u-boot-2016.03 在mini2440移植之nandflash读写
发布者:不见南师久最新更新时间:2022-07-25 来源: csdn关键字:u-boot  mini2440  移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在“NorFlash启动”一文中,我们把drivers/mtd/nand/s3c2410_nand.c文件复制为s3c2440_nand.c文件,并把该文件内的所有有关“2410”的地方一律改为“2440”。这么修改仅仅是能够让系统编译成功,并没有真正实现NandFlash的读写。在这里,我们就来介绍如何让u-boot支持NandFlash的读写。
由于s3c2410与s3c2440的NandFlash控制器不一样,因此s3c2440_nand.c文件并不能直接应用,需要进行适当的修改,而主要修改的内容就是s3c2440的相关寄存器
首先重新定义要用到的寄存器,把原文中第27行至第37行之间的宏定义去掉,改为下面的形式:
#define S3C2440_NFCONT_SECCL       (1<<6)
#define S3C2440_NFCONT_MECCL       (1<<5)
#define S3C2440_NFCONT_INITECC     (1<<4)
#define S3C2440_NFCONT_nCE         (1<<1)
#define S3C2440_NFCONT_MODE        (1<<0)
#define S3C2440_NFCONF_TACLS(x)    ((x)<<12)
#define S3C2440_NFCONF_TWRPH0(x)   ((x)<<8)
#define S3C2440_NFCONF_TWRPH1(x)   ((x)<<4)
#define S3C2440_ADDR_NALE        0x08
#define S3C2440_ADDR_NCLE       0x0C
然后就是修改s3c24x0_hwcontrol函数和board_nand_init函数,其他函数不变。
board_nand_init函数主要是用于对NandFlash的初始化,对它修改的内容是对寄存器NFCONF和寄存器NFCONT的修改,如下所示为修改后的board_nand_init函数,其中红色标注的地方为修改的地方:
int board_nand_init(struct nand_chip *nand)
        u_int32_t cfg;
        u_int8_t tacls, twrph0, twrph1;
        struct s3c24x0_clock_power *clk_power = s3c24x0_get_base_clock_power();
        struct s3c24x0_nand *nand_reg = s3c24x0_get_base_nand();
        debug("board_nand_init()n");
        writel(readl(&clk_power->clkcon) | (1 << 4), &clk_power->clkcon);
        /* initialize hardware */
#if defined(CONFIG_S3C24XX_CUSTOM_NAND_TIMING)
        tacls  = CONFIG_S3C24XX_TACLS;
        twrph0 = CONFIG_S3C24XX_TWRPH0;
        twrph1 =  CONFIG_S3C24XX_TWRPH1;
#else
        tacls = 2;
        twrph0 = 3;
        twrph1 = 1;
#endif
         cfg = S3C2440_NFCONF_TACLS(tacls - 1);
        cfg |= S3C2440_NFCONF_TWRPH0(twrph0 - 1);
        cfg |= S3C2440_NFCONF_TWRPH1(twrph1 - 1);
        writel(cfg, &nand_reg->nfconf);
        cfg = S3C2440_NFCONT_SECCL;
        cfg |= S3C2440_NFCONT_MECCL;
        cfg |= S3C2440_NFCONT_MODE;
        writel(cfg,&nand_reg->nfcont);
 /* initialize nand_chip data structure */
        nand->IO_ADDR_R = (void *)&nand_reg->nfdata;
        nand->IO_ADDR_W = (void *)&nand_reg->nfdata;
        nand->select_chip = NULL;
        /* read_buf and write_buf are default */
        /* read_byte and write_byte are default */
#ifdef CONFIG_NAND_SPL
        nand->read_buf = nand_read_buf;
#endif
        /* hwcontrol always must be implemented */
        nand->cmd_ctrl = s3c24x0_hwcontrol;
        nand->dev_ready = s3c24x0_dev_ready;
#ifdef CONFIG_S3C2410_NAND_HWECC
        nand->ecc.hwctl = s3c24x0_nand_enable_hwecc;
