ARM内核和架构理解
发布者:蓝天飞行最新更新时间:2022-07-06 来源: csdn关键字:ARM  内核  架构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.ARM内核:从ARM7、ARM9到Cortex-A7、A8、A9、A12、A15再到Cortex-A53、A57等,总之不同版本 ARM 有不同的想法。比如为高速度设计的Cortex A8、A9都是ARMv7a 架构;Cortex M3、M4是ARMv7m架构;前者是内核,后者是指令集的架构。
2.ARM的架构都是基于RISC指令集而架构的,而其内核只是实现这一指令集的硬件架构的基础,Thumb-2指令集架构(ISA)的子集,包含所有基本的16位 和32位Thumb-2指令、 、哈佛处理器架构,在加载/存储数据的同时能够执行指令取指,带分支预测的三级流水线等。
3.好比你盖房子,刚开始因为水平低流行盖平房,这就是一种架构(V5T),然后这种平房架构你可以设计出一款独立卫生间的款式, 这叫ARM7内核。 然后其他人(芯片设计公司)想盖房子的就买你这个图纸去盖,接着过一段时间,有人觉得光独立卫生间还不够啊, 我还想有个小院子! 好吧,那ARM就满足你们的要求,出个带小院子的款式(ARM9)。
又过了很久, 这种平房的架构就随着大伙的需求一直改啊改啊,后来经过ARM研究发现: 现在大伙盖房子的能力duang duang直升啊(包括工艺、设计能力、时钟主频),只盖这种平房施展不开啊! 好吧,ARM为了不让这帮设计的人闲着,就推出一种二三层楼房的样式, 这因为跟平房设计结构完全不一样嘛, 那就叫一种新的架构(ARMv6),同样这种楼房样式ARM也为大家准备了带游泳池的和带车库的款式(ARM11),好吧继续改啊改啊, 改到后来大家已经开始有能力盖十层以上的大楼了。 ARM一如既往地出了新的款式(ARMv7架构), 这时ARM觉得以前名字都太土鳖了, 什么ARM5、 ARM6、 ARM7—又难听又难记, 我要取个看起来牛逼的名字, 咱至少也算个能设计摩天大楼的主儿了, 于是后面的内核都叫Cortex。
改名只是一部分, 随着这个架构出来后, ARM发现以前用咱们图纸盖出的楼也就做个民宅, 民宅图个啥? 实惠嘛(功耗低)。 现在不一样了,现在咱的图纸盖得楼不仅可以做民宅,还可以做军事基地、 还可以做高档写字楼, 以前这些高级功能的楼房可是只有小英(英特尔)才能设计出来的啊!为了满足这些不同的需求, ARM把这个架构设计出来的款式分成3个系列(M系列、R系列、A系列)。
M系列是为民宅设计的, 因为老百姓图实惠嘛, 这种设计就设计个十层左右(功耗低); R系列是为军事基地设计的, 这种楼设计的也不高— 十层左右吧, 但是关键是要对特殊情况要有快速反应的能力(中断快); 最后A系列是给商业大佬用的, 那当然是要高端大气上档次, 就是要性能高,各种LED灯灯光秀啊都给我上。
关键字:ARM  内核  架构 引用地址:ARM内核和架构理解
上一篇:JFFS2文件系统的移植
下一篇:tcpdump 移植
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:22
ARM裸机篇--串口UART实验
串口应该都很熟悉了,具体通信原理我就不提了,这个百度上都很多讲的,然后就直接看函数了。 void Uart_SendByte(int data)//这个函数是发送整型数据,参数为data { if(whichUart==0)//这个是选中串口0 { if(data=='n')//然后判断数据不为空 {       /*寄存器的原始宏定义,       #define rUTRSTAT0 (*(volatile unsigned *)0x50000010) //UART 0 Tx/Rx status*/ while(!(rUTRSTAT0 & 0x2));/*这个就是查询串口
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>裸机篇--串口UART实验
arm单片机的内核结构
ARM芯片的核心,即CPU内核(ARM720T)由一个ARMTTDMI 32位RISC处理器、一个单一的高速缓冲8KB Cache和一个存储空间管理单元(MMU)所构成。8KB的高速缓冲有一个四路相连寄存器,并被组织成52线四字(4×52×4字节)。高速缓冲直接与ARMTTDMI相连,因而高速缓冲来自CPU的虚拟地址。当所需的虚拟地址不在高速缓冲中时,由MMU将虚拟地址转换为物理地址。一个64项的转换旁路缓冲器(TLB)用来加速地址转换过程,并减少页表读取所需的总线传送。通过转换高速缓冲中未存储的地址,MMU就能够节约功率。通过内部数据总线和扩展并行总线,ARM可以和存储器(SRAM/Flash/Nand-Flash等)、用户接口
[单片机]
基于S3C2440和ARM的液晶显示器背光源节电调光方法介绍
