U-boot-2014.04移植到MINI2440(5) Nor FLASH 读写支持移植
发布者:耿高良最新更新时间:2022-06-22 来源: eefocus关键字:U-boot  移植  MINI2440  Nor  FLASH  读写 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MINI2440有一个2M的NOR FLASH,NOR FLASH在MINI2440上其实是一个容量较小的ROM,不过它比NAND要好的地方在于可以执行代码。当开关打在nor的时候,就选择从NOR FLASH启动,NOR FLASH是直接映射到0x00000000地址上开始工作的。关于nor和nand的区别以及在mini2440上启动时候的差别请参看CSDN上的帖子,分析的挺好,这里不赘述了。
一.追踪cfi_flash.c和jedec_flash.c找出nor 型号
后面的移植工作参照网上大牛对tq2440的u-boot-2014.04的移植方法,在此对他们的工作表示感谢。
因为我们现在要在u-boot里面添加进去对我们板子上的nor flash的读写支持,
根据文件名,我查了下什么是cfi,什么是jedec,找到如下描述:
CFI为公共Flash接口[CommonFlash Interface], 用来帮助程序从Flash芯片中获取操作方式信息。
       JEDEC用来帮助程序读取Flash的制造商ID和设备ID,以确定Flash的大小和算法。
       首先在jedec_flash.c中添加mini2440的nor flash型号的内容。查阅mini2440用户手册知道mini2440使用的的nor flash型号为:SST39VF1602(AMD29LV160DB)与此引脚兼容。我们看到在jedec_flash.c的第47行:
#define SST39LF160    0x2782
#define SST39VF1601 0x234b
#define SST39LF512    0x00D4
       同时与之兼容的AMD29LV160DB在第34行:
#define AM29LV160DT      0x22C4
#define AM29LV160DB     0x2249
#define AM29F017D    0x003D
       但是我们在第一篇帖子启动的时候,最后出现的错误提示:
       FLASH:***failed***
       这里应该是FLASH部分出错了,我们在这两个文件里面追踪一下错误,打开DEBUG调试宏,可以看到调试信息。在两个文件头文件之前,记住一定要是头文件之前,打开DEBUG宏。
       /* The DEBUG define must be before commonto enable debugging */
/*#define DEBUG*/
       加入当前在u-boot的源码目录下,执行以下指令:
       cd drivers/mtd/
       vim jedec_flash.c
       在头文件之前:defineDEBUG
       另一个文件也是同样的操作,然后保存退出。重新回到源码目录重新编译。
生成的u-boot拷贝到tftpboot下。
tftp 0x30008000 u-boot.bin
go 0x30008000
结果出现如下信息:
U-Boot 2014.04 (Aug 24 2015 - 14:19:35)
CPUID: 32440001
FCLK:      400MHz
HCLK:      100MHz
PCLK:       50MHz
DRAM:  64 MiB
WARNING: Caches not enabled
Flash: fwc addr 00000000 cmd f0 00f0 16bit x16 bit
fwc addr 0000aaaa cmd aa 00aa 16bit x 16 bit
fwc addr 00005554 cmd 55 0055 16bit x 16 bit
fwc addr 0000aaaa cmd 90 0090 16bit x 16 bit
fwc addr 00000000 cmd f0 00f0 16bit x 16 bit
JEDEC PROBE: ID f0 ea00 0
fwc addr 00000000 cmd ff 00ff 16bit x 16 bit
fwc addr 00000000 cmd 90 0090 16bit x 16 bit
JEDEC PROBE: ID 90 ea00 0
*** failed ***
### ERROR ### Please RESET the board ###
       u-boot探测到的 norflash型号我们的列表里没有,ea00。难道是因为没有从norflash启动的原因,为此我在自己的nor flash里面烧写一个u-boot,然后从nor 启动再将编译好的u-boot按照上面的方法下载进去试试。
       这时候打印信息如下:
CPUID: 32440001
FCLK:     400 MHz
HCLK:     100 MHz
PCLK:      50 MHz
DRAM: 64 MiB
Flash: fwc addr 00000000 cmd f0 00f0 16bit x 16 bit
fwc addr 0000aaaa cmd aa 00aa 16bit x 16bit
fwc addr 00005554 cmd 55 0055 16bit x 16bit
fwc addr 0000aaaa cmd 90 0090 16bit x 16bit
fwc addr 00000000 cmd f0 00f0 16bit x 16bit
JEDEC PROBE: ID 1 2249 0
fwc addr 00000000 cmd ff 00ff 16bit x 16bit
fwc addr 00000000 cmd 90 0090 16bit x 16bit
JEDEC PROBE: ID 14 ea00 0
*** failed ***
       我们探测到了自己的norflash的device_id为2249,和我们的AM29LV160DB是匹配的。但是他还是提示出错误,FLASH:***failed****
使用grep “FLASH:”* -nR搜索,程序定位在arch/arm/lib/board.c
第557行:
puts("Flash: ");
flash_size = flash_init();
if (flash_size > 0)
} else {           //557行
              puts(failed);
              hang();
