简单记录一下步骤。
官方下载freemodbus-v1.6.zip源码,然后把源码中的modbus文件夹、demoBAREport文件夹导入工程。
先是一波无脑导,把文件夹里所有文件导入。
存储区配置,单片机上定义的起始地址要比实际通信过程中读写的地址+1。
#include "mb.h"
#include "mbport.h"
#include "mbutils.h"
//输入寄存器
#define REG_INPUT_START 1001
#define REG_INPUT_NREGS 2
static USHORT usRegInputStart = REG_INPUT_START;
static USHORT usRegInputBuf[REG_INPUT_NREGS];
//保持寄存器
#define REG_HOLDING_START 2001
#define REG_HOLDING_NREGS 1
static USHORT usRegHoldingStart = REG_HOLDING_START;
static USHORT usRegHoldingBuf[REG_HOLDING_NREGS];
//输出线圈点
#define REG_COILS_START 3001
#define REG_COILS_SIZE 4
static USHORT usRegCoilsStart = REG_COILS_START;
static UCHAR ucRegCoilsBuf[REG_COILS_SIZE/8+(REG_COILS_SIZE%8?1:0)];
//离散输入点
#define REG_DISCRETE_START 4001
#define REG_DISCRETE_SIZE 8
static USHORT usRegDiscreteStart = REG_DISCRETE_START;
static UCHAR ucRegDiscreteBuf[REG_DISCRETE_SIZE/8+(REG_DISCRETE_SIZE%8?1:0)];
主程序就是标准的运行三连+IO读写。
eStatus = eMBInit( MB_RTU, addr, 0, 9600, MB_PAR_EVEN );
/* Enable the Modbus Protocol Stack. */
eStatus = eMBEnable( );
for( ;; )
( void )eMBPoll( );
usRegInputBuf[0]=Get_Adc_Average(8,10);
usRegInputBuf[1]=Get_Adc_Average(9,10);
ucRegDiscreteBuf[0]=(GPIOB->IDR&0xFFFFFF00)>>8;
GPIOB->ODR=GPIOB->ODR&0xFFFFFF0F;
GPIOB->ODR=GPIOB->ODR|ucRegCoilsBuf[0]<<4;
支持的4种读写function扔在主函数后面就行了。
* @brief 输入寄存器处理函数,输入寄存器可读,但不可写。
* @param pucRegBuffer 返回数据指针
* usAddress 寄存器起始地址
* usNRegs 寄存器长度
* @retval eStatus 寄存器状态
eMBErrorCode
eMBRegInputCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs )
eMBErrorCode eStatus = MB_ENOERR;
int16_t iRegIndex;
//查询是否在寄存器范围内
//为了避免警告,修改为有符号整数
if( ( (int16_t)usAddress >= REG_INPUT_START )
&& ( usAddress + usNRegs <= REG_INPUT_START + REG_INPUT_NREGS ) )
//获得操作偏移量,本次操作起始地址-输入寄存器的初始地址
iRegIndex = ( int16_t )( usAddress - REG_INPUT_START );
//逐个赋值
while( usNRegs > 0 )
//赋值高字节
*pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegInputBuf[iRegIndex] >> 8 );
//赋值低字节
*pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegInputBuf[iRegIndex] & 0xFF );
//偏移量增加
iRegIndex++;
//被操作寄存器数量递减
usNRegs--;
else
//返回错误状态,无寄存器
eStatus = MB_ENOREG;
return eStatus;
* @brief 保持寄存器处理函数,保持寄存器可读,可读可写
* @param pucRegBuffer 读操作时--返回数据指针,写操作时--输入数据指针
* usAddress 寄存器起始地址
* usNRegs 寄存器长度
* eMode 操作方式,读或者写
eMBErrorCode
eMBRegHoldingCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs,
eMBRegisterMode eMode )
//错误状态
//偏移量
int16_t iRegIndex;
//判断寄存器是不是在范围内
if( ( (int16_t)usAddress >= REG_HOLDING_START )
&& ( usAddress + usNRegs <= REG_HOLDING_START + REG_HOLDING_NREGS ) )
//计算偏移量
iRegIndex = ( int16_t )( usAddress - REG_HOLDING_START );
switch ( eMode )
//读处理函数
case MB_REG_READ:
*pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegHoldingBuf[iRegIndex] >> 8 );
*pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegHoldingBuf[iRegIndex] & 0xFF );
iRegIndex++;
usNRegs--;
break;
//写处理函数
case MB_REG_WRITE:
usRegHoldingBuf[iRegIndex] = *pucRegBuffer++ << 8;
usRegHoldingBuf[iRegIndex] |= *pucRegBuffer++;
iRegIndex++;
usNRegs--;
break;
else
//返回错误状态
return eStatus;
* @brief 线圈寄存器处理函数,线圈寄存器可读,可读可写
* @param pucRegBuffer 读操作---返回数据指针,写操作--返回数据指针
* usAddress 寄存器起始地址
* usNRegs 寄存器长度
* eMode 操作方式,读或者写
eMBErrorCode
eMBRegCoilsCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNCoils,
//错误状态
//寄存器个数
int16_t iNCoils = ( int16_t )usNCoils;
//寄存器偏移量
int16_t usBitOffset;
//检查寄存器是否在指定范围内
if( ( (int16_t)usAddress >= REG_COILS_START ) &&
( usAddress + usNCoils <= REG_COILS_START + REG_COILS_SIZE ) )
//计算寄存器偏移量
usBitOffset = ( int16_t )( usAddress - REG_COILS_START );
switch ( eMode )
//读操作
case MB_REG_READ:
while( iNCoils > 0 )
*pucRegBuffer++ = xMBUtilGetBits( ucRegCoilsBuf, usBitOffset,
( uint8_t )( iNCoils > 8 ? 8 : iNCoils ) );
iNCoils -= 8;
usBitOffset += 8;
break;
//写操作
case MB_REG_WRITE:
xMBUtilSetBits( ucRegCoilsBuf, usBitOffset,
( uint8_t )( iNCoils > 8 ? 8 : iNCoils ),
*pucRegBuffer++ );
iNCoils -= 8;
usBitOffset += 8;
break;
else
return eStatus;
* @brief 开关输入寄存器处理函数,开关输入寄存器,可读
* usAddress 寄存器起始地址
* usNRegs 寄存器长度
* eMode 操作方式,读或者写
eMBErrorCode
eMBRegDiscreteCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNDiscrete )
//错误状态
//操作寄存器个数
int16_t iNDiscrete = ( int16_t )usNDiscrete;
//偏移量
uint16_t usBitOffset;
//判断寄存器时候再指定范围内
if( ( (int16_t)usAddress >= REG_DISCRETE_START ) &&
( usAddress + usNDiscrete <= REG_DISCRETE_START + REG_DISCRETE_SIZE ) )
//获得偏移量
usBitOffset = ( uint16_t )( usAddress - REG_DISCRETE_START );
while( iNDiscrete > 0 )
*pucRegBuffer++ = xMBUtilGetBits( ucRegDiscreteBuf, usBitOffset,
( uint8_t)( iNDiscrete > 8 ? 8 : iNDiscrete ) );
iNDiscrete -= 8;
usBitOffset += 8;
else
return eStatus;
portserial.c就是和stm32相关的硬件实现接口,初始化那里可以直接调用RS485_Init(9600);
* FreeModbus Libary: BARE Port
* Copyright (C) 2006 Christian Walter * * This library is free software; you can redistribute it and/or * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
上一篇:F1和F4对GPIO的操作区别
下一篇:MAX6675 K型热电偶读温度
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 11:59
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【物联网】基于鸿蒙系统的WIFI开关+4220413A
- LT6656BIDC-4.096、4.096V 2 端子电压基准电流源的典型应用
- ADP2450ACPZ-3-EVBZ,用于评估断路器应用的 ADP2450 电源管理 IC 的评估板
- RT8284N 2A、23V、340kHz同步降压转换器的典型应用
- 四足机器人电源走线集成
- DER-930 - 适用于电动工具和电动自行车的 180 W 高功率密度电池充电器,采用基于 PowiGaN 的 InnoSwitch4-CZ、ClampZero 和 HiperPFS-5
- 使用 Murata Manufacturing 的 LBWA1ZV1CD-716 的参考设计
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA8933B 的参考设计
- LTC7149EFE 24V 输入至 -5V 输出、1MHz 降压稳压器的典型应用电路
- 18650锂电池保护板
