1、上一篇分析的是两个中断处理函数中的其中一个触摸屏中断,现在来分析另外一个ADC中断,对应的中断函数是stylus_action。当触摸屏在自动X/Y位置转换模式和独立的X/Y位置转换模式时,当坐标数据转换之后会产生IRQ_ADC中断,进而调用stylus_action函数,此函数源码如下:
static irqreturn_t stylus_action(int irqno, void *param)
unsigned long data0;
unsigned long data1;
//printk("stylus_action.n");
data0 = readl(ts_base+S3C_ADCDAT0);
data1 = readl(ts_base+S3C_ADCDAT1); 读两个寄存器的值
if(ts->resol_bit==12) { 12位分辨率
#if defined(CONFIG_TOUCHSCREEN_NEW)
ts->yp += S3C_ADCDAT0_XPDATA_MASK_12BIT - (data0 & S3C_ADCDAT0_XPDATA_MASK_12BIT);
ts->xp += S3C_ADCDAT1_YPDATA_MASK_12BIT - (data1 & S3C_ADCDAT1_YPDATA_MASK_12BIT);
#else
ts->xp += data0 & S3C_ADCDAT0_XPDATA_MASK_12BIT;获得触摸点的X坐标,把它加到ts->xp上。
其中:#define S3C_ADCDAT0_XPDATA_MASK_12BIT (0x0FFF) 也就是屏蔽位
ts->yp += data1 & S3C_ADCDAT1_YPDATA_MASK_12BIT;和上面一样,获得触摸点Y坐标,加到ts->yp上。
#endif
else { 10位分频率
ts->yp += S3C_ADCDAT0_XPDATA_MASK - (data0 & S3C_ADCDAT0_XPDATA_MASK);
ts->xp += S3C_ADCDAT1_YPDATA_MASK - (data1 & S3C_ADCDAT1_YPDATA_MASK);
#else
ts->xp += data0 & S3C_ADCDAT0_XPDATA_MASK;
ts->yp += data1 & S3C_ADCDAT1_YPDATA_MASK;
#endif
ts->count++;
if (ts->count < (1< writel(S3C_ADCTSC_PULL_UP_DISABLE | AUTOPST, ts_base+S3C_ADCTSC); writel(readl(ts_base+S3C_ADCCON) | S3C_ADCCON_ENABLE_START, ts_base+S3C_ADCCON); } else { mod_timer(&touch_timer, jiffies+1); 修改touch_timer定时器,将其时间延后一个单位。在下一个定时器时刻将调用touch_timer定时器指定的函数。这个定时器的定义如下: static struct timer_list touch_timer = TIMER_INITIALIZER(touch_timer_fire, 0, 0); writel(WAIT4INT(1), ts_base+S3C_ADCTSC); 将触摸屏设为等待中断模式 } if(ts->s3c_adc_con==ADC_TYPE_2) { 清中断 __raw_writel(0x0, ts_base+S3C_ADCCLRWK); __raw_writel(0x0, ts_base+S3C_ADCCLRINT); } return IRQ_HANDLED; } touch_timer定时器用来当缓冲区不为空时,不断地触发touch_timer_fire函数。此函数读取触摸屏的坐标信息,并传递给内核输入子系统。还记得吗?touch_timer_fire这个函数的源码在上一篇博客中已经分析了。 2、再说下上面的定时器定义函数。 static struct timer_list touch_timer = TIMER_INITIALIZER(touch_timer_fire, 0, 0);看下面,可知触摸屏设备驱动程序将touch_timer定时器函数设置为touch_timer_fire,过期时间为0,数据为0.即加载完触摸屏驱动程序后,就会执行一次定时器数touch_timer_fire。 #define TIMER_INITIALIZER(_function, _expires, _data) { .entry = { .prev = TIMER_ENTRY_STATIC }, .function = (_function), .expires = (_expires), .data = (_data), .base = &boot_tvec_bases, }
上一篇:linux中触摸屏驱动的实现(1)——基于s3c6410处理器
下一篇:linux中LCD设备驱动(5)——基于s3c6410平台
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 21:55
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- MAX2165 DMB-TH USB加密狗参考设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD9A101MUV-LBE2 的参考设计
- CN0182
- LT3692AIFE、3.3V/5A 单路输出、UVLO/OVLO 和电源良好的典型应用电路
- 【毕设】基于STM32的智能防疫门禁
- 具有 5V LDO 的 SC414 6A 集成 FET 稳压器的典型应用
- ADP121CB-1.8-EVALZ,基于 ADP121 线性稳压器的评估板
- 简单的无线温度监控器还具有数据记录功能
- 使用 AD5292 数字电位器单极 DAC 配置的 30V 低成本 DAC
- ATF15XX-DK3-U,基于 ATF15XXDK3-SAA44 的 CPLD 开发/编程器套件,用于 DK3 板的 44 针 TQFP 插座适配器板
