USART1的DMA发送比较简单,在要发送之前,重新设置好DMA_BufferSize的大小,然后启动DMA就行了。不过在设置这一值时,得先关闭DMA通道。代码如下:
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4); //清DMA发送完成标志
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE); //停止DMA
DMA1_Channel4->CNDTR = sizeof(TxBuffer1) / sizeof(TxBuffer1[0]);//重设传输长度
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE); //启动DMA
USART1的DMA接收:如果向USART1发送了数据,则数据会通过DMA传输至初始化DMA接收通道时设置好的内存地址处。据说数据的解析会比较麻烦,因为你不知道什么时候一条完整的指令传输完了,怎么做可以参考这两处: http://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=124248&highlight=USART+DMA
http://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=109346&highlight=USART+DMA
试了一下接收通道DMA1_Channel5的DMA1_IT_TC5中断,有一点和我预料的不一样,初始化该通道时不是也设置过一个DMA_BufferSize值吗,只有接收满了个 DMA_BufferSize大小的数据后,才会产生 DMA1_IT_TC5中断,而 不是接收一个字节的数据就会产生一个 DMA1_IT_TC5中断。
上一篇:STM32F10X_XX宏定义的选择32 flash大小的选择
下一篇:STM32F4 uart have dma trouble
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTC3603EMSE 1.8V、2.5A 降压稳压器(1MHz、突发模式操作)的典型应用电路
- 采用 SOP-8 和 TO-263-5 封装的 RT9183 超低压差 1.5A 固定工作线性稳压器的典型应用
- LTC3822EDD-1 演示板,具有跟踪功能的低输入电压同步降压转换器
- 用于计量的模拟放大
- 立创训练营炫彩旋转摆台
- MC78M20CTG 20V 电流调节器的典型应用
- EVAL-ADXRS453Z,ADXRS453 评估板,±300 度/秒,1 轴数字输出速率陀螺仪
- ADP3338 高精度、超低 IQ、1 A、任何 CAP 低压差稳压器的典型应用
- 周二电路图
- LT1506CS8-3.3 双路输出 SEPIC 转换器的典型应用电路
