推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:25
c51中定义联合体和结构体
联合体 union { unsigned char Ch; // 无符号数 unsigned char CHR ; // 无符号数组 unsigned long I; // 无符号整型数 long L; // 有符号长整型数 float F; // 浮点数 }EEP; float shu; EEP.F =shu; // 结构体 struct realti { uchar Second; uchar Minute; uchar Hour; uchar Day; uchar Month; uchar Week; uchar Year; ucha
[单片机]
1602LCD模块的C51驱动程序
手上有一片1602的LCD,ks0066的驱动芯片,带LED背光.参考网站上的一些资料,写了个驱动程序,写完了才发现,跟网上流传的代码基本上差不多 /*======================================= 1602lcd模块驱动程序 ========================================== 说明:1.晶体:11.0592MHz 2.1602驱动:ks0066 ******************************************/ #i nclude reg51.h #i nclude string.h #define
[单片机]
STM32学习第一周之 红外光电
如果红外光电开关检测到障碍物,蜂鸣器响,RGBLED 显示红色,如果没有检测到障碍物,蜂鸣器不响,RGBLED 显示绿色 注意:添加一个 InfraredPSwitch.c 和 InfraredPSwitch.h 文件 InfraredPSwitch.h 文件里面,对红外光电开关使用的引脚和端口进行宏定义 InfraredPSwitch.c 文 件 里 面 , 设 计 一 个 InfraredPSwitch_Init 函 数 , 一 个 InfraredPSwitch_Check()函数,返回值为检测到的状态值 如有好的建议还望不吝赐教嚛 直接上代码 InfrarePSwitch_H #ifndef __Infrare
[单片机]
Labview与C51单片机实现串口通信
Labview串口通信学会两种方法,一种是利用visa(虚拟仪器软件构架),另一种是调用activeX控件。 第一种方法(VISA)程序如图 首先,设置串口参数,串口初始化,循环内利用VISA WITE实现对串口的写操作,延时200毫秒,用VISA READ实现读操作,中间有个端口属性节点的作用是计算端口的总的字节数。非常简单,但我花了一天时间搞懂。 第二种方法 调用active X 程序图如下所示 ACTIVE X串口通信的最大优点是可以利用中断实现数据的传送或对下位机的控制,MSCOMM32控件实现串口通信主要是通过对其属性节点的设置来实现的。并利用到了事件回调方法实现中断程序。
[单片机]
三极管驱动继电器正常动作电路
三极管驱动继电器正常动作电路
[模拟电子]
东芝推出输出耐压为900 V的小型封装车载光继电器
-适用于400 V车载电池系统- 中国上海,2024年10月24日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,最新推出一款输出耐压为900 V(最小值)的车载光继电器 ——TLX9150M,采用小型SO12L-T封装,非常适合400 V车载电池应用。现已开始批量供货。 电动汽车(EV)需要使用更高容量、更高电压的电池来延长续航里程并缩短充电时间,而且通过电池管理系统(BMS)实时监控和管理电池,以最大限度延长使用寿命并提高性能。此外,BMS还会监控电池与车身之间的绝缘情况,以确保安全。在必须应对高压的BMS中,常使用光继电器提供电气隔离。 用于电池系统的光继电器支持的耐压通常需要为系统电压的两倍,即
[汽车电子]
蜂鸣器驱动
蜂鸣器是S3C6410开发板上带的一个硬件设备,可以通过向寄存器写入特定的值来控制蜂鸣器发出尖叫。 (1)前提是eclipse中安装了CDT插件。 (2)在eclipse中单击File-New-Other,选择C Project项,单击next进行相应的设置,例如工程名为word_count,然后Finish建立一个空的C工程。 (3)单击word_count工程右击菜单中的New-Soruce Folder,打开New Soruce Folder对话框,在Folder name文本框中输入src,然后Finish建立保存linux驱动源代码文件的目录。 (4)单击src目录,右键单击Import打开对话框,选择File Syst
[单片机]
