mini2440LED驱动程序开发
发布者:skyshoucang最新更新时间:2022-05-17 来源: eefocus关键字:mini2440  LED  驱动程序开发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
/*********************************************************实验源代码  ********************************************************************/
一、源代码:
/***********************mini2440_leds.c***********************
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include    //2.6.32.2内核版本要求
#define DEVICE_NAME "leds"
//定义GPIO管脚
static unsigned long led_table [] = {
 S3C2410_GPB(5),  //不能是S3C2410_GPB5;  因为没有这样定义,可以通过#define S3C2410_GPB5 S3C2410_GPB(5)
 S3C2410_GPB(6),
 S3C2410_GPB(7),
 S3C2410_GPB(8),
//设置管脚模式
static unsigned int led_cfg_table [] = {
 S3C2410_GPIO_OUTPUT, //随内核版本中定义类型的变化,
//ioctl函数实现
static int sbc2440_leds_ioctl(
 struct inode *inode,
 struct file *file,
 unsigned int cmd,
 unsigned long arg)
 switch(cmd) {
 case 0:
 case 1:
  if (arg > 4) {
   return -EINVAL;
  s3c2410_gpio_setpin(led_table[arg], !cmd);
  return 0;
 default:
  return -EINVAL;
//dev_fops操作指令集
static struct file_operations dev_fops = {
 .owner =THIS_MODULE,
 .ioctl =sbc2440_leds_ioctl,
//第三步:混杂设备定义
static struct miscdevice misc = {
 .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
 .name = DEVICE_NAME,
 .fops = &dev_fops,
//第二步:gpio模式选择,设定管脚
//   注册混杂设备
static int __init dev_init(void)
 int ret;
 int i;
 for (i = 0; i < 4; i++) {
  s3c2410_gpio_cfgpin(led_table[i], led_cfg_table[i]);
  s3c2410_gpio_setpin(led_table[i], 0);
 ret = misc_register(&misc);
 printk (DEVICE_NAME"tinitializedn");
 return ret;
static void __exit dev_exit(void)
 misc_deregister(&misc);
//第一步:module_init(dev_init);
//    module_exit(dev_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("FriendlyARM Inc.");
/**************************Makefile文件************************
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
obj-m := mini2440_leds.o
else
 KDIR:=/home/kernel/linux-2.6.32.2
all:
 make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-
clean:
 rm -f *.ko *.o *.mod.o *.mod.c *.symvers  modul*
endif
二、测试LED驱动的APP程序
/*******************************app_leds.c***************************************
*AUTHOR  DREAM
#include
#include
#include
#include
#include "memdev.h"  /* 包含命令定义 */
int main(int argc, char **argv)
 int on;
 int fd;
 if (argc != 2 || sscanf(argv[1],"%d", &on) != 1 ||on < 0 || on > 1 ) {
  fprintf(stderr, "Usage:%s 0|1n",argv[0]);
  exit(1);
 fd = open("/dev/leds", 0);
 if (fd < 0) {
  perror("open device leds");
  exit(1);
 /*通过ioctl来控制流水灯*/
 if(on){
  printf("start liushuideng !n");
  ioctl(fd,  MEMDEV_IOCON, 0);
 else {
  printf("turn off all leds!n");
  ioctl(fd,  MEMDEV_IOCOFF, 0);
 close(fd);
 return 0;
三、遇到的问题
1、
[root@localhost LED]# make
make -C /home/kernel/linux-2.6.32.2 M=/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED modules ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-
make[1]: Entering directory `/home/kernel/linux-2.6.32.2'
  CC [M]  /home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.o
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:29: error: 'S3C2410_GPB5' undeclared here (not in a function)
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:30: error: 'S3C2410_GPB6' undeclared here (not in a function)
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:31: error: 'S3C2410_GPB7' undeclared here (not in a function)
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:32: error: 'S3C2410_GPB8' undeclared here (not in a function)
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:36: error: 'S3C2410_GPB5_OUTP' undeclared here (not in a function)
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:36: error: initializer element is not constant
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:36: error: (near initialization for 'led_cfg_table[0]')
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:37: error: 'S3C2410_GPB6_OUTP' undeclared here (not in a function)
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:37: error: initializer element is not constant
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:37: error: (near initialization for 'led_cfg_table[1]')
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:38: error: 'S3C2410_GPB7_OUTP' undeclared here (not in a function)
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:38: error: initializer element is not constant
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:38: error: (near initialization for 'led_cfg_table[2]')
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:39: error: 'S3C2410_GPB8_OUTP' undeclared here (not in a function)
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:39: error: initializer element is not constant
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:39: error: (near initialization for 'led_cfg_table[3]')
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c: In function 'sbc2440_leds_ioctl':
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:54: error: implicit declaration of function 's3c2410_gpio_setpin'
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c: In function 'dev_init':
/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.c:80: error: implicit declaration of function 's3c2410_gpio_cfgpin'
make[2]: *** [/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED/mini2440_leds.o] 错误 1
make[1]: *** [_module_/home/nfsshare/root_qtopia/Drive/LED] 错误 2
make[1]: Leaving directory `/home/kernel/linux-2.6.32.2'
make: *** [all] 错误 2
错误原因:内核版本不对,没有S3C2410_GPB5的类型定义 需要修改为S3C2410_GPB(5)
内核版本定义如下:
/* arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/gpio-nrs.h
 * Copyright (c) 2008 Simtec Electronics
 * http://armlinux.simtec.co.uk/
 * Ben Dooks
 * S3C2410 - GPIO bank numbering
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
 * published by the Free Software Foundation.
