C51---8 串口
发布者:Xiaochen520最新更新时间:2022-07-21 来源: csdn关键字:C51  串口  通讯接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
串口介绍✨
串口是一种应用十分广泛的通讯接口,串口成本低、容易使用、通信线路简单,可实现两个设备的互相通信。
单片机的串口可以使单片机与单片机、单片机与电脑、单片机与各
式各样的模块互相通信,极大的扩展了单片机的应用范围,增强了单片机系统的硬件实力。
51单片机内部自带UART(Universal Asynchronous ReceiverTransmitter,通用异步收发器)可实现单片机的串口通信
在这里插入图片描述
硬件电路
简单双向串口通信有两根通信线(发送端TXD和接收端RXD)
TXD与RXD要交叉连接
当只需单向的数据传输时,可以直接一根通信线
电平标准不一致时,需要加电平转换芯片
在这里插入图片描述
电平标准
电平标准是数据1和数据0的表达方式,是传输线缆中人为规定的电压与数据的对应关系,串口常用的电平标准有如下三种:
常见通信接口比较
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
51单片机的UART✨
在这里插入图片描述
串口参数及时序图
在这里插入图片描述
串口模式图
在这里插入图片描述
串口相关寄存器
在这里插入图片描述
波特率产生和计算✨
TL1 = 0xF3; //设定定时初值
TH1 = 0xF3; //设定定时器重装值
F3 的十进制为243 每隔256溢出 那么256-243=13 即每13us溢出一次 溢出频率为1/13=0.07692MHZ
在这里插入图片描述
因为选择了SMOD倍速后➗16
0.07692MHz➗16=4807.69Hz 即波特率4800 有一定误差
数据显示模式✨
在这里插入图片描述
电脑通过串口传输数据
关键字:C51  串口  通讯接口 引用地址:C51---8 串口
上一篇:C51---9 LED点阵屏
下一篇:C51---7定时器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 21:17
stm32端口“重映射” &&串口学习
1.这段代码实现了串口的重映射,即将RFID串口(连接PC的串口)与sim900A的串口进行了重映射! 也就是说将PC发送的数据给RFID的串口,将 RFID的串口接收到的PC数据通过sim900A的串口发送出去。 然后sim900A的串口接收来自服务器的数据,然后返回给RFID的串口,RFID的串口的再将服务器的数据返回给PC 部分程序如下: GPRS_ON(); Start_GPRS(); //AT+CIPSTART= TCP , 60.186.20.162 , 5002 while(1) { if( re_ok) { re_ok=0; Delay_10ms(30);//延时
[单片机]
【PIC单片机】-- 串口相关知识
00 写在前面 该系列的文章,源自于担任过PIC单片机课程的助教,主要向学弟们讲解了几节实验课的内容。在此记录上课的一些知识。 本系列文章主要介绍的内容: 实验1–介绍和基本I/O–按钮和LED(学习嵌入式的第一步就是点一个灯,就像学习编程语言的第一步都是写一个“hello world”代码) 实验2–MPLAB+PICkit 3+LCD+I/O(这次主要是介绍液晶显示屏的使用,很多时候我们系统的调试都需要用到,比如做一个测温系统,那我们就可以通过液晶显示屏,显示传感器采集的数值,然后再通过软件来做进一步的处理) 实验3–ADC(这个是模数转化实验,就是之前模数电学习那些知识的一个综合运用) 实验4–串行通信–UA
[单片机]
【PIC单片机】-- <font color='red'>串口</font>相关知识
TI MSP430 如何实现模拟串口通信
1、背景: 很多时候由于硬件资源有限,但又需要使用串口通信,此时可以考虑使用模拟串口; 2、前提: 要实现特定bps的串口速率,需要相应频率的定时器,保证误码率在可以接受的范围内; 例如: 1MHz的时钟最高可模拟9600bps的通信速率:1M/9600 = 104 误码率 1% 3、参考代码: //****************************************************************************** // ACLK = TACLK = LFXT1 = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO // //* An ext
