在对51单片机的程序进行编译的时候,在编译的最后会提示Program Size: data= xx xdata=xx code=xx那么,这些存储时根据什么计算的呢?并且根据这个如何判断单片机内部的存储空间是否够用呢?
那么首先data xdata code分别代表什么意思呢?
data表示使用的内部RAM,xdata表示使用的是外部RAM,code表示的是程序的大小。那么这些大小和程序以及我们的单片机型号有设么关系呢?
首先,我们建立一个简单的工程,然后进行编译,我们看结果如下。
这个占用的data为9.0。然后我们定义一个数组,之后再编译。
可以看到,在定义了一个8字节的数组后,data的值由9增加到17,所以可以得知data为我们定义的变量的空间大小。如果将这个数组定义在main函数里呢?
可以看到,这个data的大小是不分局部变量和全局变量。
那么,我们使用xdata来对数组进行定义。
从编译结果来看,可以看到这个结果是在xdata中增加了8个字节。那么如果使用code来定义的话,应该code就会增加8个字节。
可以看到,code由17增加到了25,增加了8个字节。
根据以上的结论,我们可以得出,data占用ram空间,xdata占用ram空间,code占用flash空间。那么对于data,xdata和code分别对应单片机的哪些空间呢?
从51单片机的手册可以知道,以STC89C52RC为例,其中RAM资源的256字节,其中内部128字节,外部扩展128字节(有疑问应该还是内部256字节)。那么这个内部128字节,对应的就是data定义的变量,外部的128字节对应的就是xdata定义的变量。我们来做这样一个实验,当我们没有定义数组时,单纯程序占用的是9字节,那么我们再定义一个128字节的数组,我们看会发生什么?
编译会报错,无法生成正确的hex文件。
所以,综上所述,data和xdata分别占用的是内部ram和外部扩展ram的空间,code占用的是程序的空间,如果我们的应用程序使用较多的数组占用较多的ram时,我们可以根据需要选择定义的ram使用的哪个空间。