        nand->ecc.calculate = s3c24x0_nand_calculate_ecc;
        nand->ecc.correct = s3c24x0_nand_correct_data;
        nand->ecc.mode = NAND_ECC_HW;
        nand->ecc.size = CONFIG_SYS_NAND_ECCSIZE;
        nand->ecc.bytes = CONFIG_SYS_NAND_ECCBYTES;
        nand->ecc.strength = 1;
#else
        nand->ecc.mode = NAND_ECC_SOFT;
#endif
#ifdef CONFIG_S3C2410_NAND_BBT
        nand->bbt_options |= NAND_BBT_USE_FLASH;
#endif
        debug("end of nand_initn");
        return 0;
最后修改s3c24x0_hwcontrol函数,该函数是用于对NandFlash的写命令和写地址操作:
static void s3c24x0_hwcontrol(struct mtd_info *mtd, int cmd, unsigned int ctrl)
        struct nand_chip *chip = mtd->priv;
        struct s3c24x0_nand *nand = s3c24x0_get_base_nand();
        debug("hwcontrol(): 0x%02x 0x%02xn", cmd, ctrl);
        if (ctrl & NAND_CTRL_CHANGE) {
                ulong IO_ADDR_W = (ulong)nand;
                if (!(ctrl & NAND_CLE))
                        IO_ADDR_W |= S3C2440_ADDR_NCLE;
                if (!(ctrl & NAND_ALE))
                        IO_ADDR_W |= S3C2440_ADDR_NALE;
                 if(cmd ==NAND_CMD_NONE)
                     IO_ADDR_W = &nand->nfdata;
                chip->IO_ADDR_W = (void *)IO_ADDR_W;
                if (ctrl & NAND_NCE)
                        writel(readl(&nand->nfcont) & ~S3C2440_NFCONT_nCE,
                               &nand->nfcont);
                else
                        writel(readl(&nand->nfcont) | S3C2440_NFCONT_nCE,
                               &nand->nfcont);
        if (cmd != NAND_CMD_NONE)
       writeb(cmd, chip->IO_ADDR_W);
       在这个函数中,除了修改寄存器的值以及设置写命令和写地址的IO端口外,我们还增加了if(cmd == NAND_CMD_NONE)判断语句。如果不加这个判断语句,向NandFlash内写数据是写不进去的,尽管系统不会提示任何错误,并显示“OK”,但其实数据是没有被写入的,因此一定要加上这条语句。这是因为在写完命令和地址后,一定还要把IO端口的地址重新设置为寄存器NFDATA。
需要说明的是,由于系统没有定义CONFIG_S3C2410_NAND_HWECC,因此我们暂时先不对s3c24x0_nand_enable_hwecc函数、s3c24x0_nand_calculate_ecc函数和s3c24x0_nand_correct_data函数进行修改。
我们把编译好的u-boot.bin文件烧写到norflash中,利用NandFlash的相关命令进行验证:
上电以后NAND显示为256MiB,说明系统能够正确识别出NandFlash。然后我们把SDRAM中的数据写入到NandFlash中,再读取NandFlash中的这段数据,通过与原SDRAM的数据做比较,可以看出这两段数据的内容是一致的,因此我们能够断定移植的u-boot可以对NandFlash进行正确的读和写操作。
关键字:u-boot  mini2440  移植 引用地址:u-boot-2016.03 在mini2440移植之nandflash读写
上一篇:mini2440 uboot移植
下一篇:u-boot移植之三 uboot-2015.04的移植过程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:23
uboot4--使用jlink烧写mini2440的uboot
Nor Flash烧写过程 uboot ----- SDRAM ----- Nor Flash 因此我们要设置CPU、SDRM地址、Nor Falsh地址 初始化代码 /********************************************************************* * * SEGGER J-Link ARM Setup File - Generated by J-Flash ARM V4.08l * * Syntax: * * SetJTAGSpeed(Speed); : Sets the JTAG speed , (0 = Auto, 0xFFFF = Ad
