AT91SAM9261和ATMEL其它型号的ARM处理器使用高度相似的USART外设,因 而驱动程序也具有高度的相似性,而且USART硬件支持485模式,用RTS信号作为485的收发控制。在使用中,只要将其置为485模式,其余的操作和 普通的232操作一模一样,RTS的翻转是自动的。
我的板子上使用USART0扩展了一个485接口,而Linux原有串口驱动只支持普通的232模式,为了在Linux下方便地使用485接口,需要对原来的驱动程序稍加改动。
有关的文件
arch/arm/mach-at91/目录下:
at91sam9261_devices.c中的相关函数(不用改):
at91_add_device_serial()
并在此文件中确认相关的引脚已被正确配置,在这里关心的是USART0的TXD,RXD和RTS引脚
static inline void configure_usart0_pins(void)
at91_set_A_periph(AT91_PIN_PC8, 1); /* TXD0 */
at91_set_A_periph(AT91_PIN_PC9, 0); /* RXD0 */
at91_set_A_periph(AT91_PIN_PC10, 0); /* RTS0 */
at91_set_A_periph(AT91_PIN_PC11, 0); /* CTS0 */
这是另一个相关的文件,也不用改
board-sam9261ek.c
include/asm-arm/arch-at91/目录下
gpio.h中有相关引脚和at91_set_A_periph的原形声明
extern int __init_or_module at91_set_GPIO_periph(unsigned pin, int use_pullup);
extern int __init_or_module at91_set_A_periph(unsigned pin, int use_pullup);
extern int __init_or_module at91_set_B_periph(unsigned pin, int use_pullup);
extern int __init_or_module at91_set_gpio_input(unsigned pin, int use_pullup);
extern int __init_or_module at91_set_gpio_output(unsigned pin, int value);
extern int __init_or_module at91_set_deglitch(unsigned pin, int is_on);
extern int __init_or_module at91_set_multi_drive(unsigned pin, int is_on);
接下来需要确定在哪里修改USART0的配置。在芯片手册中,可以找到相关的寄存器名,以此为关键字搜索源码树。
在Linux源码树下搜索:
grep -r US_MR ./
找到:drivers/serial/atmel_serial.c
其中有对串口的初始化代码,在文件中查找UART_PUT_MR,找到atmel_set_termios()函数
该函数是用户程序设置串口参数时必须调用的
在其中判断;当操作USART0时,设置为485模式:
if(AT91SAM9261_BASE_US0 == (port)->membase){ // in include/asm-arm/arch-at91/at91sam9261.h
mode &= 0xfffffff0;
mode |= ATMEL_US_USMODE_RS485; // in drivers/serial/atmel_serial.h
将上面的代码插在UART_PUT_MR(port, mode)之前即可
下面是从外国的一个论坛上找到的:关于uart配置成rs485模式的
to change each USART in RS-485 mode, add this line in linux/drivers/serial/atmel_serial.c , in functionatmel_set_termios ,
just before the instruction "UART_PUT_MR(port, mode) ;" that configures the USART mode.
mode |= ATMEL_US_USMODE_RS485; //Take effect for all USART that you configure
or if you want filter for a specific USART, i used the dedicated IRQ number :
if (port->irq == AT91SAM9260_ID_US2) // USART2 is a rs485
I don't know if it's the best solution but it works very well.
上一篇:S3C2416 Linux2.6.21 驱动移植--添加UART3 及波特率设置bug消除
下一篇:从零开始at91sam9263的linux编程----内核编译
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 具有模拟负载的 LT1307BIS8 升压转换器的典型应用电路
- 使用 TC7106A ADC 进行小数点驱动的典型应用,使用测试作为逻辑地
- 加热台量产计划-450W加热台扩展隔热板
- LT3477IFE 87% 效率、4W LED 驱动器的典型应用电路
- 使用 onsemi 的 FAN2500S 的参考设计
- 锂电池充电_5V_3.3V电压输出_V1.0_20200312_[验证成功]
- TS4621MLEIJT高性能G类立体声耳机放大器典型应用
- AD8034CHIPS高速单位增益峰值检测器的典型应用电路
- AD587KRZ-REEL7 作为 CMOS 双路 DAC 的 10V 基准的典型应用电路
- AM6TW-4805DH35Z ±5V 6 瓦单路输出 DC/DC 转换器的典型应用
