瑞萨电子将展示首颗基于Cortex M85内核的RA系列MCU
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2022-05-31 来源: EEWORLD关键字:瑞萨  Arm  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
瑞萨电子日期宣布,它将与6月纽伦堡Embedded World 2022上现场演示基于Arm  Cortex-M85内核的微控制器 (MCU)。
瑞萨电子于 2019 年 10 月推出了基于 Arm Cortex-M 的 RA(瑞萨高级)系列 MCU,凭借强大且功能丰富的基于闪存的 MCU 系列进入通用 Arm-Cortex-M 市场。在大约 30 个月的时间里,瑞萨电子迅速占据了领导地位,推出了 17 个 MCU 系列,超过 200 个产品。此外,瑞萨电子还开发了一个强大的合作伙伴生态系统,为客户提供物联网、人工智能/机器学习、工业自动化、医疗、楼宇自动化、家用电器和其他多种应用的综合解决方案。
“作为 Arm 的主要合作伙伴,我们很自豪能够率先展示基于高性能 Cortex-M85 处理器的 MCU,这是我们在 Arm 生态系统中建立的势头的一个明显例子。”瑞萨电子物联网和基础设施业务部高级副总裁Roger Wendelken表示,“RA 系列在很短的时间内取得了巨大的成功,展示了瑞萨电子 MCU的核心优势,包括设计专业知识、品质以及与所有市场和所有地区的客户和合作伙伴的密切合作。”
Arm 的汽车和物联网业务线高级副总裁兼总经理 Dipti Vachani 表示:“为了继续扩展和发展,下一代物联网解决方案需要不断提高的性能、安全性和简化的开发水平,而我们通过新的 Arm Cortex-M85 实现了这一点。基于我们最安全和最高性能的 Cortex-M 处理器的第一个芯片的演示将展示它将支持的新的和令人兴奋的应用程序,并进一步巩固我们与瑞萨电子的持续密切合作。”
Arm Cortex-M85 处理器采用 Helium 技术,即 Arm 的 M-Profile 矢量扩展,可实现高级 DSP/ML 功能并有助于加速计算密集型应用程序,例如边缘节点AI。 Cortex-M85 提供超过 6 CoreMark/MHz 的性能,支持要求最高计算性能和 DSP 或 ML 功能的苛刻物联网用例,在单个、易于编程的 Cortex-M 处理器上实现。Cortex-M 的特点,例如确定性操作、较短的中断响应时间和最先进的低功耗支持,在 Cortex-M85 上也毫不妥协。
瑞萨电子正在开发基于Cortex-M85 处理器的新系列 RA MCU,计划于 2023 年发布。这些新的 RA 系列 MCU 将提供突破性的性能和完全确定性、低延迟、实时的操作,以满足众多市场的苛刻应用需求。新的 RA系列产品将弥合 MCU 和 MPU 之间的差距,以更低的功耗和 MCU 的易用性实现复杂的计算密集型应用。这将帮助客户保护他们在软件开发方面的投资,并降低迁移到基于 MPU系统的成本。与其他 RA MCU 一样,新器件将提供一流的外设、内存和低功耗。
基于 Armv8-M 架构的全新 Cortex-M85 内核支持用于保护安全资产的 Arm TrustZone技术。与 TrustZone 相结合,瑞萨电子的集成加密引擎、不可变存储、密钥管理和针对 DPA/SPA 侧信道攻击的防篡改保护将提供全面且完全集成的安全元件功能。Armv8-M 架构还带来了指针身份验证/分支目标识别 (PAC/BTI) 安全扩展,这是一种新的功能,可增强对软件攻击的防御,并有助于获得 PSA 认证的 2 级认证。
瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 将支持基于 Cortex-M85 内核的新型 RA MCU。 FSP 通过提供所需的所有基础设施软件(包括多个 RTOS、BSP、外设驱动程序、中间件、连接性、网络和安全堆栈以及用于构建复杂 AI、电机控制和图形解决方案的参考软件)来实现更快的应用程序开发。它允许客户将他们自己的遗留代码和选择的 RTOS 与 FSP 集成,从而为应用程序开发提供充分的灵活性。使用 FSP 将简化现有设计向新 RA 产品的迁移。
关键字:瑞萨  Arm  MCU 引用地址:瑞萨电子将展示首颗基于Cortex M85内核的RA系列MCU
上一篇:opencv2.2 交叉编译 及在arm开发板测试
下一篇:ARM裸机篇(二)——i.MX6ULL启动过程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:47
基于单片机的万年历设计
随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快,对时间的要求越来越高,精准数字计时的消费需求也是越来越多。二十一世纪的今天,最具代表性的计时产品就是电子万年历,它是近代世界钟表业界的第三次革命。第一次是摆和摆轮游丝的发明,相对稳定的机械振荡频率源使钟表的走时差从分级缩小到秒级,代表性的产品就是带有摆或摆轮游丝的机械钟或表。第二次革命是石英晶体振荡器的应用,发明了走时精度更高的石英电子钟表,使钟表的走时月差从分级缩小到秒级。第三次革命就是单片机数码计时技术的应用(电子万年历),使计时产品的走时日差从分级缩小到1/600万秒,从原有传统指针计时的方式发展为人们日常更为熟悉的夜光数字显示方式,直观明了,并增加了全自动日期、星期、温度以及其他日
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的万年历设计
通过软件程序消除单片机由外界干扰产生的异常复位的影响
前言: 首先简单介绍一下外界干扰对单片机的2点影响: (1)异常复位 在刚上电或外部复位引脚为复位电平时,单片机系统进入一个预定的状态——复位状态。在复位状态下,控制寄存器的值是确定的,而数据寄存器的值是随机的,程序计数器也被赋予一个确定的值。但多数情况下控制寄存器的初始值并非我们需要的,不确定的数据寄存器的值也是无法使用的,需要初始化把它们设置成一个预期的、确定的且安全的状态。初始化完成后,系统进入待命状态。系统在工作过程中,因来自电源的干扰,也可能执行复位操作,称为异常复位,这时如不采取措施,记录工作过程的数据又会被初始化,从而造成异常停机。 (2)程序跑飞 所谓程序跑飞是程序没按预定的顺序执行。因为单片机