[单片机]
uboot4--使用jlink烧写<font color='red'>mini2440</font>的uboot
MINI2440启动配置文件/etc/init.d/rcS文件分析
Mini2440启动配置文件说明 对于mini2440,虽然root_qtopia这个文件系统的GUI是基于Qtopia的,但其初始化启动过程却是由大部分由busybox完成,Qtopia(qpe)只是在启动的最后阶段被开启。 由于默认的内核命令行上有init=/linuxrc, 因此,在文件系统被挂载后,运行的第一个程序是根目录下的linuxrc。这是一个指向/bin/busybox的链接,也就是说,系统起来后运行的第一个程序也就是busybox本身。这种情况下,busybox首先将试图解析/etc/inittab来获取进一步的初始化配置信息(参考busybox源代码init/init.c中的parse_inittab()函数
[单片机]
mini2440 移植 Java虚拟机的错误处理
大都数朋友都会以下面这篇文摘《移植Java虚拟机到mini2440》http://www.linuxidc.com/Linux/2011-08/41912.htm 作为参考,不过里面有几个错误: 首先,在 “ 修改 segvhandler_arch.c 文件 gedit ../../src/linux-arm/javavm/runtime/segvhandler_arch.c 修改 #define ucontext asm_ucontext #include 为 //#define ucontext asm_ucontext //注释掉这句 #include //去掉arm/ ”
[单片机]
UCOS-II在MC9S12XS128上的移植
操作系统是一种与硬件为基础的系统软件,硬件系统不一样,那在其上面运行的操作系统也会不一样。一般来说,操作系统是与芯片相关联的。要在某型号的芯片上运行操作系统,那得在操作系统内核的基础上编写一些与芯片相关的驱动程序,并对内核的配置文件做相应的改动,然后在编译器上编译,链接,然后下载到芯片上。这个过程就是所谓的操作系统的移植了。 UCOS-II是个开源的也就是原代码公开的内核,可以免费用于非商业的各种运用中。其原代码可以在 http://micrium.com/page/products/rtos/os-ii 上找到。上面有好多在某些芯片上移植成功的实例,如果芯片型号对应,则可以下载下来直接用。这样就可以省去好多移植的工作,而直接
[单片机]
基于Ok6410开发板u-boot移植
前提环境:Win7+VirsualBox+ok6410+u-boot-2010.03 一,下载u-boot-2010.03源码 ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot 解压,我这里为了避免麻烦,更改了所有文件的权限 tar jxvf u-boot-2010.03.tar.bz2 sudo chmod -R 777 u-boot-2010.03/* 二,修改源码 为了方便修改,查找代码,你看到u-boot下包含了支持众多CPU和不同架构的代码,这里我根据Ok6410开发板的自身情况,将u-boot下代码进行精简: 1,进入u-boot-2010.03/board,把除samsu
[单片机]
jz2440 ----移植自制的USB RTL8188EUS网卡驱动
1:google 下载rtl8188eus的网卡驱动源码 https://github.com/quickreflex/rtl8188eus 2.解压缩下载的文件,把驱动文件rtl8192_8188eus_linux_xxx.tar.gz(xxx是版本号)添加到要编译的内核树里面去 (1)假定你的内核位置为/root/linux-kernel,解压缩驱动文件,并且把解压缩后的驱动文件夹名改为rtl8192eus。 (2)把改好名字的驱动文件夹rtl8192eus复制到/root/linux-kernel/drivers/net/wireless/下。 (3)修改/root/linux-kernel/driver
[单片机]
jz2440 ----<font color='red'>移植</font>自制的USB RTL8188EUS网卡驱动
飞凌OK6410开发板移植u-boot官方最新版u-boot-2012.10.tar.bz2
Part0 准备知识 0.1 关键参数说明 0.1.1 开发板说明 OK6410是飞凌公司发布的一款开发板,当前有2个版本,OK6410-A和OK6410-B,我当前使用的是前者;前者也经历过升级,所以有128M ram的和较新的256内存的版本,nand flash大小也有区别,当前新的为4G,内存大小会影响到编译时smdk6410.c文件中mmu部分代码,后续会提到,可以参考飞凌提供的u-boot的该文件内容; 0.1.2 处理器说明 该开发板使用的是三星的s3c6410处理器, cup采用的指令集为: arm1176jzf-s, 属于armv6zk(使用gcc时,可通过-march=armv6zk来指定), 更多的对应关
[单片机]
u-boot移植步骤详解
1 U-Boot简介 U-Boot,全称Universal Boot Loader,是遵循GPL条款的开放源码项目。从FADSROM、8xxROM、PPCBOOT逐步发展演化而来。其源码目录、编译形式与Linux内核很相似,事实上,不少U-Boot源码就是相应的Linux内核源程序的简化,尤其是一些设备的驱动程序,这从U-Boot源码的注释中能体现这一点。但是U-Boot不仅仅支持嵌入式Linux系统的引导,当前,它还支持NetBSD, VxWorks, QNX, RTEMS, ARTOS, LynxOS嵌入式操作系统。其目前要支持的目标操作系统是OpenBSD, NetBSD, FreeBSD,4.4BSD, Linux, SV
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