       也就是说,如果flash_size>0,才会进去,否则就输出failed,而flash_size=flash_init(),也就是说flash_init()出了问题,切过去。
       flash_init()函数在文件cfi_flash.c里面,在第2332行:
unsignedlong  flash_init (void)
       unsigned long size = 0;
       int i;
#ifdefCONFIG_SYS_FLASH_PROTECTION
       /* read environment from EEPROM */
       char s[64];
       getenv_f("unlock", s,sizeof(s));
#endif
       /* Init: no FLASHes known */
       for (i = 0; i
              flash_info[i].flash_id =FLASH_UNKNOWN;
              /* Optionally write flashconfiguration register */
              cfi_flash_set_config_reg(cfi_flash_bank_addr(i),
                                    cfi_flash_config_reg(i));
              if(!flash_detect_legacy(cfi_flash_bank_addr(i), i))
                     flash_get_size(cfi_flash_bank_addr(i),i);
              size += flash_info[i].size;
              if (flash_info[i].flash_id ==FLASH_UNKNOWN) {
#ifndef CONFIG_SYS_FLASH_QUIET_TEST
                     printf ("## Unknownflash on Bank %d "
                            "- Size =0x%08lx = %ld MBn",
                            i+1,flash_info[i].size,
                            flash_info[i].size>> 20);
#endif /*CONFIG_SYS_FLASH_QUIET_TEST */
              else if ((s != NULL) &&(strcmp(s, "yes") == 0)) {
                      * Only the U-Boot image and it's environment
                      * is protected, all other sectors are
                      * unprotected (unlocked) if flash hardware
                      * protection is used(CONFIG_SYS_FLASH_PROTECTION)
                      * and the environment variable"unlock" is
                      * set to "yes".
                     if(flash_info[i].legacy_unlock) {
                            int k;
                             * Disable legacy_unlock temporarily,
                             * since flash_real_protect would
                             * relock all other sectors again
                             * otherwise.
                            flash_info[i].legacy_unlock= 0;
                             * Legacy unlocking (e.g. Intel J3) ->
                             * unlock only one sector. This will
                             * unlock all sectors.
                            flash_real_protect(&flash_info[i], 0, 0);
                            flash_info[i].legacy_unlock= 1;
                             * Manually mark other sectors as
                             * unlocked (unprotected)
                            for (k = 1; k
                                   flash_info[i].protect[k]= 0;
                     } else {
                             * No legancy unlocking -> unlock allsectors
                            flash_protect(FLAG_PROTECT_CLEAR,
[1] [2] [3]
关键字:U-boot  移植  MINI2440  Nor  FLASH  读写 引用地址:U-boot-2014.04移植到MINI2440(5) Nor FLASH 读写支持移植
上一篇:U-boot-2014.04移植到MINI2440(7) nand flash datasheet及arm9控制寄存器分析
下一篇:ARM AMBA AHB-LITE协议理解
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
