《初学者C51自学笔记》之串口
发布者:phi31最新更新时间:2022-02-15 来源: eefocus关键字:初学者  C51  串口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
并行通信:
通常是将数据字节的各位用多条数据线同时进行传送 。
控制简单、传输速度快;由于传输线较多,长距离传送时成本高且接收方的各位同时接收存在困难。
串行通信
将数据字节分成一位一位的形式在 一条传输线上逐个地传送。
传输线少,长距离传送时成本低,且可以利用电话网等现成的设备,但数据的传送控制比并行通信复杂。
异步通信:
指通信的发送与接收设备使用各自的时钟控制 数据的发送和接收过程。为使双方的收发协调,要求发送和接 收设备的时钟尽可能一致。
特点:不要求收发双方时钟的严格一 致,实现容易,设备开销较小,但每个字符要附加2~ 3位用于起止位,各帧之间还有间隔,因此传输效率不高。
异步通信是以字符(构成的帧)为单位进行传输,字符与字符之间的间隙(时间间隔)是任意的,但每个字符中的各位是以固定的时间传送的,即字符之间不一定有“位间隔”的整数倍的关系,但同一字符内的各位之间的距离均为“位间隔”的整数倍。(白框里面的各位时间间隔是固定的)
传输方式:
  单工是指数据传输仅能沿一个方向,不能实现反向传输。
  半双工是指数据传输可以沿两个方向,但需要分时进行。
  全双工是指数据可以同时进行双向传输。
通信校验:
奇偶校验 :
  在发送数据时,数据位尾随的1位为奇偶校验位(1或0)。奇校验时,数据 中“1”的个数与校验位“1”的个数之和应为奇数;偶校验时,数据中“1”的个数 与校验位“1”的个数之和应为偶数。接收字符时,对“1”的个数进行校验,若发 现不一致,则说明传输数据过程中出现了差错。(以奇校验为例,传输的数据是10101010,里面有4个1,也就是偶数个1,它要在末尾在加1变为有奇数个1,101010101;偶校验同理)。
代码和校验 :
  代码和校验是发送方将所发数据块求和(或各字节异或),产生一个字节 的校验字符(校验和)附加到数据块末尾。接收方接收数据同时对数据块(除 校验字节外)求和(或各字节异或),将所得的结果与发送方的“校验和”进行比较,相符则无差错,否则即认为传送过程中出现了差错。(就是说,加入你发的数据是11B(比特)会在后面加1B,这个1B是你前面的11个比特相加的尾数,也就是9+8+7=24,把4加在末尾)。
循环冗余校验(CRC校验):
      这种校验是通过某种数学运算实现有效信息与校验位之间的循环校验,常 用于对磁盘信息的传输、存储区的完整性校验等。这种校验方法纠错能力强, 广泛应用于同步通信中。
比特率是每秒钟传输二进制代码的位数,单位是: 位/秒(bps)。
串行接口或终端直接传送串行信息位流的最大距离与传输速率及传输线的电气特性有关。当传输线使用每0.3m(约1英尺)有50PF电容的非平衡屏蔽双绞线时,传输距离随传输速率的增加而减小。
RS-422A接口:
  RS-422A输出驱动器为双端平衡驱动器。如果其中一条线为逻辑“1”状态,另一条线就为逻辑“0”,比采用单端不平衡驱动对电压的放大倍数大一倍。差分电路能从地线干扰中拾取有效信号,差分接收器可以分辨200mV以上电位差。若传输过程中混入了干扰和噪声,由于差分放大器的作用,可使干扰和噪声相互抵消。因此可以避免或大大减弱地线干扰和电磁干扰的影响 。
RS-485接口:
  RS-485的信号传输采用两线间的电压来表示逻辑1和逻辑0。由于发送方需要两根传输线,接收方也需要两根传输线。传输线采用差动信道,所以它的干扰抑制性极好,又因为它的阻抗低,无接地问题,所以传输距离可达1200米,传输速率可达1Mbps。(半双工)
80C51串行口的结构:
SM2,多机通信控制位,主要用于方式2和方式3。
当SM2=1时可以利用收到的RB8来控制是否激活RI(RB8=0时不激活RI,收到的信息丢弃;RB8=1时收到的数据进入SBUF,并激活RI,进而在中断服务中将数据从SBUF读走)。
当SM2=0时,不论收到的RB8为0和1,均可以使收到的数据进入SBUF,并激活RI。
