首先,将开发板的serial和usb接口与PC相连,启动开发板;
其次,通过SecureCRT观察开发板的启动过程,并且按空格键进入开发板的menu菜单,设备管理中出现“SEC S3C2440 Test B/D”设备;
然后,启动禁用驱动程序强制签名的操作,再安装“SEC S3C2440X Test B/D”的驱动程序;
最后,可以发现设备管理中100ASK eBlocks SEC SOC Test Board设备顺利安装,之后就可以正常使用Dnw。
注意问题:
1、在开发板的menu中,可以通过不同选项,进行下载的参数选择,包括:Downloadu-boot to Nand Flash,Download u-boot to Nor Flash等;
2、Dnw软件的标题栏中出现[USB:OK],表明USB连接成功,此时Dnw可以直接进行文件的Transmit。
关键字:S3C2440 dnw USB传输
引用地址:
S3C2440开发板学习——如何使用dnw进行数据的USB传输
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 16:33
基于S3C2440的UART传输小结
这里简单地介绍一下通过寄存器来控制S3C2440的UART传输。 查看S3C2440的芯片手册可以发现UART有着发送和接收的缓存区,在缓存区有数据后其便一个字节一个字节地将数据传输到对应端口处。 这里介绍其中使用到的几个寄存器。 ULCONx:用于设置数据的数据位、校验位、停止位之类的信息。 UCONx:设置查询方式以及UART的时钟源。 UFCONx:是否使用FIFO之类的方式。 UMCONx:是否使用流控 UBRDIVx:设置UART的波特率, 一般有两类:一种是标准的串口波特,为921600的约数,如300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、43000、
[单片机]
S3C2440时钟系统详解
在讲述系统时钟之前,因为这些设备都是挂靠在系统时钟上的,所以必须先说系统时钟,S3C2440的时钟系统如下 外部时钟源分两种,晶振或者外部频率,由om3-2选择,时钟电路根据两种选择也有两种 我们来分析时钟图可以得到以下结论: 经过选择的外部时钟进入MPLL,进行锁相环倍频,经过锁相环之后的时钟MPLL_IN分成了三股,分别是FCLK,HCLK,PCLK.这其中HCLK和PCLK又是从HCLK分频得到的,最后ARM920T这个系统内核模块得到了两个时钟HCLK和FCLK,DMA控制器,LCD控制器,内存控制器,总线控制器,外部nand控制器和TIC,摄像头接口都来自于HCLK时钟,LCD控制器,nand控制器,cam摄像头
[单片机]
ARM9(S3C2440) LED控制
下面为TQ2440开发板的硬件LED接口: LED控制思想 1、将相应的引脚设置为输出 2、再将相应的引脚设置为低电平 代码实现 src: inc: 2440init.s为开发板开启首先运行的代码。目的:初始化C语言环境。 ; NAME: 2440INIT.S ; DESC: C start up codes ; Configure memory, ISR ,stacks ; Initialize C-variables 。。。。。。 。。。。。。 IMPORT MMU_SetAsyncBusMode IMPORT MMU_SetF
[单片机]
基于S3C2440嵌入式系统的以太网接口电路设计方案
文章主要介绍了一个基于三星ARM9芯片S3C2440嵌入式系统的以太网接口电路设计方案,采用了工业级以太网控制器DM9000AEP成功实现了嵌入式系统网络数据交换。论文在重点阐述了网络接口电路基础之上,对Windows CE系统控制软件部分DM9000AEP的驱动程序和注册表项进行了具体分析。 随着微电子技术和计算机技术的发展,嵌入式技术得到广阔的发展,已成为现代工业控制、通信类和消费类产品发展的方向。以太网在实时操作、可靠传输、标准统一等方面的卓越性能及其便于安装、维护简单、不受通信距离限制等优点,已经被国内外很多监控、控制领域的研究人员广泛关注,并在实际应用中展露出显着的优势。本文提出了一种基于DM9000AE网络接口
[单片机]
郭天祥-S3C2440开发板Linux2.6.31移植教程
本人使用的开发板是广州天嵌的TQ2440开发板 最近使用了郭天祥的教程学习S3C2440嵌入式linux2.6.31系统移植,移植yaffs2文件系统成功后,发现开发板移植的系统的ping命令无法ping通电脑。后面通过烧录开发板自带的linux镜像文件和yaffs2文件系统,对比之后。发现本人的笔记本(联想G40系列),如果只接通过本地网卡与开发板直连,无法ping通,但是使用自己的台式电脑,可以使用网线直连开发板ping通,确认了问题的原因是: 1.笔记本在网线直连开发板的情况下,无法ping通开发板。 2.个人移植的linux 2.6.31操作系统驱动存在问题。 第一个问题很好解决,如果要继续
[单片机]
S3C2440移植uboot之新建单板_时钟_SDRAM_串口
文章目录 1.新建单板 1.1 将2410的单板文件夹拷贝成2440: 1.2 将2410的头文件拷贝成2440 2.修改boards.cfg,使uboot支持2440单板: 3.修改uboot系统时钟 4.烧写修改后的uboot 5.烧写uboot,发现串口已有数据,但是乱码 5.1进入archarmcpuarm920ts3c24x0Speed.c下的get_HCLK ()函数: 5.2编译测试 5.3所以就直接去掉该文件,不让编译器编译即可,步骤如下所示: 加粗样式 1.新建单板 1.1 将2410的单板文件夹拷贝成2440: cd /work/system/u-boot-2012.04.01/board/sam
[单片机]
ARM Linux S3C2440之ADC驱动实现
硬件描述: S3c2440有一个10-bit的CMOS ADC 模数转换器,支持8个模拟通道输入,10位的分辨率,最高速度可达500KSPS(500 千次/每秒)。 从图中可知:模拟ADC,包含了2部分功能,一部分是触屏功能,另一部分就是普通ADC功能,分别可以产生INT_TC和INT_ADC 两个中断。8个AIN模拟输入(A ,YM,YP,XM,XP)通过一个8路模拟开关MUX进行通道片选。 ADC模块共有20个寄存器。对于普通ADC转换,使用ADCCON 和 ADCDAT0即可完成控制。ADCCON用于控制设置,ADCDAT0保存了转换结果。 驱动程序ADC_DEV.ko: #include linux/err
[单片机]
S3C2440定时器4中断测试程序
__irq为一个标识,用来表示一个函数是否为中断函数。对于不同的编译器,__irq在函数名中的位置不一样,例如: ADS编译器中 : void __irq IRQ_Eint0(void); Keil编译器中 : void IRQ_Eint0(void) __irq; 但是其意义一样,它所完成的任务是标识该函数为中断函数,在编译器编译是调用此函数时,先保护函数入口现场,然后执行中断函数,函数执行完毕,恢复中断现场,这整个过程不需要用户重新编写代码来完成,由编译器自动完成。因而这也给不具备中断嵌套功能的ARM系统带来了问题,若使用 __irq 时有中断嵌套产生,这现场保护就会混乱。中断嵌套处理可以自己编写中断入口现场保护代码,并不使用
[单片机]