[单片机]
MSP430F149与ESP8266串口通信(上)
一、前言 针对网上90%的例程都是针对51单片机(或者STM32)和ESP8266模块进行串口通信,故开此帖记录MSP430与ESP8266对接的过程,希望大家不要走弯路,及时实现自己所需要的功能。本帖分为MSP430F149与ESP8266串口通信(上)、MSP430F149与ESP8266串口通信(中)和 MSP430F149与ESP8266串口通信(下)三部分,其中,在(上)部分主要介绍ESP8266的基本使用及利用 USB转串口工具 对ESP8266进行AT指令的操作;(中)部分主要介绍,MSP430F149与ESP8266进行对接的注意事项,主要讲解MSP430下发数据给ESP8266,并给出相应的电路原理图和代码,(
[单片机]
MSP430F149与ESP8266<font color='red'>串口</font>通信(上)
有关Keil软件仿真的51单片机串口调试技巧
引言   在单片机系统中,串口(UART,通用异步收发接口)是一个非常重要的组成部分。通常使用单片机串口通过RS232/RS485电平转换芯片与上位机连接,以进行上位机与下位机的数据交换、参数设置、组成网络以及各种外部设备的连接等。RS232/RS485串行接口总线具有成本低、简单可靠、容易使用等特点,加上其历史悠久,所以目前应用仍然非常广泛;特别对于数据量不是很大的场合,串口通信仍然是很好的选择,有着广阔的使用前景。   在单片机编程中,串口占了很重要的地位。传统方式串口程序的调试,往往是利用专用的单片机硬件仿真器。在编写好程序后,利用仿真器来设置断点,观察变量和程序的流程,逐步对程序进行调试,修正错误。使用硬件仿真器的确是很有
[单片机]
有关Keil软件仿真的51单片机<font color='red'>串口</font>调试技巧
一种基于C51单片机的非抢占式的操作系统架构
摘 要:从Keil C51的内存空间管理方式入手,着重讨论实时操作系统在任务调度时的重入问题,分析一些解决重入的基本方式与方法:分析实时操作系统任务调度的占先性,提出非占先的任务调度是能更适合于Keil C51的一种调度方式。为此,构造这一实时操作系统,并有针对性地介绍此系统的堆管理方法、任务的建立以厦任务的切换等。 关键词:51单片机 实时操作系统 任务重八调度 目前,大多数的产品开发是在基于一些小容量的单片机上进行的。51系列单片机,是我国目前使用最多的单片机系列之一,有非常广大的应用环境与前景,多年来的资源积累,使51系列单片机仍是许多开发者的首选。针对这种情况,近几年涌现出许多基于51内核的扩展芯片,功能越来越齐全,速
[单片机]
STM8S 115200bps 串口中断连续接收出错问题
内部16M晶振误差太大,导致波特率不准,9600bps可以。要想使用115200,就用外部晶振吧。 还有数据寄存器DR中的数据如果没有及时取走(也可能因为波特率不准)导致数据溢出,出现反复中断现像,如在调试时如果暂停时串口上还有数据,再次运行时DR中的数据将一直是某个数据,正常情况下是不会出现的,解决办法就是进中断的时候清OV标志(不能解决根本问题)。
[单片机]
12.2440串口驱动程序设计
串口的功能就是接受数据跟发送数据的,在上一节已经了解串口的引脚信号。但是数据的收发需要一定的条件,也就是串口的初始化。所以所以今天的内容就会被划分为三个部分: 1.串口的初始化: 创建一个uart.c来对串口进行处理,然后把它加入到Makefile工程文件里: 接着就是串口处理程序的实现了。 程序的刚开始是对串口进行初始化,初始化的步骤: 配置引脚功能 设置数据模式 设置工作模式 设置波特率。 1)配置引脚功能: 在2440里的串口底板原理图: 上面的11 TXD0和12 RXD0就是串口的发送和接受引脚,对应的编号里的3,2口,5口是接地的。接下来在核心板原理图里找对应的共用引脚。在核心板原理图里搜
[单片机]
12.2440<font color='red'>串口</font>驱动程序设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