在方式0时,SM2必须是0。在方式1时,如果SM2=1,则只有接收到有效停止位时,RI才置1。
REN,允许串行接收位。由软件置REN=1,则启动串行口接收数据;若软件置REN=0,则禁止接收。
TI,发送中断标志位。在方式0时,当串行发送第8位数据结束时,或在其它方式,串行发送停止位的开始时,由内部硬件使TI置1,向CPU发中断申请。在中断服务程序中,必须用软件将其清0,取消此中断申请。
RI,接收中断标志位。在方式0时,当串行接收第8位数据结束时,或在其它方式,串行接收停止位的中间时,由内部硬件使RI置1,向CPU发中断申请。也必须在中断服务程序中,用软件将其清0,取消此中断申请。
SMOD(PCON.7)  波特率倍增位。在串行口方式1、方式2、方式3时,波特率与SMOD有关,当SMOD=1时,波特率提高一倍。复位时,SMOD=0。
方式1:
方式1是10位数据的异步通信口。TXD为数据发送引脚,RXD为数据接收引脚,传送一帧数据的格式如图所示。其中1位起始位,8位数据位,1位停止位。
输出:
输入:
当RI=0,且SM2=0(或接收到的停止位为1)时,将接收到的9位数据的前8位数据装入接收SBUF,第9位(停止位)进入RB8,并置RI=1,向CPU请求中断。
#include
unsigned char a;
unsigned char flag;
void main()
TMOD=0x20; //设置定时器1为方式2
TH1=0xfd;    //装入初值
TL1=0xfd;
TR1=1;    //启动定时器1
SM0=0;
SM1=1; //设置串口为方式1
REN=1;       //接受使能
EA=1;        //打开总中断开关
ES=1;        //打开串口中断开关
while(1)
if(flag==1)
ES=0;
flag=0;
SBUF=a;
while(!TI);   //等待数据发送结束
TI=0;
ES=1;
void serial() interrupt 4
a=SBUF;
P1=a;
RI=0;
flag=1; //标志位
关键字:初学者  C51  串口 引用地址:《初学者C51自学笔记》之串口
上一篇:《初学者C51自学笔记》之定时器代码(三)
下一篇:《初学者C51自学笔记》之LED1602
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 01:47
程序的多任务和资源复用举例C51源程序
程序的多任务和资源复用举例 有一台机电设备,有两个按键,控制设备的两个不同部分。 现要求: 每个按键按下,相应控制程序运行。但两个按键可以同时按下,就是说两个控制程序可能 需要同时运行。使用一个89C52,如何编写程序? 注:此程序不使用RTOS等操作系统。 /*程序说明: 一)产生波形可以使用中断中计数来产生精确的波形。 本答案中为更能体现程序的多任务和资源复用问题,采用主程序循环产生。 二)请特别注意,题意是两个程序在并发运行,实际按本答案可以扩展到N个不同任务同时运行,在此就不讨论。 (对大程序结构增加了很多其它的概念) 三)因为在论坛上直接贴出,所以程序放在一个文件中。 应该按Timer.c, Key.c, Con
[单片机]
基于单片机的LED数字大屏幕显示系统
  1 引言   LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,应用越来越广泛。ATMEGA16L单片机是一款基于AVRRISC的、低功耗CMOS8位单片机,具有16K字节的自编程FLASH,512字节的EEPROM,1K字节的SRAM,通过AVR单片机来控制LED的显示,结构简单,应用灵活,并且易于扩展。   2 系统设计原理   2.1 编码设计   编码设计有两个过程:字库提取以及字模编码转换。字库的提取涉及到的两个字库文件,一个为ASC16,专门存放ASCII编码;另一个为HZK16,专门存放汉字字库编码。要提取字库,首先要对它进行初始化,即打开字库。然后根据一个字符提取它相应的编码。首先取出字
[电源管理]
基于单片机的LED数字大屏幕显示系统
怎样在C51中使用位域功能?
