推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 11:17
利用51单片机做一个简易时钟
利用独立键盘,数码管完成一个简易的时钟,按键一可以修改时间,按键二可以设置闹钟,按键三进行加一操作,按键四进行减一操作。 主函数: void main() { bsp_init(); while(1) { TimeTim(); //正常时间在走 bsp_KeyScan(); //键盘扫描看哪个功能键被按下 bsp_KeyProc(keyvalue); //根据键值进行相应的功能处理 SetValueShow(); //数码管上显示的值 ShowSegCC(); //显示在数码管上 bsp_CheckAlarm(); /
[单片机]
51单片机C语言教程(六) 变量
上课所提到变量就是一种在程序执行过程中其值能不断变化的量。要在程序中使用变量必须先用标识符作为变量名,并指出所用的数据类型和存储模式,这样编译系统才能为变量分配相应的存储空间。定义一个变量的格式如下: 数据类型 变量名表 在定义格式中除了数据类型和变量名表是必要的,其它都是可选项。存储种类有四种:自动(auto),外部(extern),静态(stat IC )和寄存器(register),缺省类型为自动(auto)。 而这里的数据类型则是和我们在第四课中学习到的名种数据类型的定义是一样的。说明了一个变量的数据类型后,还可选择说明该变量的存储器类型。存储器类型的说明就是指定该变量在C51硬件系统中所使用的存储
[单片机]
51单片机键盘接口电路(含源程序)
键盘是由若干按钮组成的开关矩阵,它是单片机系统中最常用的输入设备,用户能通过键盘向计算机输入指令、地址和数据。一般单片机系统中采和非编码键盘,非编码键盘是由软件来识别键盘上的闭合键,它具有结构简单,使用灵活等特点,因此被广泛应用于单片机系统。 按钮开关的抖动问题 组成键盘的按钮有触点式和非触点式两种,单片机中应用的一般是由机械触点组成的。在下图中,当开 键盘结构图 图1 图2 关S未被按下时,P1。0输入为高电平,S闭合后,P1。0输入为低电平。由于按钮是机械触点,当机械触点断开、闭合时,会有抖动动,P1。0输入端的波形如图2所示。这种抖动对于人来说是感觉不到的,但对计算机来说,则
[单片机]
51单片机输出方波问题
一:NOTE 今天分享一个题目,有关51单片机输出方波的问题,好了,进入正题 二:题目 已知8051单片机的时钟频率为6MHZ,通过定时器1的工作方式1在P1^1引脚输出一个1KHZ占空比为60%的矩形波。 三:分析题目 1、首先第一个条件,时钟频率6MHZ,从这里我们可以得出它的时钟周期为1/f=2us 2、第二个条件,定时器1,工作方式1,那么对应TMOD寄存器也就是0x10。 3、第三个条件,输出一个1KHZ占空比60%,这里其实有两个条件,第一个输出1KHZ,他告诉我们输出的波形周期是1/f=1ms,然后是占空比,推出高电平为1ms*60%=600us,那么低电平就是400us,到这里,题目所有条件都分析完毕
[单片机]
基于C51单片机对液晶显示的实验设计
程序一:在液晶屏上显示一个1 //在液晶屏上显示一个字符 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //端口设置 sbit lcden=P3^4; sbit lcdrs=P3^5; //延迟函数,大约1秒 void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x》0;x--) for(y=110;y》0;y--); } //写命令 void write_com(uchar com) { lcdrs=0;//写命令 P0=com; delay(5)
[单片机]
C8051单片机在变风量空调控制系统中的设计
C8051单片机在变风量空调控制系统中的设计 变风量(VariableAirVolume,简称VAV)空调系统是通过变风量箱去调节送入房间的风量和新回风混合比,并相应调节空调机组的风量或新回风混合比来控制某一空调区域温度的一种空调系统。变风量空调系统可以根据空调载荷的变化及室内要求参数的改变,自动调节空调送风量(达到最小送风量时调节送风温度),以满足室内人员的舒适要求或者其它的工艺要求。同时根据实际送风量自动调节送风机的转速,最大限度的减少风机动力、节约能量。与定风量空调系统相比,变风量空调系统具有节能性、舒适性、环保性、灵活性等优点。 2、硬件电路设计 2.1、风阀与水阀执行电路的设计 本控制器将温度、湿度、CO 2 传感器检
[单片机]
51单片机心形灯实现从右到左顺时针流水编程
心形灯原理图 编译软件:Keil uVision5 (如有需要可点此链接下载:https://download.csdn.net/download/qq_36931762/11343174) 单片机程序下载软件:STC-ISP (如有需要可点此链接下载:https://download.csdn.net/download/qq_36931762/11343157) 程序代码: #include reg51.h #include intrins.h unsigned char code table ={0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f}; unsigned c
[单片机]
开发自定义的LabVIEW插件
插件能够丰富一种工具的功能,使之能够被应用于更多的领域。对LabVIEW而言,它既是一种程序设计语言,同时也是一个程序设计环境。从后者的角度来看,LabVIEW提供了一系列接口供第三方的插件调用。NI通常把这种用于专业的附加于LabVIEW开发环境的插件称为工具包(Toolkits),并且往往价格不菲。如Report Generation Toolkit就是将LabVIEW与Microsoft Office结合起来,使程序员能够使用它更方便地生成doc或者xls格式的报表。由于LabVIEW并没有完全的开放,NI对第3方开发的工具包(插件)也进行了比较严格的管制,只有经过NI核查并且认证的工具包才能够在NI的产品目录中发布出去。 尽
[测试测量]
