单片机 | Keli 调试程序
发布者:幸福时光最新更新时间:2022-03-16 来源: eefocus关键字:单片机  Keli  调试程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我用的是Keil uVision5版本的
写好代码之后先编译,无错误才能够进行调试
在这里插入图片描述
之后就会弹出下列原本没有的工具栏
在这里插入图片描述
第一个reset是重置,会使指针回到第一条语句
第二个run是快速执行,
第三个是停止(只有执行了快速执行才能出现可选,否则一直是灰色的)
第四个是直接进入下一个{}
第五个是执行单条语句
在这里插入图片描述
现在来看代码区域,左边有黄色箭头,代表现在程序将要执行的那一行,红色圆点代表快速执行之后停止的地方,可以设置多个。
在这里插入图片描述
可是窗口1点出来之后 右下角可以设置你想要观察的变量 执行程序的时候这个值会发生改变
在这里插入图片描述
也可以改成10进制,把HEXADECIMAL DISPLAY取消就可以了
在这里插入图片描述
可以查看单片机I/O口的高低电平状态
在这里插入图片描述
√代表高电平 空着的代表低电平
在这里插入图片描述
左侧可看 程序执行过程的变化
关键字:单片机  Keli  调试程序 引用地址:单片机 | Keli 调试程序
上一篇:手把手教学51单片机第二课 | 流水灯 蜂鸣器 继电器
下一篇:手把手教学51单片机 | 第六课——D/A,A/D转换器,运放电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:53
单片机堆栈溢出怎么解决?
我认为单片机堆栈溢出最重要的原因是我们编程序有问题,即在程序设计初期没有留出足够的空间供堆栈使用,堆栈一旦溢出程序一般会乱指,就是我们所说的程序跑分。一般我们不容许出现这个现象,因此我们在设计程序的时候首先要在内部RAM里开辟一段连续的地址当堆栈使用,且只能让它通过PUSH和POP指令进行访问,而且每次访问堆栈后注意别让堆栈溢出。 STC单片机堆栈溢出的解决方法 RAM模式用large,尽量用XRAM,减少函数嵌套层数,如果一个函数只被一个函数调用,就尽量合并下。 编译器会根据片内RAM消耗量自动确定SP指针,而且51也只能用片内RAM做堆栈。 KEIL C51的堆栈不需要你去设置的,编译器会把DATA ram剩余的空间都划分给栈,
[单片机]
80C51单片机程序(3)
80C51单片机程序 点亮数码管(一位0-9循环显示) #include reg52.h //包含reg52.h头文件 #define uint unsigned int //宏定义uint的数据类型为unsigned int型 #define uchar unsigned char //宏定义uchar的数据类型为unsigned char型 sbit D1=P2^6; sbit W1=P2^7; uchar num; uchar code table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //共阴数码管0-9 void del
[单片机]
怎么玩单片机(一家之言,仅供参考)
我喜欢用 玩 ,而不喜欢用 学 来描述怎么掌握单片机。我们要以玩的心态来学,而不是为了完成任务的来学。 一句话:要像爱女朋友一样,爱单片机。 一.玩单片机需要哪些基本条件? 模拟电路,数字电路基础,对C语言或汇编语言有一定的了解。硬件条件的话,电脑一台,实验板一套。有些人一看,哎呀我的妈呀,这没学那没学,等学了模拟电路,数字电路,C再来学,你OUT了。 我的观点是:我们要什么就学什么,现学现用。对公司来说,不问你学过什么,而是问你用过什么;不问你懂什么,问你会什么;对于电子类的同学,没搭过电路,你不知道LED怎么亮的;没有编过单片机程序,你真不知道C语言能做什么,你还以为C语言 TMD好像就算些数学公式还行,光理论不实践
[单片机]
51单片机项目设计:超声波测距、智能小车(keil+proteus)