引言 节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3 等便携式设备中,基本采用电池供电,功耗问题尤为突出。为有效降低液晶显示器背光源的亮度,以达到节电目的,本文在ARM 开发平台上实现了一种基于直方图变换的背光源调光方法,实验证明,本文提出的方法在失真度为5%的情况下可实现背光节电约35%. 1 背光源调光方案 以TFT 液晶面板结构为例,包括背光、偏光片、液晶阵列、彩色滤光片等部分,人眼所感知的显示图像为上述各部分的综合效果。假设背光亮度归一化后设为b(为 区间实数),0 对应于背光关闭情况,1 对应于背光发光亮度最大情况。若光
[单片机]
基于S3C2440和<font color='red'>ARM</font>的液晶显示器背光源节电调光方法介绍
ARM体系结构与编程-2
ARM汇编语言程序设计:ARM汇编语言源程序中的语句由指令、伪操作和宏指令组成。ARM指令已经在上一节介绍过了。 ARM伪操作和宏指令分类: 1 符号定义伪操作 GBLA:声明一个全局的算术变量,并将其初始化为0。 语法:GBLA variable GBLL:声明一个全局的逻辑变量,并将其初始化为FALSE 语法:GBLL variable GBLS:声明一个全局的串变量,并将其初始化为空串“” 语法:GBLS variable LCLA:声明一个局部的算术变量,并将其初始化为0 语法:LCLA variable LCLL:声明一个局部的逻辑变量,并将其初始化为FALSE 语法:LCLL variable LCLS:声明一个
[单片机]
嵌入式Linux内核调试技术
近年处理器技术发展速度加快,嵌入式领域发生了翻天覆地的变化。特别是网络的普及,消费电子异军突起,嵌入式与互联网成为最热门的技术。在所有操作系统中,Linux是发展很快、应用很广泛的一种操作系统。Linux的开放性以及其他优秀特性使其成为嵌入式系统开发的首选。 嵌入式系统开发所面临的问题 嵌入式软件开发有别于桌面软件系统开发的一个显著的特点是,一般需要一个交叉编译和调试环境,即编辑和编译软件在主机上进行,编译好的软件需要下载到目标机上运行 ,主机和目标机之间建立起通讯连接,并传输调试命令和数据。由于主机和目标机往往运行着不同的操作系统,而且处理器的体系结构也彼此不同,这就提高了嵌入式开发的复杂性。 总的来说,嵌入式开发所面临的问题
[嵌入式]
Azure ARM (10) ARM模式下的虚拟机和Classic Model虚拟机的区别
  请读者注意,在Azure ARM平台,有两种虚拟机模式:经典虚拟机和ARM虚拟机     ASM部署(经典虚拟机):   1.我们通过Azure Classic Portal: http://manage.windowsazure.cn ,部署的都是ASM资源(经典虚拟机)      2.如果我们通过Azure New Portal ( http://portal.azure.cn ) 创建,需要选择部署模式为Classic Deployment      ARM部署   1.我们通过Azure New Portal ( http://portal.azure.cn ) 创建      2.部署方式选择,Depl
[单片机]
Azure <font color='red'>ARM</font> (10) <font color='red'>ARM</font>模式下的虚拟机和Classic Model虚拟机的区别
全球首款四端口 SSD 将如何推动智能汽车架构变革
如今汽车正逐渐成为“车轮上的数据中心”,而先进功能和计算架构的创新也使得这一称号愈加贴切。例如,智能汽车是目前最复杂的由软件驱动的机器,运行约一亿行代码,随着 AI 在汽车中的兴起,这一数字预计很快将攀升至 10 亿行。然而问题在于当前的汽车架构设计并不足以支持数据量的爆炸式增长,目前汽车架构和存储系统都需要改进。那么该如何做呢? 集中式架构转变 现如今,汽车正从传统的域分布式架构转变为分区架构,通过集中决策来简化设计。事实上,据麦肯锡预测,到 2030 年,全球采用分区架构的汽车比例将达到约 18%,并将持续增长。 在现有的域架构内,车内系统按照其功能进行分组,如车载信息娱乐系统(IVI)、连接、动力总成等。尽管
[汽车电子]
全球首款四端口 SSD 将如何推动智能汽车<font color='red'>架构</font>变革
立足智能化服务,ARM全力打造产业生态系统
  随着“物联网”概念热门兴起,基于物联网技术的应用变得炙手可热。鉴于此,智能系统应运而生。据市场研究员表示,预计到2020年,新兴物联网将会培养出一个大约涵盖250亿台设备,带来收入4万亿美元的市场。毫无疑问,未来智能系统市场潜力可期,这为全球各大半导体厂商带来了巨大的市场挑战和机遇。    ARM嵌入式市场经理耿立峰表示,ARM作为全球领先的IP供应商,依托我们强大的生态系统资源,让ARM的高能效技术能够服务于各种电子产品应用及服务,从而满足终端用户的不同需求 。   针对未来智能系统布局,ARM嵌入式市场经理耿立峰发表了自己的观点“嵌入式应用领域涵盖范围很广,以物联网概念为代表的智能化设备正在改变甚至颠覆许多传统行业,同
[嵌入式]
立足智能化服务,<font color='red'>ARM</font>全力打造产业生态系统
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
