什么叫做单片机的中断?
CPU暂时中止其正在执行的程序,转去执行请求中断的那个外设或事件的服务程序,等处理完毕后再返回执行原来中止的程序, 叫做中断。
为什么要设置中断?
⑴ 提高CPU工作效率
⑵ 具有实时处理功能
⑶ 具有故障处理功能
⑷ 实现分时操作
中断源
中断源是指能发出中断请求,引起中断的装置或事件。 80C51单片机的中断源共有5个,其中2个为外部中断源,3个为内部中断源:
⑴ INT0:外部中断0,中断请求信号由P3.2输入。
⑵ INT1:外部中断1,中断请求信号由P3.3输入。
⑶ T0:定时/计数器0溢出中断,对外部脉冲计数由P3.4输入。
⑷ T1:定时/计数器1溢出中断,对外部脉冲计数由P3.5输入。
⑸ 串行中断:包括串行接收中断RI和串行发送中断TI(P3.0/P3.1)
中断控制寄存器(三个方面四个功能寄存器)
中断请求:定时和外中断控制寄存器(TCON)& 串行控制寄存器(SCON)
中断允许控制寄存器(IE)
中断优先级控制寄存器(IP)
TCON
TCON中存放了 INT0、INT1、T0、T1 的中断请求标志,TCON是一个可位寻址的寄存器,高4位用于定时器控制,低4位用于外中断控制。各位功能如下:
TCON寄存器的功能
各位上的主要功能:
① TF1 —— T1溢出中断请求标志
T1计数溢出后,TF1=1
② TF0 —— T0溢出中断请求标志
T0计数溢出后,TF0=1
③ IE1 —— 外中断中断请求标志
当P3.3引脚信号有效时,IE1=1
④ IE0 —— 外中断中断请求标志
当P3.2引脚信号有效时,IE0=1
⑤ IT1 —— 外中断触发方式控制位
IT1=1,边沿触发方式;
IT1=0,电平触发方式。
⑥ IT0 —— 外中断触发方式控制位
IT1=1,边沿触发方式;
IT1=0,电平触发方式。
SCON
SCON为可位寻址寄存器,直接地址为98H
SCON寄存器的功能
各位上的主要功能:
① TI —— 串行口发送中断请求标志
1—发完,0—未发完
② RI —— 串行口接收中断请求标志
当接收数据完毕时,RI=1,表示接收完一帧数据,请求中断,也可供查询, TI和 RI只能由程序清零。
IE
80C51对中断源的开放或关闭由中断允许控制寄存器IE控制。
IE控制寄存器的功能
各位上的主要功能:
① EA —— CPU中断允许控制位
EA=1,CPU开中;
EA=0,CPU关中,且屏蔽所有5个中断源。
② EX0 —— 外中断INT0中断允许控制位
EX0=1,INT0开中;EX0=0,INT0关中。
③ EX1 —— 外中断INT1中断允许控制位
EX1=1,INT1开中;EX1=0,INT1关中。
④ ET0 —— 定时/计数器T0中断允许控制位
ET0=1,T0开中;ET0=0,T0关中。
⑤ ET1 —— 定时/计数器T1中断允许控制位
ET1=1,T1开中;ET1=0,T1关中。
⑥ ES —— 串行口中断(包括串发、串收)允许控制位
ES=1,串行口开中;ES=0,串行口关中。
注:80C51对中断实行两级控制,总控制位是EA,每一中断源还有各自的控制位。首先要EA=1,其次还要自身的控制位置“1”
IP
80C51有5个中断源,划分为2个中断优先级:高优先级和低优先级。
IP控制寄存器的功能
① PX0 :INT0中断优先级控制位。PX0=1,为高优先级;
PX0=0,为低优先级;
② PX1 :INT1中断优先级控制位。控制方法同上。
③ PT0 :T0中断优先级控制位。控制方法同上。
④ PT1 :T1中断优先级控制位。控制方法同上。
⑤ PS :串行口中断优先级控制位。控制方法同上。
注:同级中的优先顺序为(从高到低) INT0、INT1、T0、T1、串行口
中断处理过程
主要分为四步:中断请求、中断响应、中断服务、中断返回
80C51五个中断入口地址:
INT0:0003H; interrupt 0
T0:000BH; interrupt 1
INT1:0013H; interrupt 2
T1:001BH; interrupt 3
串行口:0023H; interrupt 4
例子:
用外中断1的中断方式控制P1口8盏发光管的亮暗,要求每按一次开关K,灯由亮变暗或由暗变亮,请编程实现。
原理图:
代码:
#include sbit K=P3^3; //将K位定义为P3.3,该定义可省略 void main(void) { EA=1; //开放总中断 EX1=1; //允许使用INT1外中断 IT1=1; //选择负跳变来触发外中断 P1=0xff; //设定P1口为输入状态 while(1) ; //无限循环 } void int1(void) interrupt 2 //外中断1的中断编号为2 { P1=~P1; //每产生一次中断请求,P1取反一次 } 思考题:若上图的开关改成与P3.2连接,如何修改程序? 原理图: 代码: #include sbit K=P3^2; //将K位定义为P3.2,该定义可省略 void main(void) { EA=1; //开放总中断 EX0=1; //允许使用INT0外中断 IT0=1; //选择负跳变来触发外中断 P1=0x00; //设定P1口为输入状态 while(1); //无限循环 } void int1(void) interrupt 0 //外中断0的中断编号为0 { P1=~P1; //每产生一次中断请求,P1取反一次 } 注意:当改变自己的中断方式的时候记得需要把和他配套的TCON和IE里面的值也改,否则会出错。
上一篇:<intrins.h>库函数
下一篇:单片机(AT89C51)按钮控制LED灯实现流水灯,闪烁流水灯
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:36
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 小米120w转接头
- 使用 ON Semiconductor 的 CMPWR101 的参考设计
- 能量收集-adp5090
- OP184ESZ-REEL 电阻与输入串联的典型应用将过压电流限制在安全值
- REF192 精密微功率、低压差堆叠电压基准的典型应用电路
- DC1562A-L,LTC6994-2 演示板,100ms,输出上升沿延迟于触发上升沿
- LT4276AHUFD 38.7W LTPoE++ 电源在具有 5V、7A 输出的反激模式下的典型应用电路
- LTC6943 的典型应用 - 微功率、双路精密仪表开关电容器构建模块
- 使用 Silicon Labs 的 Si5311-BM 的参考设计
- MIC5232 的典型应用:10mA 超低静态电流电容 LDO