项目展示: 仿真展示 : 一、项目要求 (一)项目内密 本课题的主要内容是,将超声波传感器安装在一台沿直线行走的小车上,由AT89C51 控制超声波传感器,发出超声信号,记录超声液从发射到接收的所需要的时间,得到其与|被测物体之间的能离。在小车行走的过程中,不断重复测距,得到一组距离数据。由单片机记录测得的距离,经过数据处理,将其显示在液晶屏上。同时,将一组距离数据,由串口传到上位机,由VB程序保存距离数据,并画出曲线,就得到了被测物体的单边轮廓。 (二)课题研究方需 超声波测距仪系统主要由单片机最小系统、超声波模块、LCO显示电路及电源电路组成。系统的主要功能如下: 超声波传感器发射和接收超声波,依据计时
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>项目设计:超声波测距、智能小车(keil+proteus)
采用MSP430F247单片机实现TMP275测温仪的I2C模块的连接
1 引言 温度传感器TMP275可直接输出数字信号,而无需取样、放大、滤波和模数信号的转换,可以直接传输给单片机信号处理系统;而且输出信号分辨率可以达到0.0625,测温精度±0.5℃,若使用MSP430F247做控制器,可直接与其自带的I2C模块相连,使用方便。 2 电路设计 2.1 总体方案设计 该测温仪的硬件结构由温度测量、核心控制电路、显示电路和电源电路等4部分组成。总体方案框图如图l所示。 2.2 单元模块设计 2.2.1 核心控制电路 核心控制电路采用MSP4313F247完成数据的测量和处理,实现温度测量和控制输出显示功能,电路如图2所示,其中的P3.1.P3.2分别是MSP430F247自带I2C模块的S
[单片机]
采用MSP430F247<font color='red'>单片机</font>实现TMP275测温仪的I2C模块的连接
基于WTC6216的触摸式按键设计
  随着现代电子技术尤其是人机接口技术的不断发展,触摸式按键在电子产品和手持式仪器中得到越来越广泛应用。相对传统的机械式按键,触摸式按键具有明显的技术优势,不但系统硬件结构简单,生产成本低,而且在使用中不易磨损损坏,提高了按键的使用寿命。此外触摸式按键还可以增加产品外观设计的灵活性,提升产品的品质。本文提出了一种基于WTC6216ASI集成电路的触摸式按键设计方案,具有较高的实用性。   1 电容式触摸按键工作原理   触摸式按键可分为电阻式触摸按键和电容式触摸按键。任何两个导电的物体之间都存在着感应电容,一个按键即一个焊盘与大地也可构成一个感应电容,在周围环境不变化的情况下,该感应电容值是固定不变的微小值。当有人体手指靠近触
[单片机]
基于WTC6216的触摸式按键设计
stm32单片机oled显示程序 带浮点数显示
单片机源程序如下: // 文 件 名 : OLED // 版 本 号 : 2017521 // 功能描述 :在OLED上显示信息 // 接法说明: // ---------------------------------------------------------------- // OLED接法 // // GND 电源地 // VCC 接5V或3.3v电源 // CLK 接PD9(SCL) // MOSI 接PD7(SDA) // RES 接PD4 // DC 接PD5
[单片机]
AVR单片机硬件电路设计
复位线路的设计 Mega16已经内置了上电复位设计。并且在熔丝位里,可以控制复位时的额外时间,故AVR外部的复位线路在上电时,可以设计得很简单:直接拉一只10K的电阻到VCC即可(R0)。 为了可靠,再加上一只0.1uF的电容(C0)以消除干扰、杂波。 D3(1N4148)的作用有两个:作用一是将复位输入的最高电压钳在Vcc+0.5V 左右,另一作用是系统断电时,将R0(10K)电阻短路,让C0快速放电,让下一次来电时,能产生有效的复位。 当AVR在工作时,按下S0开关时,复位脚变成低电平,触发AVR芯片复位。 重要说明:实际应用时,如果你不需要复位按钮,复位脚可以不接任何的零件,AVR芯片也能稳定工作。即这部分不需
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>硬件电路设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
