使用keil3编程测试程序运行时间
发布者:创新思绪最新更新时间:2022-03-29 来源: eefocus关键字:keil3  编程  测试程序  运行时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
时间是跟晶振频率有关,默认的晶振频率是24MHz;此处的晶振频率一定要与开发板的晶振频率保持一致。
注意:修改后一定要重新进行编译后,再进行测试
1、设置晶振频率的位置:
2、 在24MHz的晶振频率下,程序运行到断点的时间是0.045s
3、我们将晶振频率改为12MHz后,再全速执行到断点处,时间为24MHz的2倍了。
关键字:keil3  编程  测试程序  运行时间 引用地址:使用keil3编程测试程序运行时间
上一篇:编码器和译码器
下一篇:单片机程序中的调试debug及仿真
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 07:58
美高森美推出创新可编程DSP平台Timberwolf
实现用于智能处理市场的领先解决方案。 平台采用小尺寸设计的专有4 MAC数字信号处理器引擎,具有专用硬件加速器、特殊封装和低功耗运作。 致力于提供大功率、安全、可靠与高性能半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布推出全新Timberwolf™数字信号处理器(Digital Signal Processors, DSP)平台,以满足不断增长的智能处理市场需求。Timberwolf DSP平台充分利用美高森美在语音通信领域丰富的专有技术和领导地位,进入要求语音清晰、无噪声、无回声的新兴免提手持应用领域。 全新Timberwolf平
[嵌入式]
关于STM32CubeProgrammer的内容
发现有很多朋友居然不知道STM32CubeProgrammer这个工具,今天暂且简单讲述一下吧。 1STM32CubeProgrammer介绍 STM32CubeProgrammer这个工具大概也是在去年这个时候推出来的,差不多有一年了。 它的主要功能就是Programmer编程,功能和STM32 ST-LINK Utility有很多相似之处,但引入了一些新的功能。比如UART and USB DFU bootloader。 主要特点 擦除,编程,查看和验证设备闪存的内容 支持Motorola S19,Intel HEX,ELF和二进制格式 支持调试和引导加载程序接口: ST-LINK调试探针(JTAG / SWD) UART
[单片机]
PLC编程实例及经验设计法详解
一、三相异步电动机的降压启动控制 1、三相异步电动机的Y-△降压启动控制 将三相异步电动机的Y-△降压启动的继电接触器控制改造为PLC控制系统. (1)确定I/O信号、画PLC的外部接线图 (a)主电路 (b)PLC的I/O接线图 (2)设计三相异步电动机的Y-△降压启动梯形图 电动机的Y-△降压启动控制的梯形图 2.三相异步电动机的串自耦变压器降压启动控制 将串自耦变压器降压启动的继电接触器控制改造为PLC控制系统 : (1)确定I/O信号、画PLC的外部接线图 PLC的输入信号:启动按钮SB1,停止按钮SB2,热继电器常开触点FR。 PLC的输出信号:运行接触器KM2、串接自耦变压器接触器KM1。 (a)主电路
[嵌入式]
PLC<font color='red'>编程</font>实例及经验设计法详解
焊接机器人的编程操作步骤
焊接的主要是将机器人控制器上的程序指令输入到机器人中,使其能够完成复杂和精密的焊接操作。下面厂家无锡金红鹰为大家介绍焊接机器人的编程: 1. 创建焊接机器人程序:首先,需要在机器人控制器上创建一个焊接程序。该程序需要被编写或通过软件生成。该程序应包括所需的焊接参数,例如焊接时间、电弧电压、、焊接点坐标等。 2. 确定机器人姿势:在创建程序后,需要确定机器人的姿势,包括相对于工作台的位置和角度等。这可以通过机器人控制器的程序创建界面进行设置。 3. 设置焊接点:根据需要焊接的工件,需要在程序中设置焊接点。焊接点应该在焊接位置上,并且应该使机器人能够达到正确的位置和角度进行焊接。 4. 焊接路径:在
[机器人]
PLC编程必须要注意的几个要点
自动化设备的编程,最重要的是要彻底了解清楚设备的生产工艺及员工的操作习惯。这个是设计的出发点,也是设计的最终目标。 在模式的切换及生产的节拍方面,我们必须重视几个点: 1.当出现故障报警时,客户如何以最短的时间、最安全的方式、最少的物料损耗去暂停排除故障,然后继续生产? 2.在暂停(停止)、急停、顺停(顺序停止或依次停机) 、自动模式、手动模式,这其中的模式切换或者功能按钮的切换程序如何构架事关重要。 3.非标生产线类设备必须考虑到暂停和顺停的问题,必须设置这样的模式功能,这在一开始设计程序时就必须提出。 在完整了解工艺及客户意图后,根据要求搭建程序骨架非常重要,好的骨架使得后续的维护及其方便。 最后还要说明一点,就是
[嵌入式]
嵌入式Linux ARM汇编(四)——ARM汇编程序设计
汇编程序有顺序、循环、分支、子程序四种结构形式。 一、顺序结构 程序实例: AREA Buf,DATA,READWRITE;定义数据段Buf Array DCB 0x11,0x22,0x33,0x44;定义12个字节的数组Array DCB 0x55,0x66,0x77,0x88 DCB 0x00,0x00,0x00,0x00 AREA hello,CODE32,READONLY ENTRY LDR R0,=Array;取得数组Array的首地址 LDR R2, ;装载数组第1字节数据给R2 MOV R1,#1 LDR R3, ;装载数组第5字节数据给R3 ADD R2,R2,R3 MOV R1,#8 STR R2, ;
[单片机]
PIC C语言编程_PICC中断函数的实现
PICC可以实现C语言的中断服务程序。中断服务程序有一个特殊的定义方法: voidinterruptISR(void); 其中的函数名“ISR”可以改成任意合法的字母或数字组合,但其入口参数和返回参数类型必须是“void”型,亦即没有入口参数和返回参数,且中间必须有一个关键词“interrupt”。 中断函数可以被放置在原程序的任意位置。因为已有关键词“interrupt”声明,PICC在最后进行代码连接时会自动将其定位到0x0004中断入口处,实现中断服务响应。编译器也会实现中断函数的返回指令“retfie”。一个简单的中断服务示范函数如下: voidinterruptISR(void)//中断服务程序 {
[单片机]
首款用于高清晰视频处理的软件可编程核心处理器
        恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创建的独立半导体公司)宣布推出最新的完全的软件可编程媒体处理器NXP PNX1005。这款处理器能够大幅提升高清晰度视频处理效能与改善影像品质,针对高清晰度视频进行压缩、解压缩、分析,而可编程讯号处理功能也进一步提高,价格更具竞争力。产品应用开发业者可提升音频、视频会议、安全监视系统(CCTV)与其他专业影片应用,加强资料的攫取与处理效能。   Polycom公司工程副总裁Krishna Sai表示:“经济不景气,企业纷纷设法降低成本,许多公司都积极寻找节省差旅费的替代方案,也因此具有成本效益与环保优点的视频与音频会议系统备受欢迎,成为工作小组间协
[嵌入式]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
