { delay_ms(10);//延时10-20ms,防抖。 if(KEY确实按下) { return KEY_Value; } return;// 无效值 } } 按键扫描(不支持连续按)的一般思路 u8 KEY_Scan(void) { static u8 ke
[单片机]
STM32之LED配置
最近准备开始学习stm32,当然51的学习也会一起进行,如开头所讲,希望每天都能有所收获吧!!!菜鸟思维,写的可能会有一点繁琐,但是我觉得学习是要一步一步来的,也希望自己可以把每一点都弄懂,嗯,就是这样 开始学习之前当然要先搭建好学习环境,关于软件的下载以及工程搭建,CSDN上有很多博主写的都很详细,下面给出两篇参考博客,也是我在学习过程中借鉴的博客(博主写的可以说超级详细了): https://blog.csdn.net/qq_34952376/article/details/81166033 https://blog.csdn.net/ReCclay/article/details/86616210 stm32编
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之LED配置
10天学会STM32的学习心得总结
01 前言 有读者问,如何系统地入门学习stm32呢? 假如你会使用8051 , 会写C语言,那么STM32本身并不需要刻意的学习。 我们要考虑的是, 我可以快速用STM32实现什么?为什么使用STM32而不是8051? 是因为51的频率太低,无法满足计算需求? 是51的管脚太少,无法满足众多外设的IO? 是51的功耗太大,电池挺不住? 是51的功能太弱,而你要使用SPI、I2C、ADC、DMA? 是51的内存太小而你要存储的东西太多? 当你需要使用STM32某些功能,而51实现不了的时候, 那STM32自然不需要学习,你会直接去寻找STM32某方面的使用方法。 比如要用spi协议的网卡、要使用串口通信、要使用
[单片机]
关于多路步进电机控制系统的设计方案分析
本文设计实现了一种三路步进电机控制系统,它基于RTThread嵌入式实时系统,提高了系统的实时性和后期的功能扩展能力。系统控制电路采用STM32F4系列的微控制器,结合小功率步进电机驱动器A4988,完成了硬件电路板设计。软件中运用操作系统自带的finsh机制,实现对指令的初步解析,控制系统可以通过读取G指令,控制多路电机按照一定轨迹运动,同时可以调节电机运动的加减速参数。实际项目验证证明该系统具有很好的稳定性。 随着计算机技术和微电子技术的发展,步进电机作为自动化控制的执行单元,越来越多地运用在各种领域中,许多控制领域需要对多台步进电机进行同步协调控制,如军事、航空、机器人控制。特别是近年来,随着嵌入式技术和集成化的发展,其
[单片机]
关于多路步进电机控制系统的设计方案分析
使用RT-Thread Studio来实现疫情监控平台
我们使用STM32F103 MCU裸机开发的方式实现了疫情监控平台。这次我们玩点高端的,使用RT-Thread Studio来实现同样的功能,一起来看看吧! 文章目录 使用到的软件包 0.RT-Thread Studio的下载和安装 1.硬件准备 2.新建工程 3.添加LED闪烁功能 4.添加ESP8266软件包 5.疫情数据的获取 6.疫情数据的解析 7.疫情数据的显示 开源地址 最终的显示效果: 显示效果 有效文件就这9个,其他的就全是图形化配置: 有效文件 整个流程下来,如果顺利的话,可以在2个小时内完成。 使用到的软件包 at device:用于ESP8266配网 webclient:用于发送HTTPS请求 m
[单片机]
STM32CubeMX新建工程+基本IO配置过程
Ⅰ、写在前面 学习本文之前可以查看我前面的文章: STM32CubeMX介绍、下载与安装 STM32CubeMX使用方法及功能介绍 本文接着上一篇文章结合基本IO配置实例,讲述关于STM32CubeMX新建工程的过程。最终通过STM32CubeMX工具配置完成一个驱动IO(点亮LED)的软件工程,也就是通过STM32CubeMX配置完成之后,打开工程直接下载就能点亮LED的工程。 本文使用Keil(MDK-ARM) V5软件为编译环境,如果你没有安装最新版本的软件,请安装最新版本的软件,具体过程可以参考我的一篇文章: MDK-ARM下载与安装 关于本文的更多详情请往下看。 Ⅱ、STM32CubeMX新建工程
[单片机]
STM32红牛开发板非固件库控制LED
摘要 STM32红牛开发板上的5个LED,接在GPIOF6~10脚,输出低电平时,LED亮。这样我们设置GPIOF的相关寄存器,让其输出低电平就可以让LED亮。因为没有用到ST提供的固件库,所以是直接对寄存器的内存地址读写,即对一个指向该地址的指针变量进行读写。并且该变量必须为易变型的,即用volatile定义,这样是为了告诉编译器不要去优化这个变量,导致其它一些寄存器的数据变化。GPIOx是挂载在APB2高速外设总线上的,最大频率是72MHZ,所以我们除了了打开HSE(外部高速时钟)并关闭内部高速时钟(开机默认选择了HSI)外,还要打开APB2总线的时钟。 一、寄存器地址映射 外设的基址PERI
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
