还是先说下整体结构,又要说到大家很熟悉的平台设备了,同样看门狗定时器也是作为平台设备存在的,但与以前的不同的地方是,看门狗定时器是一种混杂设备,先介绍下混杂设备。
1、混杂设备
1.1、混杂设备并没有明确的定义。它的主设备号是10,不同的设备用次设备号区分。混杂设备用结构体miscdevice表示,源码如下:
struct miscdevice {
int minor; 次设备号
const char *name; 设备名
const struct file_operations *fops;设备的操作函数,与字符设备相同
struct list_head list; 链接混杂设备的链表
struct device *parent;指向父设备
struct device *this_device;指向设备结构体
对应的看下看门狗中的定义:
在S3c2410_wdt.c (linux2.6.28driverswatchdog)文件中
static struct miscdevice s3c2410wdt_miscdev = {
.minor = WATCHDOG_MINOR,
.name = "watchdog",
.fops = &s3c2410wdt_fops,
其中还有:
/* kernel interface */
static const struct file_operations s3c2410wdt_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
.llseek = no_llseek,
.write = s3c2410wdt_write,
.unlocked_ioctl= s3c2410wdt_ioctl,
.open = s3c2410wdt_open,
.release = s3c2410wdt_release,
1.2、混杂设备的注册和注销
内核提供了misc_register用于注册一个混杂设备。
* misc_register-register a miscellaneous device
* @misc: device structure
int misc_register(struct miscdevice * misc)
同样对应的内核提供了misc_deregister用于混杂设备的注销。
* misc_deregister - unregister a miscellaneous device
* @misc: device to unregister
int misc_deregister(struct miscdevice *misc)
2、再来看看门狗定时器作为平台设备存在
static struct platform_driver s3c2410wdt_driver = {
.probe = s3c2410wdt_probe,
.remove = s3c2410wdt_remove,
.shutdown = s3c2410wdt_shutdown,
.suspend = s3c2410wdt_suspend,
.resume = s3c2410wdt_resume,
.driver = {
.name = "s3c2410-wdt",
static char banner[] __initdata =
KERN_INFO "S3C2410 Watchdog Timer, (c) 2004 Simtec Electronicsn";
static int __init watchdog_init(void)
printk(banner);
return platform_driver_register(&s3c2410wdt_driver);
static void __exit watchdog_exit(void)
platform_driver_unregister(&s3c2410wdt_driver);
module_init(watchdog_init);
module_exit(watchdog_exit);
看到这些,你可能都看腻了。没办法,接着来,平台设备的资源定义在
Devs.c (linux2.6.28archarmplat-s3c64xx)文件中:
/* Watchdog */
static struct resource s3c_wdt_resource[] = {
[0] = {
.start = S3C64XX_PA_WATCHDOG,
.end = S3C64XX_PA_WATCHDOG + S3C64XX_SZ_WATCHDOG - 1,
.flags = IORESOURCE_MEM,
[1] = {
.start = IRQ_WDT,
.end = IRQ_WDT,
.flags = IORESOURCE_IRQ,
平台设备定义在同一个文件中:
struct platform_device s3c_device_wdt = {
.id = -1,
.num_resources = ARRAY_SIZE(s3c_wdt_resource),
.resource = s3c_wdt_resource,
EXPORT_SYMBOL(s3c_device_wdt);
3、S3c2410_wdt.c (linux2.6.28driverswatchdog)文件开头一些变量的含义(参考于网络和书籍),如下所示:
(1)、static int nowayout = WATCHDOG_NOWAYOUT;
nowayout为1表示不允许关闭看门狗,为0表示可以关闭。
与CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT配置相关,当配置为不允许关闭时,应用层调用close函数将不能关闭看门狗
#ifdef CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT
#define WATCHDOG_NOWAYOUT 1
#else
#define WATCHDOG_NOWAYOUT 0
#endif
(2)、
static int tmr_margin = CONFIG_S3C2410_WATCHDOG_DEFAULT_TIME;默认的喂狗时间
#define CONFIG_S3C2410_WATCHDOG_DEFAULT_TIME (15)
(3)、static int tmr_atboot = CONFIG_S3C2410_WATCHDOG_ATBOOT;表示系统启动时就能使用看门狗。为1表示能,为0表示不能。
#define CONFIG_S3C2410_WATCHDOG_ATBOOT (0)
(4)、static int soft_noboot;表示看门狗的工作方式,看门狗可以作为定时器使用,也可以作为复位使用。soft_noboot为1时看门狗将作为一般的中断定时器使用,为0时作为可复位电路的看门狗,默认为0
(5)、static int debug; 调式模式
(6)、
module_param(tmr_margin, int, 0);
module_param(tmr_atboot, int, 0);
module_param(nowayout, int, 0);
module_param(soft_noboot, int, 0);
module_param(debug, int, 0);
驱动程序模块参数,如果在加载驱动模块时没有设定这些参数,则这些参数将采用默认值。
(7)、
typedef enum close_state {
CLOSE_STATE_NOT,不允许关闭
CLOSE_STATE_ALLOW = 0x4021允许关闭
} close_state_t;
用来标识看门狗是否允许关闭。
上一篇:s3c6410在linux下的WATCHDOG TIMER(看门狗定时器)驱动(2)
下一篇:s3c6410在linux下的WATCHDOG TIMER(看门狗定时器)驱动(3)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:25
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT3091HFE 并联线性稳压器的典型应用
- AN10419 - PCA9516A 单卡 I2C 总线缓冲器应用电路
- MC33074DR2G 基本型反相放大器的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD45325 的参考设计
- LT6656BIS6-2.048 的典型应用,用于基本连接的 2.048V 电压基准
- 使用 AD5452、12 位、1 通道电流输出 DAC 系列的可编程增益元件
- AKD7719B-A,AK7719B 音频 DSP 评估板
- 简易振动分析仪
- DC2077A,基于 LTC6431-20 50 欧姆、20dB 增益模块中频放大器的演示板
- CY8C5866AXI-LP020 CY8C58LP PSoC 5LP 可编程片上系统的典型应用