定义这样的结构: typedef struct { uchar DC0_ALA:1; //电源0告警 uchar DC1_ALA:1; //电源1告警 uchar AC_ALA:1; //停电告警 uchar UN_H_ALA:1; //同频信道机失锁告警 uchar UN_L_ALA:1; //异频信道机失锁告警 uchar FAR_ALA:1; //远端通讯故障告警 uchar OPEN_ALA:1; //门襟告警 uchar x:1; }ALARM;//系统告警结构定义 定义变量并初始化: idata ALARM old_alarm={0,0,0,0,0,0,0,0}; 在main(
[单片机]
串口控制FL2440(S3C2440)的LED
开发板:FL2440 芯片:S3C2440 功能:程序运行时点亮一个LED,然后利用PC机通过串口发送一个数,开发板读到这个数后点亮另外一个LED。最基本的串口控制。 代码: Init.s AREA |DATA|,CODE,READONLY ENTRY ldr r13, =0x1000 IMPORT WuqiMain b WuqiMain END include.h 1 #define rUTRSTAT0 (*(volatile unsigned *)0x50000010) //UART 0 Tx/Rx status 2 #define rULCON0 (*(volatile uns
[单片机]
C51单片机的压缩BCD码相加程序
设被加数 NA 及加数 NB 均为三字节压缩BCD码,分别存放于内部 RAM 的 20H~22H 及 30H~32H 单元中,低位在前,高位在后。 要求计算两数之和,并将和存放到内部 RAM 中 3FH~42H 单元,仍然是低位在前,高位在后。 编写完整的汇编语言源程序。 ;---------------------------------------------------------------------- 最佳答案: ;这个程序当然是楼主要求的C51单片机程序。 ;下面增加一些调试时使用的数据。 ORG 0000H MOV 20H, #12H ;假设被加数NA是563412 MOV 21H, #34H
[单片机]
51串口测试代码
#include void UsartConfiguration(); void main() { UsartConfiguration(); while(1) { } } void UsartConfiguration() { SCON=0X50; //设置为工作方式1 TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2 PCON=0X80; //波特率加倍 TH1=0XF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的 TL1=0XF3; ES=1; //打开接收中断 EA=1; //打开总中断 TR1=1; //打开计数器 } void Usart() interrupt 4 { unsigned char r
[单片机]
51单片机串口方式0的应用
对于单片机串口的应用,在这里我就不做详细的介绍。这里只叙述串口方式0在应用时应该怎样应用。当你看单片机关于串口的应用时,它会将到怎样设置串口的工作方式。其实真正只用串口方式0的话,根本用不着设置任何寄存器。只有你把你要发的数据给SBUF,即可。 如: /*********************************** 函 数 名: HC_595_input() 功能说明: 把数据从HC595送入存储寄存器 参数说明: dat - 向595输入的数据 返 回 值: 无 ***********************************/ void HC_595_input(unsigned char dat) {
[单片机]
C51系统上实现YAFFS文件系统
随着NAND Flash存储器作为大容量数据存储介质的普及,基于NAND闪存的文件系统YAFFS(Yet Another Flash File System)正逐渐被应用到各种嵌入式系统中。本文将详细阐述YAFFS文件系统在C51系统上的实现过程。 1 NAND Flash的特点 非易失性闪速存储器Flash具有速度快、成本低、密度大的特点,被广泛应用于嵌入式系统中。Flash存储器主要有NOR和NAND两种类型。NOR型比较适合存储程序代码;NAND型则可用作大容量数据存储。NAND闪存的存储单元为块和页。本文使用的Samsung公司的K9F5608包括2 048块,每一块又包括32页,一页大小为528字节,依次分为2个256
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