#ifndef __MACH_GPIONRS_H
#define __MACH_GPIONRS_H
#define S3C2410_GPIONO(bank,offset) ((bank) + (offset))
#define S3C2410_GPIO_BANKA   (32*0)
#define S3C2410_GPIO_BANKB   (32*1)
#define S3C2410_GPIO_BANKC   (32*2)
#define S3C2410_GPIO_BANKD   (32*3)
#define S3C2410_GPIO_BANKE   (32*4)
#define S3C2410_GPIO_BANKF   (32*5)
#define S3C2410_GPIO_BANKG   (32*6)
#define S3C2410_GPIO_BANKH   (32*7)
/* GPIO bank sizes */A
#define S3C2410_GPIO_A_NR (32)
#define S3C2410_GPIO_B_NR (32)
#define S3C2410_GPIO_C_NR (32)
#define S3C2410_GPIO_D_NR (32)
#define S3C2410_GPIO_E_NR (32)
#define S3C2410_GPIO_F_NR (32)
#define S3C2410_GPIO_G_NR (32)
#define S3C2410_GPIO_H_NR (32)
#if CONFIG_S3C_GPIO_SPACE != 0
#error CONFIG_S3C_GPIO_SPACE cannot be zero at the moment
#endif
#define S3C2410_GPIO_NEXT(__gpio)
 ((__gpio##_START) + (__gpio##_NR) + CONFIG_S3C_GPIO_SPACE + 0)
#ifndef __ASSEMBLY__
enum s3c_gpio_number {
 S3C2410_GPIO_A_START = 0,
 S3C2410_GPIO_B_START = S3C2410_GPIO_NEXT(S3C2410_GPIO_A),
 S3C2410_GPIO_C_START = S3C2410_GPIO_NEXT(S3C2410_GPIO_B),
 S3C2410_GPIO_D_START = S3C2410_GPIO_NEXT(S3C2410_GPIO_C),
 S3C2410_GPIO_E_START = S3C2410_GPIO_NEXT(S3C2410_GPIO_D),
 S3C2410_GPIO_F_START = S3C2410_GPIO_NEXT(S3C2410_GPIO_E),
 S3C2410_GPIO_G_START = S3C2410_GPIO_NEXT(S3C2410_GPIO_F),
 S3C2410_GPIO_H_START = S3C2410_GPIO_NEXT(S3C2410_GPIO_G),
#endif /* __ASSEMBLY__ */
/* S3C2410 GPIO number definitions. */
#define S3C2410_GPA(_nr) (S3C2410_GPIO_A_START + (_nr))
#define S3C2410_GPB(_nr) (S3C2410_GPIO_B_START + (_nr))
#define S3C2410_GPC(_nr) (S3C2410_GPIO_C_START + (_nr))
#define S3C2410_GPD(_nr) (S3C2410_GPIO_D_START + (_nr))
#define S3C2410_GPE(_nr) (S3C2410_GPIO_E_START + (_nr))
#define S3C2410_GPF(_nr) (S3C2410_GPIO_F_START + (_nr))
#define S3C2410_GPG(_nr) (S3C2410_GPIO_G_START + (_nr))
#define S3C2410_GPH(_nr) (S3C2410_GPIO_H_START + (_nr))
/* compatibility until drivers can be modified */
//宏定义了GPA和GPE
#define S3C2410_GPA0 S3C2410_GPA(0)
#define S3C2410_GPA1 S3C2410_GPA(1)
#define S3C2410_GPA3 S3C2410_GPA(3)
#define S3C2410_GPA7 S3C2410_GPA(7)
#define S3C2410_GPE0 S3C2410_GPE(0)
#define S3C2410_GPE1 S3C2410_GPE(1)
#define S3C2410_GPE2 S3C2410_GPE(2)
#define S3C2410_GPE3 S3C2410_GPE(3)
#define S3C2410_GPE4 S3C2410_GPE(4)
#define S3C2410_GPE5 S3C2410_GPE(5)
#define S3C2410_GPE6 S3C2410_GPE(6)
#define S3C2410_GPE7 S3C2410_GPE(7)
#define S3C2410_GPE8 S3C2410_GPE(8)
#define S3C2410_GPE9 S3C2410_GPE(9)
#define S3C2410_GPE10 S3C2410_GPE(10)
#define S3C2410_GPH10 S3C2410_GPH(10)
#endif /* __MACH_GPIONRS_H */
2、问题二
[1] [2] [3]
关键字:mini2440  LED  驱动程序开发 引用地址:mini2440LED驱动程序开发
上一篇:LCD深度剖析
下一篇:mini2440裸机之MMU(二)(mmu.c)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
