8051单片机实战分析(以STC89C52RC为例) | 04 - 蜂鸣器驱动
发布者:丝语轻风最新更新时间:2022-05-13 来源: eefocus关键字:单片机  STC89C52RC  蜂鸣器驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
蜂鸣器发声原理是电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场来驱动振动膜发声的,因此需要一定的电流才能驱动它,单片机IO引脚输出的电流较小,单片机输出的TTL电平基本上驱动不了蜂鸣器,因此需要增加一个电流放大的电路。三极管的作用为驱动,通过三极管放大驱动电流,从而可以让蜂鸣器发出声音。
有源蜂鸣器无源蜂鸣器的区别:
这里的“源”不是指电源。而是指震荡源。 也就是说,有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫。
而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。必须用2K~5K的方波去驱动它。
有源蜂鸣器往往比无源的贵,就是因为里面多个震荡电路。
有源蜂鸣器示意图:
无源蜂鸣器示意图:
无源蜂鸣器的优点是:
便宜
声音频率可控,可以做出“多来米发索拉西”的效果
在一些特例中,可以和LED复用一个控制口 有源蜂鸣器的优点是:程序控制方便
1 原理图
第二张图的ULN2003D芯片是大电流驱动阵列,用于可直接驱动继电器等负载。详细可自行学习~
2 代码
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit beep=P1^5;
* 函 数 名         : delay
* 函数功能    : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名       : main
* 函数功能 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出    : 无
void main()
while(1)
beep=~beep;
delay(10); //延时大约100us   通过修改此延时时间达到不同的发声效果
简要分析:
在while(1)大循环中,有两条语句:
beep=~beep;用于电平反转,~是C语言语法中位非运算符,在这里beep只是1bit数据。假设当前beep端口是低电平,则beep=~0 => beep=1,即给beep端口设置高电平,同理如果当前beep端口是高电平,则beep=~1 => beep=0,即给beep端口设置低电平。
delay(10);用于粗略延时100us,即一个周期200us,那频率则为5KHz,就是说产生5KHz的方波信号驱动无源蜂鸣器。
关键字:单片机  STC89C52RC  蜂鸣器驱动 引用地址:8051单片机实战分析(以STC89C52RC为例) | 04 - 蜂鸣器驱动
上一篇:8051单片机实战分析(以STC89C52RC为例) | 05 - 静态数码管驱动
下一篇:8051单片机实战分析(以STC89C52RC为例) | 03 - LED流水灯
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 15:06
单片机实现软件复位(软复位)的方法及讨论
单片机软复位有什么好的方法?如从机收到复位命令(软件命令),程序怎么使机器复位?虽然要使软件始终处于可控状态,最好不要用 复位 ,因为复位是纯硬件过程,软件是不可控的.但是我们还是要讨论方法,一般流传的方法如下: 1、放狗; 2、((void(code *)(void))0x0000)(); 3、用单片机一个引脚控制点一下RSTRST; 4、用单片机一个引脚控制重新加电; 5、用单片机自带的软件复位指令或内狗指令; 6、goto大法; 天堂雨林博客对以上方法的意见: 方法1: 放狗 是单片机软复位的最好办法,也基本上是唯一的一个办法。但并不是所有单片机都具备看门狗的功能,也不是一个万全之策。 办法2:这不是复位,只是
[单片机]
采用C8051F410设计的精确信号模拟电路
   采用C8051F410设计的精确信号模拟电路   引言   在对某型发射装置进行检测时.需要提供三组以11.50伏为基准的精确直流电压信号。为配合测试流程,这三组信号需要在不同的时段取18个不同的直流电压值,幅度分布在9.33-12.13伏范围之内。原有的测试仪采用22个精密电阻组成的分压器,配合波段开关选择来产生这18种不同的精确直流电压信号。这种设计方法价格昂贵,并且不能实现自动化检测,需要通过手工拨动波段开关来实现测试步骤的转换。为了实现对发射装置的自动测试。采用微机技术设计了新型的检测仪。新的检查仪以CPU模块为核心,通过程序控制D/A转换器来产生这三组精确直流电压信号,简化了设计,降低了成本,实现了测试步骤的自
[单片机]
采用C<font color='red'>8051</font>F410设计的精确信号模拟电路
51单片机三极管的作用讲解
对于单片机程序员,在数字电路中,三极管的作用,99.9%都只是用来做“开关”而已。我用一个NPN型三极管驱动直流电机,来说明一下,看图一 图一 大家对着上图,简单说明一下;对于NPN型三极管: B极接上高电平,CE极之间导通,你可以把它理解成一条导线也行,然后整个电路就变成,一个直流电机和一个电源串联,电机能不转吗? B极接着低电平,CE极之间截至,你可以把它理解成短路也行,实际上,CE极之间变成了一个无穷大的电阻,然后整个电路就变成,一个直流电机,一个无穷大的电阻,一个电源串联,根据串联电阻分压的原理(直流电机自身电阻很小),电源12V都在CE之间的无穷大电阻上面,电机二端的电压是接近0V,所以电机能转吗?