[单片机]
通过软件程序消除<font color='red'>单片机</font>由外界干扰产生的异常复位的影响
arm 裸奔经验
由于自己买的开发板的norflash坏了,板子剩下了nandflash了,还想玩开发板,就开始我的裸奔了,开始去了解nandflash启动原理,arm2410是从nandflash前4k空间复制到arm内部4kRAM空间当中运行.知道原理以后我写裸奔程序都不超过4k程序,就可以做跑马灯,rs232驱动,rtc程序是足够了.一开始 我用的软件是ads1.2,只能抄写别人 程序,程序当中有一个init2410.s里面有一大堆的汇编语言,看的我眼花撩乱,我也只能硬着头皮看下去,基本上能看懂了个大概. .s文件主要功能就是程序的开始和对中断向量进行描述,同时想main()函数跳转,跳到c语言当中运行.后来我做跑马灯时候,我把.s文件压缩成
[单片机]
基于ARM和以太网的远程电参数测量技术研究
针对目前各地用电及收费管理不便的问题,文中研究了基于ARM和以太网的远程电参数测量技术。该技术主要用于对电参数的采集和存贮。主控制器采用32位的ARM微处理器STM32F103V,接口硬件设计配合上位机显示电参数。上位机采用LabVIEW的DataSocket枝术编写实现显示功能。通过上下位机的结合,完成电能的计量,进而方便收费管理。 随着人们用电管理方式逐步、向着更加智能、高效和网络化的改善。文中结合网络技术,采用高性能的以太网控制芯片W5100,利用专用的电能计量芯片CS5460A研究了电参数的远程传输。通过W5100嵌入以太网,可以实现数据的远程传输,有效地将经CS5460A采集的电流值、电压值及功率值传送至PC,较好地完
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>和以太网的远程电参数测量技术研究
解读ARM的DynamIQ技术
作者: Govind Wathan,ARM计算产品事业部产品经理 ARM DynamIQ 技术于近期发布,因其对 big.LITTLE 技术未来发展的影响而引起了科技行业和“技术爱好者”的强烈兴趣。简而言之,big.LITTLE 成为了 DynamIQ 技术中的一部分。那么现在让我们回过头来,从一个更大的范围,看看这其中的关系。 2011 年 10 月,big.LITTLE 一经推出就成为了全球第一的应用于手机市场的异构处理技术。该技术的架构包括一个高性能“大”(big)CPU 集群和一个高效率“小”(LITTLE)CPU 集群,它们之间通过一致互联实现连接。在该架构上运行的软件(全局任务调度)可以将正确的应用程序任务调度到正确的
[嵌入式]
解读<font color='red'>ARM</font>的DynamIQ技术
基于MCS-51单片机的数码管显示自加1功能的实现
 本文主要介绍基于MCS-51单片机的数码管显示实现自加1功能,从1一直显示到999.以下是硬件电路图、功能实现图以及源代码。(电路:使用74HC573锁存器控制段选,74H138控制位选;) 实现数码管自加的代码:   #include reg52.h   #define uchar unsigned char   #define uint unsigned int   uchar code table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,   0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,   0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //
[单片机]
基于MCS-51<font color='red'>单片机</font>的数码管显示自加1功能的实现
基于51单片机的红外计数器设计
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+LCD1602显示屏+光电开关+按键+小灯+蜂鸣器。 本设计采用51单片机为核心控制,使用LCD1602进行数值的显示,系统的光电开关控制数值的加减,当控制数值加的光电开关扫描到物体时,显示屏上的数值就会加1,当控制数值减的光电开关扫描到物体时,显示屏上的数值就会减1,系统内还能设置了报警阈值,按键控制阈值的大小,当数值达到阈值后就会进行报警。 二.仿真概述 1.使用LCD1602显示实时阈值和数值变换。 2.控制数值增加的光电开关扫描到物体数值增加。 3.控制数值减少的光电开关扫描到物体数值减少。 4.通过按键设定阈值,点击设置按键后按下加减按键进行阈值的设
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的红外计数器设计
89C51单片机在环境噪声测量仪中的应用
环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节,在各大城市的繁华街区和居民区,已有大型环境噪声显示器竖立街头。但目前国内的便携式噪声测试仪,多为价格昂贵的进口专用设备,除卫生、计量等环保专业部门拥有外,无法作为民用品推广普及。本文介绍一种以89C51单片机为核心,采用 V / F 转换技术构成的低成本、便携式数字显示环境噪声测量仪。该仪器工作稳定、性能良好,经校验定标后能满足一般民用需要,可广泛应用于工矿企业、机关学校等需要对环境噪声进行测量和控制的场合。 1 声压级的测量机理 人耳的听阈一般是20m Pa (微帕),痛阈一般是200Pa(帕),其间相差10 7 倍,这样宽广的声压范围很不易测量,而且
[单片机]
89C51<font color='red'>单片机</font>在环境噪声测量仪中的应用
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
