mini2440 u-boot linux 内核启动,Mini2440 uboot,kernel,根文件系统搭建
发布者:创意航海最新更新时间:2022-06-23 来源: eefocus关键字:mini2440  u-boot  linux  内核启动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
按照mini2440的手册,我所学到的uboot,kernel以及根文件系统的搭建过程分别如下,具体细节暂时不考虑,只考虑整个编译烧写的过程。
首先我们的宿主机一定要有nfs服务器,tftp服务器,具体搭建的过程,可以自己参考
1. mini 2440 编译uboot过程
下载u-boot-2010.03-embedclub-201111.tar.gz,
1:tar zxf u-boot-2010.03-embedclub-201111.tar.gz
2:cd u-boot-2010.03
3:make disclean #执行清理工作
4:make smdk2440a_config #Makefile的对应项
5:make
编好的u-boot.bin在uboot的根目录下,然后我们可以拷贝到tftp服务器的根目录,我的是/tftpboot
然后从norflash启动,通过super vivi烧写到nand flash,按着n键“[n] Download Nboot for WinCE”,连接上usb下载线,通过dnw下载即可,然后关掉开关,从nandflash启动。当然,如果nand flash之前有uboot,我们也可以通过uboot来烧写,具体方法如下:
SMDK2440A>tftp 0x30008000 u-boot.bin
SMDK2440A>nand erase 0 0x60000
SMDK2440A>nand write 0x30008000 0 0x60000
2.mini 2440编译kernel,首先下载linux-2.6.32.2.tar
1:tar zxf linux-2.6.32.2.tar
2:cd linux-2.6.32.2
3:cp config_mini2440_w35 .config
4:修改Makefile,使得 ARCH ?=arm CROSS_COMPILE ?=arm-linux-
5:make menuconfig #内核裁剪,这一步自己根据需要来
6:make Zimage #编译内核
生成的img在/arch/arm/boot下面,是zImage,但是我们需要支持uboot,所以需要加上uboot的头部信息,通过工具mkz2uimage,在/arch/arm/boot目录下,执行该工具,即可生成uImage
通过uboot烧写内核,过程如下:
SMDK2440A>tftp 0x30008000 uImage
SMDK2440A>nand erase 60000 500000
SMDK2440A>nand write 0x30008000 0x60000 0x500000
然后重启,即可进入kernel,但是没有根文件系统,那么我们就要学会搭建根文件系统。
3. mini 2440搭建根文件系统
搭建根文件系统,常见的有nfs网络根文件系统,还有个是yaffs文件系统。首先我们介绍nfs根文件系统
当我们在Linux上把nfs服务器搭建好之后,我的nfs网络共享目录是/nfsroot目录。
我将root_qtopia.tar.gz文件解压至/nfsroot下,然后nfsroot下有个root_qtopia的目录。
这样弄好之后,我们遍进入uboot的命令行,设置 启动参数 如下,我的ip是192.168.1.105:
[u-boot@SMDK2440A]#setenv serverip 192.168.1.105
[u-boot@SMDK2440A]#setenv bootargs console=ttySAC0 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.105:/nfsroot/root_qtopia ip=192.168.1.226:192.168.1.105:192.168.1.105:255.255.255.0:SMDK2440A.arm9.net:eth0:off
[u-boot@SMDK2440A]#saveenv
设置好之后,输入boot即可重启,然后我们可以看到根文件系统挂载成功。
yaffs根文件系统:
下载root_qtopia.tar.gz,解压
通过工具mkyaffs2images将root_qtopia文件打包成yaffs格式的img,放到tftp服务器根目录,然后在终端执行如下命令:
SMDK2440A>tftp 0x30008000 root_qtopia.img
SMDK2440A>nand erase 0x560000 $filesize
SMDK2440A>nand write.yaffs 0x30008000 0x560000 $filesize
SMDK2440A> boot
下载并烧写之后,我们需要修改bootargs,修改如下:
[u-boot@SMDK2440A]# setenv bootargs noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc console=ttySAC0
[u-boot@SMDK2440A]#boot
执行如上的命令之后,即可看到我们的开发板挂载了yaffs根文件系统.
文章的脚注信息由WordPress的wp-posturl插件自动生成
关键字:mini2440  u-boot  linux  内核启动 引用地址:mini2440 u-boot linux 内核启动,Mini2440 uboot,kernel,根文件系统搭建
上一篇:使用u-boot_2016_01启动mini2440(二)uboot内存分布
下一篇:mini2440_NFS 利用uboot启动
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
