ARM指令条件码
发布者:心灵捕手最新更新时间:2022-04-15 来源: eefocus关键字:ARM  指令  条件码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当处理器工作在ARM状态时,几乎所有的指令均根据CPSR中条件码的状态和指令的条件域有条件的执行。当指令的执行条件满足时,指令被执行,否则指令被忽略。每一条ARM指令包含4位的条件码,位于指令的最高4位[31:28]。条件码共有16种,每种条件码可用两个字符表示,这两个字符可以添加在指令助记符的后面和指令同时使用。例如,跳转指令B可以加上后缀EQ变为BEQ表示“相等则跳转”,即当CPSR中的Z标志置位时发生跳转。在16种条件标志码中,只有15种可以使用,如表所示,第16种(1111)为系统保留,暂时不能使用。
指令的条件码
条件码 助记符后缀 标 志 含 义
0000  EQ  Z置位  相等
0001  NE  Z清零  不相等
0010  CS  C置位  无符号数大于或等于
0011  CC  C清零  无符号数小于
0100  MI  N置位  负数
0101  PL  N清零  正数或零
0110  VS  V置位  溢出
0111  VC  V清零  未溢出
1000  HI  C置位Z清零  无符号数大于
1001  LS  C清零Z置位  无符号数小于或等于
1010  GE  N等于V  带符号数大于或等于
1011  LT  N不等于V  带符号数小于
1100  GT  Z清零且(N等于V) 带符号数大于
1101  LE  Z置位或(N不等于V) 带符号数小于或等于
1110  AL  忽略  无条件执行
或者这个好看点:
EQ(等于,Equal) ==
NE(不等于,Not Equal) !=
CS(高于或同于,进位设置,Carry Set) >=
CC(低于,进位清除,Carry Clear) <
MI(负号,MInus) < 0
PL(正号,PLus) >=0
VS(溢出设置,oVerflow Set)
VC(溢出清除,oVerflow Clear)
HI(高于,HIgher) >
LS(低于或同于,Lower or Same) <=
GE(大于等于,Greater or equal) >=
LT(小于,Less Than) <
GT(大于,Greater Than) >
LE(小于等于,Less or equal) <=
AL(总是,Always)                        永真
NV(从不,Never )                        永假
关键字:ARM  指令  条件码 引用地址:ARM指令条件码
上一篇:ARM920T 有两个具体协处理器
下一篇:ARM协处理器及指令
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
