1、GPIO的定义
2、GPIO的映射
3、GPIO的模式
one of gpio.OUTPUT, gpio.OPENDRAIN, gpio.INPUT, or gpio.INT (interrupt mode);
4、GPIO相关的API
pin = 1
gpio.mode(pin,gpio.OUTPUT)
gpio.write(pin,gpio.HIGH)
gpio.mode(pin,gpio.INPUT)
print(gpio.read(pin))
5、其他功能及API
《NodeMCU-API中文说明 》
6、nodemcu各个模块
关键字:NodeMCU GPIO 定义
引用地址:
NodeMCU学习(二)--NodeMCU介绍及使用(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 22:25
3.STC15W408AS单片机GPIO
一、GPIO口介绍 STC15W408AS单片机有14个I/O口。其所有I/O口均可由软件配置成4种类型。4种类型分别为:准双向口/弱上拉(标准8051输出模式)、推挽输出/强上拉、高阻输入(电流既不能流入也不能流出)或开漏输出功能。每个口由2个控制寄存器中的相应位控制每个引脚工作类型。STC15系列单片机的I/O口上电复位后为准双向口/弱上拉(传统8051的I/O口)模式。每个I/O口驱动能力均可达到20mA,但40-pin及40-pin以上单片机的整个芯片最大不要超过120mA,20-pin以上及32-pin以下(包括32-pin)单片机的整个芯片最大不要超过90mA。 P3口类似。 注意: 虽然每个I/O
[单片机]
北京车展趋势研究:舱驾融合密集发布,AI定义汽车时代已来
佐思汽研发布《2024年北京车展新四化趋势分析报告》,从主机厂、智驾& 传感器 产业链 、座舱& 车联网 产业链三大维度进行汇总分析。其中,跨域/舱驾融合、智驾平权、 AI大模型 上车等将是今后重要的发展方向。 主机厂、Tier 1及芯片厂商争相布局跨域融合 特点1、车展上跨域融合产品密集发布,以单SoC方案为主 哪吒汽车与 高通 、车联天下发布Snapdragon Ride Flex(SA8775P)舱驾融合平台。单颗SoC支持沉浸式3D实时渲染、8K超高清 显示屏 , ASIL-D 级别功能安全。哪吒汽车计划于2025年Q2在量产车上搭载该平台。 卓驭科技发布基于高通SA8775P打造的驾舱一体解决方案,可将
[汽车电子]
S3C2440裸机复习------GPIO
第一遍看完S3C2440裸机后,有些遗忘了,再挑选几个复习一下,首先是GPIO。 1 原理图 首先需要看一下原理图,可以看到我们把GPF4设置为低电平就可以让LED1点亮。 2 芯片手册 从芯片手册可以看到,我们要把GPFCON寄存器的 设置为01,然后GPFDAT的 设置为0. 3 汇编语言点亮LED 3.1 start.S .test .global _start mov 0x56000050 #0x100 mov ox56000054 #0x10 .halt b halt 3.2 makefile all: arm-linux-gcc -c start.S -o start.o
[单片机]
这8种STM32中GPIO工作模式,你都知道吗?
一、推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。 推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。 二、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点: 1、利用外部电
[单片机]
Intel不仅再一次定义PC,并且拿出了它
再过1个月,Intel就要50岁了,而代表着人类PC之光的8086处理器,也即将迎来40岁的生日。 这两个年纪要是放在人的身上,总会成为让年轻人望而却步的理由之一,对于越是年岁较长的人和物,年轻人愿意与之互动的频率就会越低,一如很多人说PC的时候总会加一句修饰:我觉得我一点换电脑的欲望都没有。 不过今年,我身边这种声音开始出现了反调,“我觉得我的电脑该换了”,说这话的,有我司出去跑发布会时不断担心电池和没网的编辑,也有身边喜欢在床上看剧集时嫌弃电脑发热和重量的姑娘。 是人变了,还是PC该变了? PC当换,Intel提出新PC艺术论 再过两天就是高考了,在前几年还总有时政媒体会做高考结束后“考生索要苹果三件套
[手机便携]
STM32开发板例程讲解之二:GPIO的描述和配置
上一讲创建了一个stm32工程,从本讲开始将深入stm32内核与外设讲解。 首先介绍stm32的GPIO,这是入门的起点,也是最容易上手的部分。 一、GPIO的综合描述 stm32每一个GPIO端口拥有2个32bits的configuration寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH),2个32bits的数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR),1个32bits的set/reset寄存器(GPIOx_BSRR),1个16bits的reset寄存器(GPIOx_BRR)和1个32bits的Lock寄存器(GPIOx_LCKR)。 (一)每一个IO引脚都可以使用软件配置为以下几种模
[单片机]
PIC单片机系统定义字的含义解析
在PIC芯片内有一特殊的系统定义字含有4个EPROM熔丝。它不是程序存贮器EPROM的组成部分(不包括在0.5K-2K的程序空间内)。其中两个熔丝用以选择四种振荡方式(RC、XT、HS、LP),另两个熔丝一个用来选择使能(enable)看门狗WDT,一个用来选择使能程序保密位。 用户可以在烧写OTP或窗口型芯片时,选择烧写这四个熔丝。详见第七章烧写工具介绍说明。对于腌膜芯片,则由生产厂根据客户需要在芯片生产过程中予以烧写。 §1.12.1 程序保密位(Protection Fuse) 当你选择将芯片的程序保密位熔丝熔断(写入0)后,程序存贮区ROM中的程序代码(12位宽)的高8位将被遮没。具体地说,就是当再
[单片机]
移动时代,呼叫中心考核亟待重新定义
呼叫中心始终是连接企业和市场、消费者的重要环节。其服务质量的优劣直接决定消费者的直接消费感知。尤其在移动时代,实时、在线、动态、即时反馈的消费特性对精准统计客户满意度,进而快速、无误地对客户需求做出反应提出更高要求。因此,呼叫中心的考核标准亟需重新定义。 传统上,企业一般通过质检成绩同客户满意度进行相关性检验。但是,这种质检往往和呼叫中心的客户满意度不相一致。这直接影响到呼叫中心的服务质量把控,对企业的消费者感知造成潜在风险。 那么,什么原因造成了传统方式的失灵?如何更新质检方式,保证客户满意度的准确以及提升,以适应移动时代的新要求?这一切都将从现有的呼叫中心客户满意度优化方式说起。 为了对呼叫中心的客户满意
[手机便携]