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>三极管的作用讲解
一种单片机和FPGA的远程温度监控系统
温度对工农业生产和国防事业均有不同程度的影响。电力设备的故障有多种多样,但大多数都伴有发热的现象,一次事故损失巨大;纺织、食品、烟草等工业中,温度过高容易使产品变质,电子仪器也容易出故障;温室栽培和工业生产中,若不控制温度,将严重影响产量和质量。还有很多领域的温度可能较高或较低,人无法靠近或现场无需人力来监控。传统的温度测量方式周期长,不能实时监测,而且测量员必须到现场进行测量和启动功率设备来调整温度,工作效率非常低,且不便于管理。为此设计了这套远程测控系统,坐在办公室里就可以对现场进行监控,又方便又节省人力。   1 系统的总体设计   本设计是基于单片机和NiosⅡ软核的温度监控系统,其系统框图如图1所示。本系统
[单片机]
基于单片机和FPGA设计的程控滤波器
  以单片机和 可编程逻辑 器件(FPGA)为控制核心,设计了一个程控滤波器,实现了小信号程控放大、程控调整滤波器截止频率和幅频特性测试的功能。其中放大模块由可变增益放大器AD603实现,最大增益60dB,10dB步进可调,增益误差小于1%。程控滤波模块由MAX297低通滤波、TLC1068高通滤波及椭圆低通滤波器构成,滤波模式用模拟开关选择。本系统程控调整有源滤波的-3dB截止频率,使其在1~30kHz范围内可调,误差小于1.5%。此外,采用有效值采样芯片AD637及12位并行A/D转换器MAX120实现了对扫频信号幅度的测量。   滤波器是一种用来消除干扰杂讯的器件,可用于对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除。它在电子
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>和FPGA设计的程控滤波器
浅析FPGA车用MCU设计方案
  在 汽车电子 中广为采用的微控制器( MCU )正快速面临时间和成本的压力。使用MCU的主要优势一直以来都是‘创造具有高性价比的高阶系统整合’。然而,在此一优势之下,有一些与元件本身相关的潜在成本是超乎于其单价水平的。例如,若选用的元件无法创造所需特性,则必须增加外部逻辑、软体或其它整合元件。   再者,目前汽车终端市场对于需求的变化屡见不鲜,以至MCU很快就变得不适用;许多具有专门特性以及固定专用介面数量的MCU,经过短暂的评估后即无法满足市场需求。因此,系统供应商不得不重新设计硬体及编写相关软体,在某些情况下,甚至必须更换处理器核心。   MCU的困境   MCU制造商正被迫面对会为整个市场带来巨大影响的挑战。MCU是针对
[嵌入式]
80C51单片机模拟I2C总线的主机程序分享
I2C总线协议程序 在使用的过程中一定要注意时序、时间的问题。 i2c.c /* I2C.c 标准80C51单片机模拟I2C总线的主机程序 All rights reserved. */ #include “I2C.h” //定义延时变量,用于宏I2C_Delay() unsigned char data I2C_Delay_t; /* 宏定义:I2C_Delay() 功能:延时,模拟I2C总线专用 */ #define I2C_Delay() { I2C_Delay_t = (I2C_DELAY_VALUE); while ( --I2C_Delay_t != 0 ); } /* 函数:I2C_Init() 功能:I2C
[单片机]
80C51<font color='red'>单片机</font>模拟I2C总线的主机程序分享
基于单片机PIC16F74的电动按摩椅的研制
本文介绍了一款采用PIC16F74 单片机 作为微处理芯片的电动按摩椅控制系统,具体包括有系统的组成和功能介绍、硬件电路的设计、软件功能实现以及抗干扰措施。 原文位置 1:引言 原文位置 随着我国经济的迅速发展和人们生活水平的不断提高,按摩椅等保健产品越来越受到欢迎。目前,在电动按摩椅市场上,进口、合资以及国产产品并存。相对而言,进口产品功能强大、按摩方式丰富、外观优美,但同时其价格也非常昂贵。而国内产品功能较简单,产品知名度也相对较低,但是其价格比较低廉。本文主要介绍了一款自主研发的中档电动按摩椅。该产品既有功能比较强大、按摩方式比较丰富、结构简单、外观优美、控制方式简单灵活,产品容易升级的特点,同时其价格却只有国外同等产
[应用]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
