Holtek 推 出 新 一 代 Arm® Cortex®-M0+ 无 刷 直 流 马 达 控 制 专 用 单 片 HT32F65232,适合 Hall sensor 或 Sensor-less 1-shunt FOC 以及方波 Sensorless 控制。频率最高可达 60MHz,具备 2.5V~5.5V 宽电压操作,系统电压采用5V 可带来更高的模拟信号分辨率及马达驱动时不易受到噪声干扰的好处,具备高效能、高性价比及高整合度特色。适合电动滑板车、抽油烟机、吸尘器、各型泵类、扇类等等。
HT32F65232 的 Flash 容 量 为 32KB,SRAM 容 量 为 4KB。 针 对 1-Shunt FOC及方波 Sensor-less 控制内建了 1 组 OCP(OPA+CMP0)、1 个方波 Sensor-less专用比较器 CMP1、1 个 12 信道 2Msps SAR ADC 及强大的 MCTM、GPTM 与硬件除法器等外围功能。通信接口配置了 UART/USART/I²C/SPI,配合 6 通道
PDMA 及 CRC16/32 可提高通信立即性及安全性。
封 装 型 式 采 用 32-pin QFN(4×4) 及 48-pin LQFP,GPIO 最 高 可 达 44个。Holtek 提 供 HT32 系 列 无 刷 直 流 马 达 开 发 平 台 (HT32 Series BLDC Workshop),支持 Hall sensor 或 Sensor-less FOC 控制。
关键字:Holtek Arm MCU
引用地址:
Holtek新一代 Cortex-M0+ 无刷直流马达专用单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:15
单片机学习应用六大重要部分
一、总线:我们知道,一个电路总是由元器件通过电线连接而成的,在模拟电路中,连线并不成为一个问题,因为各器件间一般是串行关系,各器件之间的连线并不很多,但计算机电路却不一样,它是以微处理器为核心,各器件都要与微处理器相连,各器件之间的工作必须相互协调,所以需要的连线就很多了,如果仍如同模拟电路一样,在各微处理器和各器件间单独连线,则线的数量将多得惊人,所以在微处理机中引入了总线的概念,各个器件共同享用连线,所有器件的8根数据线全部接到8根公用的线上,即相当于各个器件并联起来,但仅这样还不行,如果有两个器件同时送出数据,一个为0,一个为1,那么,接收方接收到的究竟是什么呢?这种情况是不允许的,所以要通过控制线进行控制,使器件分时工作,任
[单片机]
MSP430单片机AD转换
一。简单介绍MSP430ADC12模块中是由以下部分组成:输入的16路模拟开关(外部8路,内部4路),ADC内部电压参考源,ADC12内核,ADC时钟源部分,采集与保持/触发源部分,ADC数据输出部分,ADC控制寄存器等组成。 四种采样模式: 一。简单介绍: ADC12模块中是由以下部分组成:输入的16路模拟开关(外部8路,内部4路),ADC内部电压参考源,ADC12内核,ADC时钟源部分,采集与保持/触发源部分,ADC数据输出部分,ADC控制寄存器等组成。 四种采样模式: (1)单通道单次转换模式 (2)序列通道单词转换模式 (3)单通道多次转换模式 (4)序列通道多次转换模式 个人觉得
[单片机]
第一课:8051单片机开发的初步认识
啰嗦了那么多,想必对新手来说还不知道单片机长什么样,下图是我们常用的单片机实物图: 图1 单片机实物与管脚图 当然光有一块单片机芯片是不能工作的,所以我们还得给它加上一些外围电路。下面介绍一个单片机的最最小系统,如下图所示: 图2 单片机的最小系统电路 由图2我们可以看出,单片机要想正常工作必须得加上复位电路与晶振电路,下面我们分别介绍这两种电路的作用。 1、复位电路 单片机的第9脚为复位引脚,英文用RESET表示;复位信号从单片机的RESET输入,当单片机刚通电时,必须要在在RESET引脚上出现24个时钟周期以上的高电平,系统即初始复位。 复位电路常用的有两种形式,如
[单片机]
自定义reg52.h头文件(单片机学习重难点核心知识点)
/*-------------------------------------------------------------------------- 自定义REG52头文件 @auth lei @date 2017-05 --------------------------------------------------------------------------*/ #ifndef __REG52_H__ #define __REG52_H__ /* 一个字节的寄存器 */ sfr P0 = 0x80;//双向IO,向外输出要接上拉电阻 sfr P1 = 0x90;//准双向IO,作为输入要先置1 sfr P
[单片机]
PIC单片机和51单片机谁更容易于学习
pic单片机是当前最实用工具之一,而对于pic单片机的探讨往往与其他类型单片机相联系。 51好学一些,但是PIC也没比51难多少。首先,PIC比51多个配置位,这个基本上看看就懂了。然后,PIC的端口要配置成输入或者输出,51单片机则不用。PIC的中断没有优先级,需要软件判断。最后,PIC比51多许多寄存器,你要使用PIC的各种功能,都需要去初始化寄存器。 再说说PIC相比与51单片机有哪些优点: 1:相同的晶振情况下,PIC比51速度快,PIC4个时钟周期为一个指令周期,51是12个。 2:PIC比51功能强大许多,比如自带AD转换,自带PWM,内置弱上拉(需设置)LCD接口等。。这样,你在用到许多功能的时候就很方便啦,
[单片机]
ARM 中断处理和中断控制器
ARM有七种模式,我们这里只讨论SVC、IRQ和FIQ模式。 我们可以假设ARM核心有两根中断引脚(实际上是看不见的),一根叫 irq pin, 一根叫fiq pin. 在ARM的cpsr中,有一个I位和一个F位,分别用来禁止IRQ和FIQ的。 先不说中断控制器,只说ARM核心。正常情况下,ARM核都只是机械地随着pc的指示去做事情,当CPSR中的I和F位为1的时候,IRQ和FIQ全部处于禁止状态。无论你在irq pin和fiq pin上面发什么样的中断信号,ARM是不会理你的,你根本不能打断他,因为他耳聋了,眼也瞎了。 在I位和F位为0的时候,当irq pin上有中断信号过来的时候,就会打断arm的当前工作,并且切换到IRQ模式
[单片机]
51系列单片机的一种万年历优化算法源程序
适用于51系列单片机的一种万年历优化算法源程序 一、 阳历算法 具体算法见函数Void get_solar_day_date(void),这样阳历日历的星期排法就确定了。 表1: 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 闰年 31 29 31 30
[单片机]
详解80C51单片机的四种I/O口
在80C51单片机中有4个双向的8位I/O口P0~P3,在无片外存储器的系统中,这4个I/O口的每一位都可以作为准双向通用I/O使用。 在具有片外存储器的系统中,P0口作为地址线的低8位以及双向数据总线,P2口作为高8位的地址线。这4个I/O口除了可以按字节寻址外,还可以按位寻址。 P0口 下图给出了P0口的逻辑结构,它由一个锁存器,两个三态输入缓冲器,一个多路复用开关,一个与门,一个非门以及控制电路和驱动电路组成。 “锁存器,是数字电路中的一种具有记忆功能的逻辑元件。锁存,就是把信号暂存以维持某种电平状态,在数字电路中则可以记录二进制数字信号 0 和 1 。 只有在有锁存信号时输入的状态被保存到输出,直到下一个锁
[单片机]
