【MSP430G2553】图形化开发笔记(1) 配置环境
发布者:姑苏清风泉源客最新更新时间:2022-07-20 来源: csdn关键字:MSP430G2553  图形化开发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
平台:
Code Composer Studio 6.2.0 + Grace 2.2.0
MSP430G2553 LaunchPad™ Development Kit (MSP-EXP430G2ET)
CCS的配置
支持Grace的最后一个CCS版本为6.2.0,
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在更新的版本(如CCS 10)中是无法进入图形化界面的:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
下载和安装
CCS各版本下载地址:
官方网址:Code Composer Studio Downloads (需要注册账户才能下载)
我备份的版本:TI CCS6.2.0.00050_win32.zip
在这里插入图片描述
选择安装路径
在这里插入图片描述
根据自己使用的单片机选择要安装的模块
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
激活
许可证书的下载链接也在以上的官方网址里,下载后是个叫ccslicense.zip的压缩包,许可证书为ccslicense.lic
Free license for older versions/旧版本的免费许可证
With the release of CCSv7 all previous CCSv4, CCSv5 and CCSv6 releases are free of charge.
(随着CCSv7的发布,以前所有的CCSv4、CCSv5和CCSv6版本都是免费的)
Unzip and copy the License File for Older versions into /ccs_base/DebugServer/license(解压缩并复制旧版本的许可证文件到<安装目录>/ccs_base/DebugServer/license)
Go to menu Help → Code Composer Studio Licensing information
在这里插入图片描述
On the tab Manage, click on the button Add…(在 "Manage"选项卡上,点击 "Add "按钮…)
在这里插入图片描述
Type or Browse to the path to this license file in the field Specify a license file(在 "Specify a license file"栏中输入或浏览该许可证文件的路径)
在这里插入图片描述
Restart CCS.(重启CCS)
在这里插入图片描述
安装Grace并导入CCS
在官网好像找不到下载链接了,这是我备份的:
TI Grace 2.2.0 图形化开发工具
找个地方安装:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
进入CCS的Window选项卡→Preferences
在这里插入图片描述
Code Composer Studio → Products
在这里插入图片描述
点击Add,加入Grace的安装路径
在这里插入图片描述
点击Rediscover…更新
在这里插入图片描述
根据提示安装
在这里插入图片描述
安装MSP430Ware并导入CCS
官网下载地址:MSP430WARE 软件开发套件 (SDK)
我备份的版本:MSP430Ware_3_80_13_03
找个地方安装,导入过程同上:
在这里插入图片描述
安装XDCtools并导入CCS
XDCtools下载地址
CCS自带的XDCtools版本过高,实测3.25.04.88版本可兼容
我使用的版本:xdctools_3_25_04_88
找个地方安装,导入过程同上:
在这里插入图片描述
建立工程
File → New → CCS Project
在这里插入图片描述
过滤器选择使用的型号,如MSP430G2553,选择Empty Grace (MSP430) Project模板,之后点Next
在这里插入图片描述
这里报错就是因为XDCtools版本不兼容,故选择之前安装的旧版本
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
进到这个界面就说明环境和工程已经配置好了
在这里插入图片描述
双击工程内的cfg文件,即可使用Grace配置单片机。
Welcome
在这里插入图片描述
该页面机翻如下:
介绍
  Grace工具是Code Composer Studio的一个插件,作为MSP430开发者,可以在几分钟内生成外设设置代码。与每个外设模块一起,还提供了典型的应用程序使用案例。每个案例都包括简单易行的外设初始设置步骤,以及可直接复制到应用程序中的外设运行控制的即用型代码片段。
开始
点击 "Device Overview(设备概述) "链接,查看可供配置的外围模块(以蓝色描述)。
点击你想配置的外设模块。
按照用例说明或自由配置你的设备
【注意:对于F2xx/G2xx设备,你可以使用Grace Snippet功能(通过Window->Show View->Other->Grace->Grace Snippets ),将各种用例代码直接放入你的应用程序。或者,你可以通过选择文本并使用右键菜单复制任何用例的示例代码,并直接粘贴到你的应用程序中。】
选择 “Project”->"Build All "来构建你的项目,或按 "Debug "图标来构建和加载你的项目到你连接的目标设备上。
打开官方点灯Demo
建立工程时选择Grace Examples里的例子
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
点击小锤子编译
在这里插入图片描述
点击虫子图标Debug
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
点击绿色箭头运行
在这里插入图片描述
烧录后可见LED1闪烁
在这里插入图片描述
关键字:MSP430G2553  图形化开发 引用地址:【MSP430G2553】图形化开发笔记(1) 配置环境
上一篇:【MSP430G2553】图形化开发笔记(2) 系统时钟和低功耗模式
下一篇:MSP430G2553 移植 Contiki RTOS 实时操作系统
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 16:46
msp430g2553定时器Timer_A
定时器_A 是具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器/计数器。 定时器_A 能支持多个捕捉/比较,PWM 输 出,和反相时序。 定时器_A 还有广泛的中断功能。 中断可由计数器在溢出条件上产生也可以由每一个捕 捉/比较寄存器产生。 定时器_A 功能包括: • 在四种运行模式下异步 16 位定时器/计数器 • 可选择和可配置的时钟源 • 两个或三个可配置的捕捉/比较寄存器 • 可配置的 PWM 输出功能 • 异步输入和输出锁存 • 对所有定时器_A 中断快速响应的中断向量寄存器 msp430g2553定时器 MSP430g2553具有两个16位的定时器:Timer0/1_A3 是具有 3 个捕获/比较寄存器的 16
[单片机]
<font color='red'>msp430g2553</font>定时器Timer_A
STM32 用jlink下载失败 环境配置
今天在新建了一个工程,用jlink下载,突然冒出一个莫名的错误,如图(1)。但是demo的例子可以用jlink下载到开发板里。汗! 度娘上有两种说法: (1),需要clone解锁(用串口下载的方式,刷新flash) 。 (2),环境配置错误。 那就一一排除吧!用串口下载程序,刷新flash,程序下载成功,但转到jlink下载 依旧报错!再百度怎么clone解锁,有好多方法,貌似很复杂,故放弃。尝试方法2,老老实实,打开demo的环境和新建的工程一一对比。对比好几遍都没有发现不一致。汗! 环境啊,环境,你何必为难“汗了”两次的程序员。你这么干,我只能默默的合上电脑黯然离开。 回来之后下定决心认真的对比了一遍,果然发现的错了。还是自己
[单片机]
MSP430G2553蓝牙通讯代码
#include msp430g2553.h #include in430.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void UartPutchar(unsigned char c); void delay_Nus(uint n); void delay_1ms(void); void delay_Nms(uint n); unsigned char UartGetchar(); unsigned char temp=0; unsigned char number ={0}; void main( void ) { // Stop watchdo
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
